Преобразователь на UC3843B
Интересно кто нибудь делал? И интересно бы было посмотреть на схему. Питание вроде у неё от 8 до 30 вольт. Почему бы не собрать на её основе ПН?
Для питания устройствJuri000 писал(а):Преобразователь для чего?
Схем на её основе как г..на за баней, просто искать надо.feLoNy писал(а): Для питания устройствЭта микруха используеться в БП для компов, но схем не встречал
во всяком случае тут. да и в интернете не густо про неё, хотелось бы узнать побольше)
Кроме 3843 есть 42, 44, 45, почти одно и тоже, и к тому же она существует с другими префиксами,
например TL, КА, AIC и.т.д, есть ещё отечественные аналоги 1033ЕУ10, 11.
А самая полная и точная информация в даташите.
А чем Вам трансформаторный блок питания не устраивает? Гораздо проще в реализации и проблем меньше (не будет такой грязи на выходе как у ПН, выше надёжность и т.д.).
[color=#0040FF]Сидящий на берегу- умело правит лодкой.[/color]
Уже выкладывал. Рисовал как-то для себя http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=40585
Транс делал на большой гантельке с монитора, первичка 18 витков, вторичка 20 витков. Снимал 12В 2А.
Человек вроде сказал, что хочет ПН а не БП.qwert390 писал(а):А чем Вам трансформаторный блок питания не устраивает?
Огромное спасибоJuri000 писал(а):Уже выкладывал. Рисовал как-то для себя http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=40585
Транс делал на большой гантельке с монитора, первичка 18 витков, вторичка 20 витков. Снимал 12В 2А.Человек вроде сказал, что хочет ПН а не БП.qwert390 писал(а):А чем Вам трансформаторный блок питания не устраивает?
З.Ы. в английском не силён (к даташиту не слать! Читал - ничего не понял. А на русском не нашел.).
И что за 30E и 2E5 как я понимаю надо читать 30R и 2R5 ?)
И ещё если использовать другой стабилитрон на выходе? В смысле на другое напряжение, то на то напряжение и будет стабилизирован выход? Не нужен ли тут на выходе дроссель? Если нужен, или желателен, то куда его пихать? До оптопары или после (то что перед конденсаторами я знаю
Если совсем коротко, то это обычный обратноход. Начала обмоток не пометил, но думаю сами догадаетесь. В общем, шим выдает управляющие импульсы. Во время прямого хода, когда ключ замкнут, в сердечнике трансика (который является по сути многообмоточным дроселем) запасается энергия, а при разомкнутом ключе отдаётся в нагрузку. Выходной конденсатор заряжается. Как только напряжение на выходе достигает напряжения пробоя стабилитрона зажигается светодиод в оптроне. В результате 1-я ножка UC3843 оказывается замкнутой на массу и ШИМ блокируется. Как только напряжение падает ниже напряжения стабилизации стабилитрона, работа ШИМ возобновляется. Насчет резисторов вы правильно поняли, только 2,5 Ом может оказаться слишком много, его лучше уменьшить до 0,5 - 03 ом. Напряжение стабилизации зависит от стабилитрона. Дроссель в обратноходе не является обязательным, но если захотите поставить, ставьте после конденсаторов. До конденсаторов ставят в прямоходах и там этот дроссель обязателен. И еще один нюанс - не включайте без цепочки обратной связи, поскольку в этом случае напряжение на выходе вырастет в несколько раз. Частота задается RC на 4-й ножке вот зависимость от номиналовfeLoNy писал(а):буду благодарен если вы в кратце ещё опишите работу схемы. И что за 30E и 2E5 как я понимаю надо читать 30R и 2R5 ?) И ещё если использовать другой стабилитрон на выходе? В смысле на другое напряжение, то на то напряжение и будет стабилизирован выход? Не нужен ли тут на выходе дроссель? Если нужен, или желателен, то куда его пихать? До оптопары или после (то что перед конденсаторами я знаю
)? Какими цепями задаётся частота генератора и по какой формуле?
