Проблема с LM3914
Сообщение Strongest »
Короче подключил как в даташите....Ниже схема иммено моего подключения.....
Проблемм куча....
1. Не роботает режим точка, точнее роботает но совсем не коректно...тоисть предыдущие диоды не гаснут а мерцают....
2. в Режиме полоска скочки на столько резко что ужас очень резко всё мигает....
Обьём С2 менял до 100uF эфекта почти нет......
Подскажите в чём проблемма?
(30.66 КБ) 1099 скачиваний
Чайники тоже люди!!!!!!!!
Сообщение rmmp »
Ты эту схему сам придумал? :)
Читай это http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=943
Последний раз редактировалось rmmp Ср ноя 17, 2010 23:02:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Axon »
Основу схемы надо из даташита брать, а не выдумывать ахинею какую-то. А потом уже под свои нужды модифицировать и переделывать.
Не фига не пойму....Когда через переменный резистор падаю напряжение на 5 ногу то всё как нужно, точка - столбик....А когда подаю аудио сигнал то получается безобразие.
Сообщение Соник »
Аудио сигнал - это по сути пеерменный ток. Перед тем как его на 5 ногу подавать - надо сначала его выпрямить. Поставь любой выпрямительный диод, типа КД522, 1N4148, 1N4001-4007...
С диодом конечно интерестно получилось, ну не то что надо...С диодом получилось что при повышение громкости шкала поднимаеца но при понижении не опускается а застывает в пикавой точке уровня громкости.
Liv
Сообщение Liv »
Ну так добавьте резистор параллельно сглаживающей емкости, которая после диода.
Впаял резистор 200Ом теперь всё как и до диода....Больше сопративление установить?
500Ом тоже без эфекта.
Liv
Сообщение Liv »
Какая у Вас сглаживающая емкость? Если порядка 1 мкФ, то резистор нужен порядка 1 МОм.
4,7мкФ но могу почти любую поставить, выбор огромный....от 0.1мкФ до 4700мкФ...
Liv
Сообщение Liv »
В зависимости от желаемого времени обратного хода индикатора можно поставить порядка 47 кОм...470 кОм.
Сообщение Соник »
Будь практичнее. Ставь 0,1-1 мкф и подстроечный резистор 1 мОм. Габариты уменьшатся, и появится возможность регулировки инерционности шкалы :)
Всё!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем огромное, огромное, короче очень большое спасибо!!!!!!!
Получилось 10мкФ, 37кОм…..
Только одно очень обидно что в процессе подбора из –за замкнутой одной дорожки сгорел один светодиод, а для того что бы его сменить потребуется очень – очень много усилий….Так как это диод стоит в готовом блоке из светодиодов который посажен в отверстие и наглухо залит тэрмоклеем причём вместе со всеми проводами…..Ну да ладно что нить придумаю……Ещё раз всем огромное спасибо!!!!!!
Сообщение Соник »
А по какой схеме собирал?
Вот так получилось..
(36.98 КБ) 1147 скачиваний
Сообщение Соник »
Всё через жопу :cry:
Соник писал(а):Всё через жопу :cry:
А у меня всё всегда так )))))
Правда недопанимаю, что именно через жопу?
Сообщение Соник »
То же самое:
rmmp писал(а):Ты эту схему сам придумал? :)
Ну зато когда я сам собирал, то хотябы понимал что к чиму и что на что влияет....Я вообще по професии Сист. админ, паяльник как бы давно научился держать, а вот паять радиодитали максимум как месяц назад начал, кстати азы физики также месяц назад начал учить, так как в школе не до физики было )))
Вернуться в «Практика»
