Страница 2 из 2
Re: Проблемма с LM3914
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 18:33:42
Соник
Strongest писал(а):Я вообще по професии Сист. админ
А я автослесарь
И раньше сам не знал с какой стороны паяльник держать.
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 18:52:34
Strongest
Соник писал(а):И раньше сам не знал с какой стороны паяльник держать.
Все били "Котятами"
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 21:55:22
rmmp
Strongest писал(а):Вот так получилось..
Ты С1 запаял так как на схеме нарисовано?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 22:40:30
Strongest
rmmp писал(а):Ты С1 запаял так как на схеме нарисовано?
Нет...На схеме запарка....Полярность наоборот!
Re: Проблема с LM3914
Добавлено: Вт дек 21, 2010 23:00:51
Соник
Хочу узнать принцип работы микросхемы. В общем то компараторы и резистивный делитель это понятно. Повторитель тоже. Но вот...
Резистор на 7 ноге отвечает за яркость свечения светодиодов? А как так? Зачем там вообще этот стабилизатор?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 00:37:25
rmmp
Соник писал(а):А как так? Зачем там вообще этот стабилизатор?
Uпит из выхода стабилизатора идёт внутрь микры,если ты не заметил.Вот это Uпит и регулируется стабилизатором.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 09:46:08
Соник
А как резистор на 7 ноге может отвечать за яркость свечения светодиодов? Он же совсем не связан с компараторами
Добавлено: Ср дек 22, 2010 21:40:47
rmmp
Соник писал(а):А как резистор на 7 ноге может отвечать за яркость свечения светодиодов? Он же совсем не связан с компараторами
Думай шире.Все внутренности микры рисовать никто не будет.Если резистор регулирует значит связь внутри есть.Точка.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 22:13:50
Соник
Тогда как сделать шкалу с диапазоном скажем, от 0 до 5В? Нижний порог = 0, значит 4 ножку сажаем на землю, а что делать с 6 ногой?
Добавлено: Сб дек 25, 2010 18:48:51
Соник
Как?
Добавлено: Сб дек 25, 2010 22:38:55
Brigadir
Соник в даташите всё разжёвано до мельчайших подробностей.(где то ссылка выше была). Просто надо внимательно прочитать. По 7 ноге задается смещение(насколько помню) для входного сигнала, чтобы от 0 начинал работать. и выставляется диапазон измерения(см. даташит). Яркость светодиодов в этой микре не регулируется, регулируется только "окно", диапазон входного сигнала.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 22:42:08
Соник
Brigadir писал(а):Яркость светодиодов в этой микре не регулируется.
Дядь Толь, зачем обманываешь? Яркость регулируется. В даташите нарисовано как. А вот насчёт диапазона я не понял.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 23:19:37
Brigadir
Я немного подзабыл(4 нога устанавливает входной диапазон). Яркость светодиодов: не совсем так. Резистор на 7 ноге ограничивает выходной ток(с ним поаакуратнее, микра может сгореть). Соник, если тебе нужен конкретный диапазон от 0 до 5 вольт = нужен усилитель постоянного тока с коэффициентом усиления 2. (микра измеряет вроде до 10 вольт при 12 вольт питания.) Или(другой вариант) понизить напряжение питания 3914 до 6 вольт. (при этом возрастет токовая нагрузка на выходные каскады). Блин, давай думай сам, чего то напрягаться не хочеться. А то я щас навру = потом обижаться будешь
Добавлено: Пн дек 27, 2010 22:36:53
Соник
Нужна помощь
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:30:18
X_Max
Соник писал(а):Нужна помощь
Конкретнее?! в чём?
Добавлено: Чт янв 06, 2011 12:27:04
Соник
Соник писал(а):Тогда как сделать шкалу с диапазоном скажем, от 0 до 5В? Нижний порог = 0, значит 4 ножку сажаем на землю, а что делать с 6 ногой?
Добавлено: Чт янв 06, 2011 22:17:20
Brigadir
Соник, во втором посте ссылка, где всё подробно про эту микру. Тебе нужен диапазон от 0 до 5 вольт? А микра индицирует до 10 вольт. Значит надо усилить входной сигнал в 2 раза и выпрямить (диодом). 4 нога на земле, а 6 нога соединяется с 7 (внутренний источник опорного напряжения, либо применяешь внешний источник опорного напряжения. А впрочем входной сигнал можно и не усиливать, а снизить опорное напряжение включением резистора на 6 ногу.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 01:38:57
rmmp
Скачай по этой ссылке журнал
http://www.newlibrary.ru/download/kolle ... 001_3.html
На стр.33-34 есть справочный материал по этой микре.
Добавлено: Вс янв 09, 2011 11:19:52
Соник
Нашёл!
Только непонятно, как 7 нога работает в двух назначениях - и задаёт ток светодиодов и задаёт диапазон входного напряжения микросхемы?
