Страница 2 из 2
Re: Подскажите по осциллографу С1-77
Добавлено: Вт май 03, 2011 16:11:12
-Veter-
Выставил точное значение напряжений. В стабилизаторе сильно греются транзисторы Т1,Т2, Т5, Т6 (все 2Т603Б)
в чем может быть проблема?
Добавлено: Сб май 07, 2011 13:02:31
Roman Venom
они и должны греться, т.к. проходные. Замени все электролиты, там ток утечки наверное бешеный валит. Это может вызывать доп. нагрев транзисторов стабилизатора.
Добавлено: Вт май 10, 2011 07:32:07
-Veter-
Они подозрительно сильно греются из за этого мне кажется плавает напряжение
В этом приборе все электролиты типа К53-4 военной приемки, кроме двух здоровых 2000мкф на 50В, не знаю есть ли смысл менять
Добавлено: Вт май 10, 2011 09:56:14
afonkin08
Не нужно гадать проверь кондеры на утечку и все станет ясно
Добавлено: Ср май 11, 2011 20:34:24
Roman Venom
я бы все поменял. уже пора.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:51:45
Ростов-на-Дону
Как правило плохая синхронизация из за плохих тунельных диодов, нужно их менять, режим работы их лучше не трогать. Диоды копейки стоят.
Добавлено: Ср май 02, 2012 10:45:42
serges
что б не создавать тем,продолжим,и мне достался по дешёвке этот аппарат,и вот со временем,по мере прогрева,через минут 20-30,стала пропадать развёртка по горизонту,по вертикали всё есть, и причём синзра очень слабая ,поймать точку на экране и то проблема,при вскрытии обнаружил следующее
на выпрямительных кондёрах 2000х100---28 вольт
на входе первого стабилизатора +18 есть стабильное (относительно -18)
а вот выход +- 14 уже начинает с прогревом падать до 11-12 в,соответственно падает и напруги второго стаба +- 12,+-6,3 до 10 и 4,5
при отключении нагрузки первого стаба+-14 напруга стоит стабильно +-14,8 в,а подкючаю нагрузку второй стаб и всё начинает падать,соответственно вместо +100 получается +85в
что может садить так с прогревом
Добавлено: Пт янв 02, 2015 21:06:42
Александр163
уважаемые коты, помогите разобраться с осциллографом С1-77. он новый, точнее находился на консервации на складе, а так он с 1986 года выпуска.
так вот его проблемма :
при включении тумблера питания загораеца индикатор и появляется легкий писк.
но луча на экране не появляется.
крутил все ручки и переключал различные тумблеры но ничего не происходит.
только когда переключаю тумблер питания в режим (выкл)
в центре экрана появляется квадратик (размером 1,5/1,5 сантиметра) и за одну секунду уменьшается и проподает вовсе.
может кто знает вчем дела?
Добавлено: Сб янв 03, 2015 08:07:50
Прист
Александр163 писал(а):в центре экрана появляется квадратик (размером 1,5/1,5 сантиметра) и за одну секунду уменьшается и проподает вовсе.
вероятнее всего не работает генератор развертки,
в комплекте должны быть руководства по эксплуатации, там есть раздел устранение характерных неисправностей, почитайте
Добавлено: Сб янв 03, 2015 16:21:13
Александр163
в возможных неисправностях указано что возможно не исправен выпрямительный блок.
но как его проверить?
весь блок залит компаундом А а по схеме напряжение на выводах +4000 вольт и -1500 вольт есть еще ( П ) образный сигнал с напряжением 800 и 750 вольт.
P.S
и как тут выложить фотки?
Добавлено: Сб янв 03, 2015 21:14:55
Adagumer
Александр163 писал(а): возможно не исправен выпрямительный блок.
Если Вы видите проблеск луча при выключении осциллографа то высоковольтный
выпрямитель скорее всего исправен, а проблема в блоке развёртки. Напряжение
на отклоняющих пластинах перекошено и луч утянут за пределы экрана.
Вам нужно измерить напряжение на выходных транзисторах усилителя развёртки.
В техописании все режимы указаны.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 13:23:25
Александр163
я правильно понимаю речь идет о четырех напряжениях +12.6 ; -12,6 ; +6,3 и -6,3 ?