Удивительно для меня конечно (по поводу обратнохода), но я нашел эту микросхему в разобранном БП от компа... и там до конденсаторов стоял ДГС а может и не груповой стабилизации)). А сколько витков первичную обмотку надо? я даже и не посчитал, когда разматывалJuri000 писал(а):Если совсем коротко, то это обычный обратноход. Начала обмоток не пометил, но думаю сами догадаетесь. В общем, шим выдает управляющие импульсы. Во время прямого хода, когда ключ замкнут, в сердечнике трансика (который является по сути многообмоточным дроселем) запасается энергия, а при разомкнутом ключе отдаётся в нагрузку. Выходной конденсатор заряжается. Как только напряжение на выходе достигает напряжения пробоя стабилитрона зажигается светодиод в оптроне. В результате 1-я ножка UC3843 оказывается замкнутой на массу и ШИМ блокируется. Как только напряжение падает ниже напряжения стабилизации стабилитрона, работа ШИМ возобновляется. Насчет резисторов вы правильно поняли, только 2,5 Ом может оказаться слишком много, его лучше уменьшить до 0,5 - 03 ом. Напряжение стабилизации зависит от стабилитрона. Дроссель в обратноходе не является обязательным, но если захотите поставить, ставьте после конденсаторов. До конденсаторов ставят в прямоходах и там этот дроссель обязателен. И еще один нюанс - не включайте без цепочки обратной связи, поскольку в этом случае напряжение на выходе вырастет в несколько раз. Частота задается RC на 4-й ножке вот зависимость от номиналовfeLoNy писал(а):буду благодарен если вы в кратце ещё опишите работу схемы. И что за 30E и 2E5 как я понимаю надо читать 30R и 2R5 ?) И ещё если использовать другой стабилитрон на выходе? В смысле на другое напряжение, то на то напряжение и будет стабилизирован выход? Не нужен ли тут на выходе дроссель? Если нужен, или желателен, то куда его пихать? До оптопары или после (то что перед конденсаторами я знаю
оригинальное изобретение! коротить выход усилителя на массу.В результате 1-я ножка UC3843 оказывается замкнутой на массу и ШИМ блокируется.
а чем же вас не устроило нормальное включение обратной связи, без остановки ШИМ?
Это не только мое решение. Это одно из стандартных решений, которое довольно часто используется. Вот, например, заводской БП http://www.shemotehnik.ru/remont/128-re ... k-dwl.htmlStarichok51 писал(а):оригинальное изобретение! коротить выход усилителя на массу.В результате 1-я ножка UC3843 оказывается замкнутой на массу и ШИМ блокируется.
Так что, это нормальное включение обратной связи и никакого криминала в этом нет. Если вы имеете ввиду обратную связь со стабилизацией по 2-й ножке, то это лишь одно из возможных решений. И там тоже контролер глушится внутренним компаратором.
однако, есть существенная разница: вы потеряли конденсатор с 1 ноги на общий. который присутствует в заводской схеме. конденсатор поддерживает потенциал, чтобы ШИМ не глушился. ШИМ будет глушиться при любой схеме только тогда, когда нагрузка берет маленький ток, когда накопленная энергия больше, чем расходует нагрузка. с нормальной нагрузкой ШИМ не должен глушиться.
Тут накидал печатную плату. Но правильно ли? По поводу толщины проводников до транзистора и трасформатора озабочусь потом. хотелось услышать ваше мнение. Может будут замечания...
- uc3843.rar
- (7.15 КБ) 1813 скачиваний
Последний раз редактировалось feLoNy Ср сен 22, 2010 23:08:14, всего редактировалось 2 раза.
В компах обычно прямоход на этой же микрушке. А в прямоходе дроссель необходим и ставиться до конденсаторов.feLoNy писал(а):Удивительно для меня конечно (по поводу обратнохода), но я нашел эту микросхему в разобранном БП от компа... и там до конденсаторов стоял ДГС а может и не груповой стабилизации)).
Последний раз редактировалось Juri000 Ср сен 22, 2010 23:02:49, всего редактировалось 1 раз.
Сначала вам не понравилось, что 1-я нога вообще замыкается на массуStarichok51 писал(а):однако, есть существенная разница: вы потеряли конденсатор с 1 ноги на общий. который присутствует в заводской схеме. конденсатор поддерживает потенциал, чтобы ШИМ не глушился.
теперь оказывается это нормально, только конденсатора не хватает. Самое смешное в том, что если проверить осциллографом, то никакой разницы что с этим конденсатором, что без, не наблюдается. Впрочем, спорить не буду. Я ведь не принуждаю никого повторять. Я сделал так, как есть и меня результат устроил.Starichok51 писал(а):оригинальное изобретение! коротить выход усилителя на массу... чем же вас не устроило нормальное включение обратной связи...?
В предыдущей печатке напортачил не довел один проводник до контакта. Отредактировал, дорисовал на 3 выхода (2хNN Вольт и 1хMM Вольт) всё таки хотелось бы услашать мнения и замечания по поводу печатки. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=43560 Завтра пойду в магазин погляжу микросхемку, если будет приобрету, соберу
Блин извеняюсь голова не варит, болею... Ещё раз накосячил. Щас вроде норм. Ссылка в посте выше. Модераторы если надо удалите этот пост)
Описание на русском языке UC3842, и не только.feLoNy писал(а):буду благодарен если вы в кратце ещё опишите работу схемы.
http://www.kodges.ru/tehnika/electro/12 ... anija.html
Не совсем так. Дело в том, что в более подробном даташите показано - выход усилителя ошибки подключен к 1-й ножке через резистор в 2R. Асама ножка подключена на землю через резистор R. Просто таким методом уменьшается число каскадов в цепи ООС.оригинальное изобретение! коротить выход усилителя на массу.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
