Страница 2 из 2
Re: ремонт горизонт ц355Д
Добавлено: Чт окт 21, 2010 20:38:35
anatol378
ДА. Какие напряжения на выводах разьема?(который снимал. Должно быть 100 -140В.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 21:13:54
MadkaT
ilsur, ну что, ещё не передумал ремонтировать?
Тогда к делу, фотку можешь выложить? Я что-то ничего не прочитал о 200В и модуляторе, зато МЦ уже копаешь
Добавлено: Пт окт 22, 2010 23:59:19
Sergiiko
для ясности поделись,а звук есть? напряжение 200в (уже писали) не видеоусилителях ,и замер на плате кинескопа, для точности...
в добавок напряжения с блока питания, в цифрах пожалуйста...
кнопки управления горят? переключаются?...
Цветность я думаю ни при чём.
ох какое заблуждение...
Добавлено: Сб окт 23, 2010 00:10:48
Sergiiko
Я обнаружил что виноват умножитель, и поменял его вместе с ТВС (они оказались пробитые). Затем поменял 2 оборванных резистора справа от ТВС. интересно, как одновременно строчная и МЦ вылетели ??
диагноз ясен VT11 VT12 в кадровой, какой убитый из них . не скажу, не экстрасенс к сожалению...
Добавлено: Сб окт 23, 2010 21:18:36
MadkaT
Sergiiko писал(а):диагноз ясен VT11 VT12 в кадровой
Так изображения, как я понял, совсем нет
Sergiiko писал(а):какой убитый из них . не скажу, не экстрасенс к сожалению...
Как не экстрасенс???
А я-то думал, что только так и ремонтируют... или надо всё же напряжометр брать в руки?
Добавлено: Сб окт 23, 2010 21:42:26
Sergiiko
MadkaT писал(а):Так изображения, как я понял, совсем нет
А полосы по Экрану, сам нарисовал?...
MadkaT писал(а): А я-то думал, что только так и ремонтируют... или надо всё же напряжометр брать в руки?
А это кому как повезет, У нас страна советов,а там пусть думает сам...
Добавлено: Вс окт 24, 2010 19:07:08
MadkaT
Sergiiko писал(а):А полосы по Экрану, сам нарисовал?...
Полосы могут быть на белом (сером) фоне или накладываться на картинку, об этом я и писал, только вот автор пропал куды-то
Добавлено: Вт окт 26, 2010 14:52:21
ilsur
ОЙ, ИЗВИНЯЮСЬ ... я не пропал, просто пришлось на 2 дня уехать... После замены в СМРК транзистора кт315 появилось что-то отдалённо напоминающее растр. Даже еле различимое изображение просматривается, 1. НО если вывести контрастность (т.е. усиление на 0) - то эти самые полосы ЛОХ видны во всей красе, и на "изображении" соответственно тоже. Думаю проверить схему гашения обр. хода на МК1-1.
2. Изображение несфокусировано - надо заменить регулятор фокуса на ПК (в нём обрыв)
3. Изображение дрожит по вертикали (змейка) - вот с этим не знаю что делать.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 15:03:49
ilsur
anatol378 - на выводах разъёма 120 вольт (плюс-минус 12 вольт, из-за износа)
Sergiiko - звук есть, напряжение питания видеоусилителей тоже имеется. (220 в) Кнопки горят, и переключаются.
Что имеем с БП:
126 вольт - на строчную
28 вольт - на прочие нужды
-12в -
корпус - он и в африке корпус
-15
-15
VT11 VT12 - были заменены сразу же.
Полосы сам рисовал.
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 13:45:05
MadkaT
ilsur, зря не слушаешь, твою тему срезали со всех спец. форумах по ТВ, я реально хотел помочь тебе, ну как знаешь