если так то у меня напряжение немного отличается +12,3 ; -12,3 :+6,3 и -6,3
измерял напряжение на калекторах и емиторах всех транзисторов На плате ( генератора развертки) ; напряжение соответствует таблице , правда есть небольшие отклонения у некоторых транзисторов в приделах 0,2 .
где копать дальше?
Добавлено: Пн янв 05, 2015 18:18:22
Adagumer
Напряжения что Вы измерили в норме.
Вас должны интересовать транзисторы Т6, Т7 - 2Т602Б платы "Усилитель Х и калибратор"
коллекторные напряжения коих должны быть 55 вольт, переключатель синхронизации
при этом должен быть на "Х". Если наблюдается перекос то ищите причину оного.
Добавлено: Вт янв 06, 2015 17:40:10
Александр163
нашел, да там жудкий перекос на одном 25 вольт на другом 80 вольт. только я не пойму кто виновник.
все элементы вроде целые
Добавлено: Ср янв 07, 2015 11:30:49
Adagumer
Проверяйте все напряжения на этой плате начиная с первого транзистора.
Значения должны соответствовать "Карте напряжений" из описания.
Обратите внимание на на подстроечник он может быть закручен.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 17:50:24
Александр163
подстроичник R-18 закручен в право до упора, напряжение на некоторых транзисторов превышает на 2 на 3 на 1 вольт от положеных но это не все. нет (+4000) вольт, диодный мост (умножитель) здох
Добавлено: Чт янв 08, 2015 19:01:41
Adagumer
Подстроечник поставьте в среднее положение, проверьте на плате наличие
напряжений +12,6 и -12,6 вольт, а также +100 вольт. Сравните напряжения на
контрольных гнёздах Гн1 и Гн2, а также на Гн3 и Гн4 они должны быть обоюдно
равны. Если это не так то подымите по одной из ножек диодов Д2 и Д4 этим Вы
отключите от измеряемой цепи последующие каскады и проверьте напряжения
снова. Если перекос остался то проблема в трёх первых транзисторах, если
выравнялось ищите дефект во второй половине схемы.
неисправность умножителя не является фатальной, даже залитые компаундом
прекрасно ремонтируются, благо высоковольтных диодов и конденсаторов сейчас
достаточно.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 21:53:15
aragorn1125
Друзья!
пришел сегодня сей девайс от продавца. включаю я его с довольным видом, все хорошо. лучи показываются регулируются, от пальца наводки щупом ловлю. но сигнала с калибратора нету( не беда думаю собираю на 555 простенький генератор опять ничего нету, только огромные наводки от импульсника которым запитывал 555. так же постоянку от любого источника питания не хочет показывать
вопрос очень просто, куда копать?
p/s/ пока не вскрывал корпус(на выходных думаю заняться). ремонтом подобных вещей никогда не занимался
p/s/s/ продавец при продаже отправлял фото, все было в рабочем состояние.
з/ы/ы/ы/при проверки калибратором рычажок синхронизация установить в крайне нижнее положение? если так, то луча на экране нет, он в крайне левом положении видно и очень расплывчат, фокусировка и другие органы управления на него не влияют
Добавлено: Пт дек 04, 2015 21:03:59
aragorn1125
Итак. небольшой отчет.
пропаял щуп осциллографа стал показывать и постоянку и сигналы с 555, но сигнал с синхроканала все так же не видит(два канала не видят).
сопротивление щупа 377 Ом, это вообще как нормально? (щуп активный с делителем).
пробовал напрямую подать сигнала монтажным проводом тишина.
Добавлено: Пн июл 18, 2016 14:20:31
Serhio
Всем доброго дня! Что бы не плодить темы написал в имеющиеся о ремонте С1-77.
Приобрел себе в личное пользование С1-77. Подключил генератор Г4-102, настроил синусоиду. Беда в следующем: при переключении шкалы вольт/деление размер синусоиды почти не изменяется (по вертикали). Подскажите пожалуйста с чего начать осмотр пациента? Правильно ли я думаю, что с протирания от окислов (осцилл какое-то время стоял в гараже) переключателей этой самой шкалы?
