Страница 2 из 2
Re: Преобразователь на UC3843B
Добавлено: Чт сен 23, 2010 07:59:30
Starichok51
dr.doc писал(а):
оригинальное изобретение! коротить выход усилителя на массу.
Не совсем так. Дело в том, что в более подробном даташите показано - выход усилителя ошибки подключен к 1-й ножке через резистор в 2R. Асама ножка подключена на землю через резистор R. Просто таким методом уменьшается число каскадов в цепи ООС.
первая ножка подключена непосредственно к выходу усилителя. далее идут последовательно 2 диода, а уж потом резистор 2R.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 19:09:57
dr.doc
Недосмотрел. Но далее по datasheetу можно увидеть, что выход усилителя - открытый коллектор с источником тока в 0,5 мА с плюса на выход. Поэтому выкорачивать вывод 1 на землю можно!
Добавлено: Чт сен 23, 2010 20:53:47
Juri000
dr.doc писал(а): Поэтому выкорачивать вывод 1 на землю можно!
Можно. Вот вам еще вырезка из описания
(65.39 КБ) 1478 скачиваний
Добавлено: Пт окт 01, 2010 15:04:23
feLoNy
Доброго времени суток коты :beer:
Наконец-то я нашел лазерный принтер :D Руками было лень рисовать) Плата изготовлена, детали почти все есть. Но один вопрос остался без ответа.
feLoNy писал(а): .... А сколько витков первичную обмотку надо? я даже и не посчитал, когда разматывал :( А второе плечо на выходе будет с таким же напряжением, если кол-во витков будет такое же?
И ещё. Сколько витков первичку? Не хотелось бы в слепую мотать. На выходе если делать две обмотки то начало следующей должно быть концом первой?
