ремонт горизонт ц355Д
ilsur
Сообщение ilsur »
Здравствуйте ещё раз ! опять по поводу ремонта данного аппарата .... недолго протянул он .... Состав:
Строчная МС-3, кадровая мк1-1, цвет МЦ-3
Неисправность: При включении на экране белые полосы, на яркость реагирует (т.е. можно поярче сделать, или убавить) , изображения нет совсем !!! полосы то-ли белые, но чуть отдают синим.
Если катод кинескопа замкнуть на корпус, (например красный) то рисунок полос просматривается...
Что делалось: Справа от умножителя были заменены дырявые резисторы - результат нулевой, в книгах по моей несправности ничего нет, только неисправность "на изображении просматривабтся ЛОХ", а у меня изображения нет.
Где-то прочитал , что такое может быть, если оборван резистор, и напряжние гашения лучей не попадает на плату кинескопа. Если так, то где этот резистор ?
PS Какие модули можно исключить из проверки ?? Цветность я думаю ни при чём.
Заранее всем спасибо !
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
Aladdin
Re: ремонт горизонт ц355Д
Сообщение Aladdin »
Смотри канал яркости. Не определяется «уровень черного».
Если растр есть, то блоки разверток (строчная и кадровая) можно исключить.
ilsur
Сообщение ilsur »
Канал яркости это значит МЦ ?? и ещё вопрос - ради интереса пробовал отпаять резисторы на плате кинескопа, вот если один отпаять, то полосы становятся ярче, и они уже не одноцветные, а цветные.
Растра как такогого у меня нет, только полосы.
Можно ли развёртки исключить ??? и может ли быть такое из-за мало что говорящей мне абревиаттуры СИОХ ?? Например если это импульсы МК1-1, или МС-3 не вырабатывает, или они не проходят или их форма не та, какая нужна ??
Сорри за глупые вопросы)
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Смотри, где пропадает сигнал изображения (канал яркости Y). Цвет тут тоже роли не играет. Получи сначала устойчивое ч\б изображение.
Линии обратного хода могут быть видны и при изображении. Это уже другой вопрос.
ilsur
Сообщение ilsur »
Спасибо ! Значит развёртки пока можно оставить в покое. Час скину схему, где я обвёл то, что мне нужно проверить . Если что не так, если нетрудно , подкорректируйте.
ilsur
Сообщение ilsur »
Схема МЦ-3 здесь http://pikucha.ru/745371
PS На форум во вложении не смог отправить.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Нет, раньше надо смотреть. Изображение на экране формируется из сигналов Y (яркость) + Red + Blue. Потом в матрице (которую ты обвел) вычисляется сигнал Green и все сигналы подаются на усилители. У тебя, судя по всему нет основного сигнала Y. Вот и ищи, где он пропал. :)
А звук есть?
ilsur
Сообщение ilsur »
Да. Другой причины таких полос не может быть ?
Обе микросхемы в МЦ я поменял, результат нулевой (благо они на кроватках). буду искать где это Y пропадает. А конденсаторы сразу можно отмести - они не причём. А почему если любой катод на корпус замкнуть, рисунок линий просматривается ??
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Ищи дохлый конденсатор, электролит (или непропай). Для начала, проверь питание микросхем.
ilsur
Сообщение ilsur »
Чуть не забыл: звук есть !
ilsur
Сообщение ilsur »
Буду искать. Ещё по схема к МЦ подходять кроме СИОХ ещё СТРОБ сигналы. Они могут быть причиной того, что я щас имею ??
Кондеры проверю, но маловероятно, так как телевизор работал замечательно, затем во включенном виде раздался треск. Я обнаружил что виноват умножитель, и поменял его вместе с ТВС (они оказались пробитые). Затем поменял 2 оборванных резистора справа от ТВС. интересно, как одновременно строчная и МЦ вылетели ??
Aladdin
Сообщение Aladdin »
При неисправностях синхронизации изображение будет видно. Смятая картинка или какие-то бегущие кадры и т.д. Если просто однотонный экран, значит видео сигнал не проходит до усилителей.
ilsur
Сообщение ilsur »
Спасибо. немного проясняется ситуация. Посмотрев на схему , заметил что гашение происходит в МЦ-3, К.И. гашения с МК-1-1 приходят на МЦ3, на 6 вывод разъёма Х1, далее на базу КТ315Б и через него на АФ5 и видеоусилитель.
Как проверить без осцилла, есть ли К.И. гашения на МК1-1 ??
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Без осцил. сложно. Смотри напряжения в контрольных точках на схеме. Хотя это в принципе мало поможет.
ilsur
Сообщение ilsur »
т.е если правильно понял, что без этого К.И. гашения будет такая картина как у меня ? Или без него всё равно изображение должно просматриваться ?
ilsur
Сообщение ilsur »
http://pikucha.ru/745490 - схемотичный рисунок того, что показывает мой телевизор. Вверху экрана полосы накладываются, тонкая на более толстую, не подумаете что я плохо нарисовал там )
Если будет возможность - сфоткаю.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Без кадрового ИГ будет почти нормальная картинка, только будут видны линии ОХ. Обычно они зеленые.
Ну смотри сам: белый (светлый) экран = усилители (транзисторы) полностью открыты, течет максимальный ток через катоды. Импульсы ОХ немного закрывают транзисторы, появляются линии ОХ. Вывод: нет «уровня черного» + нет сигнала яркости Y.
Последний раз редактировалось Aladdin Чт окт 21, 2010 20:27:21, всего редактировалось 1 раз.
anatol378
Сообщение anatol378 »
Оторви провода от модуля цветности к кинескопу (вытащи разьем). Если пропадет МЦ. Нет - режимы кинескопа - бывает банальный непропай на панельке.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
ilsur
Сообщение ilsur »
Значит пока что-то отдалённо похожее на изображении не появится, развёртки не трогаю. Час закреплю мк1-1 на шасси. Остаётся только МЦ.
ilsur
Сообщение ilsur »
anatol378 - спасибо за совет ! если вытащить фишку от МЦ, экран не светится совсем. Если свет выключить, еле-еле свечение заметно. так должно быть ?
