Страница 2 из 3
Re: изменить прошивку Xilinx XC9572 для XC9572XL
Добавлено: Сб дек 18, 2010 12:05:10
mih@il
Тот что посимпатичнее не шьет! Не смотрел почему.А страшненький работает,блин!
Добавлено: Сб дек 18, 2010 12:30:31
mih@il
Может программатор запитать тоже от 3.3 V, выпаять диоды?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 12:49:00
nick17
Думаю дело в программаторе. Сам недавно бился с проблемой подобной. Был тоже навесным собран монтажом, подключался выход шлейфов метровым. Сначала определял микросхему, но не мог понять ее тип. Затем я укоротил шлейф до 20см, стал прошивать, но верификацию через раз проходил достоверно.
До этого делал программатор на печатной плате (прикладываю рисунок), с компактной разводкой и нижним экраном в виде фольги, соединял с ПЛИС куском витой пары, свободные выводы на землю. Все работало как часы, и даже длинна кабеля была почти 2 метра.
Так что мое мнение, сначало доведите программатор до ума, чтобы сомнений в плис небыло.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 13:05:12
mih@il
Дайте пожалуйста свою схему и печатку, smd у меня уже есть,хотел собирать не нарисовал плату,готовую не увидел.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 13:14:00
atmicandr
mih@il писал(а):Тот что посимпатичнее не шьет! Не смотрел почему.А страшненький работает,блин!
Я себе на макетке собирал, работает хорошо, а что это за плата, которая на фото более красивая?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 13:32:31
mih@il
Не помню откуда.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 13:44:35
nick17
К сожалению после падения винта пол года назад, файл печатной платы умер, и его у меня нет. Но Мне тоже необходим на данный момент программатор, все детали в SMD есть. Плату буду рисовать в ближайшее время. Планирую так же как было, в корпусе разъема.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 00:01:50
mih@il
Не проходит функционал тест! Может я что-то не так делаю. Кто может в двух словах обьяснит процесс прошивки?
Добавлено: Вт дек 21, 2010 06:23:59
atmicandr
А саму ПЛИС IMPACT видит или нет? Если видит, то попробуйте еще раз стереть её. Я по первости также игрался и до такой степени, что даже залочил её. Скачайте обязательно книгу Зотова по проектированию на ПЛИС фирмы Xilinx, я только благодаря этой книге понял как работать с оболочкой IMPACT. С уважением Корчагин Андрей
Добавлено: Вт дек 21, 2010 18:29:59
mih@il
так,это, у меня нет IMPACT. Можно где-то взять только ее а не весь пакет, у меня ограничение по объему данных
у меня device programing из xilinx webpack
Добавлено: Ср дек 22, 2010 06:19:34
atmicandr
Я тогда совсем не понял в какой САПР или утилите Вы хотите прошить свою ПЛИС. Если Вы пользуетесь Xilinx ICE, то когда вставляете туда папку с проектом то требуется перекомпилить проект, чтобы САПР начала понимать что Вам от неё надо, в процессе компиляции появляется файл для конфигурирования ПЛИС, запуск IMPACT производится прямо из ICE и выглядит это как Programming device (IMPACT), но чтобы все сделать правильно почитайте Зотова. Запомните, ИМХО: В ЛЮБОМ САПР ДЛЯ XILINX ЕСТЬ УТИЛИТА IMPACT
Добавлено: Ср дек 22, 2010 06:25:46
atmicandr
mih@il писал(а):Не помню откуда.
Кстати по поводу Вашей красивой платы- не может быть что она не работает. Схема полностью совпадает с той которая выложена на сайте Xilinx, сравните сами если не верите, я как раз собирал эту схему на макетке - работает великолепно
Добавлено: Ср дек 22, 2010 21:23:44
mih@il
Спасибо! Ищу Зотова!
P.S. А хотелось по-быстрому, раз,раз и... пользуйся.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 21:46:09
Meteor
Добавлено: Ср дек 22, 2010 22:05:15
mih@il
уже читаю.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 12:42:41
mih@il
как установить ISE? качать что? Можно маленькую 7 версию?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 13:01:46
atmicandr
mih@il писал(а):как установить ISE? качать что? Можно маленькую 7 версию?
В принципе и семёрка пойдет, но мне она не понравилась, я все делаю в версии 9.2 весит она немного больше 1,5 гигов в запакованном архиве.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 00:35:13
mih@il
ERROR:iMPACT:431 - '1':No vectors present.
ERROR:iMPACT:432 - '1':Functional test terminated
кто-то знает как побороть?
Добавлено: Сб дек 25, 2010 01:00:31
mih@il
все... нет больше ПЛИС! упал стабилизатор 3,3 в на плату,щелчок и плис теперь греется сильно
Добавлено: Сб дек 25, 2010 10:28:38
Meteor
Принимайте соболезнования. У меня ПЛИСина коротнула внутри без всяких падений снаружи
