изменить прошивку Xilinx XC9572 для XC9572XL
mih@il
Сообщение mih@il »
Прошу помочь в компиляции программы для указанного кристала
Meteor
Re: изменить прошивку Xilinx XC9572 для XC9572XL
Сообщение Meteor »
Особенно хорошо представлена конфигурация исходного синтеза - ее просто нет. :roll:
И чем вам тут помогут, создать фантом фантома? :wink:
atmicandr
Сообщение atmicandr »
Meteor писал(а):Особенно хорошо представлена конфигурация исходного синтеза - ее просто нет. :roll:
Да, данных маловато, выкладывайте на обозрение весь проект, укажите скорость кристалла, тип корпуса и скажите честно много ли ошибок было при компиляции исходного проекта. По поводу фантом фантома, я не совсем возможно понял сленг, но не хотите ли Вы сказать что текст в файле конфигурации будет идентичен? Не возникнет ли ошибки при программировании кристалла, ведь у них по любому номер идентификации разный?
Meteor
Сообщение Meteor »
atmicandr писал(а):По поводу фантом фантома, я не совсем возможно понял сленг, но не хотите ли Вы сказать что текст в файле конфигурации будет идентичен?
Я только хотел сказать, что исходная представленная автором конфигурация является фантомом, потому и результат синтеза тоже будет фантом.
Иными словами - проект в студию!!!
mih@il
Сообщение mih@il »
моя проблема XC9572Xl (которую я заказал или ошиблись на фирме (уже не помню везли 4 месяца!)) для проекта осциллограф eOscope (или осциллограф с дисплеем 160*80 точек на данном сайте) В проекте прошивка ПЛИС XC9572
Не могу прикрепить файл прошивки! Наверно лапы кривые.
atmicandr
mih@il писал(а):моя проблема XC9572Xl (которую я заказал или ошиблись на фирме (уже не помню везли 4 месяца!)) для проекта осциллограф eOscope (или осциллограф с дисплеем 160*80 точек на данном сайте) В проекте прошивка ПЛИС XC9572
А почему Вы решили что эта ПЛИС пригодна для этого осциллографа, насколько я помню те, которые с XL, работают от 3,3 вольт. Я Вам скажу не ради рекламы, что эту ПЛИС которую надо можно купить за 100 рубиков в www.kontest.ru. И скажите честно что за фирма которая Вам везла микросхему столько времени- буду знать с кем нельзя работать. С уважением Корчагин Андрей
atmicandr
nick17
Сообщение nick17 »
Если Корпуса один в один совпадают, то нужно добавить стабилизатор 3.3в и запитать все ножки ПЛИС от этого напряжения. Затем сформировать jed файл для прошивки, скомпилив VHDL код который там приводится.
mih@il
Сообщение mih@il »
А работать будет,там же уровни разные получатся (сигнал 5 вольт)? Или не так?
Meteor
Сообщение Meteor »
Вот в этом документе "ихнем" по белому написано что входы терпят обычное напряжение (таблица на стр 3)
nick17
Сообщение nick17 »
5V tolerant I/O pins accept 5V, 3.3V, and 2.5V signals
mih@il
Сообщение mih@il »
Спасибо всем за ответы! :))
Осталось подождать прошивку под 9572xl и вперед!
Я живу в Украине и не нахожу 9572 даже под заказ!Нам бы КОНТЕСТ!
mih@il
Сообщение mih@il »
Уважаемый Meteor а не могли бы Вы, если не трудно, изменить для меня прошивку?
Meteor
Сообщение Meteor »
Могу но только на работе - дома с ксайлинксом не работаю. Если подождете до понедельника-вторника, то высылайте на личку исходный проект.
atmicandr
:dont_know: Автор темы, Вы куда пропали? Мы Вам вместе с Meteor скомпилировали прошивку, как результаты то?, мне очень интересно.
mih@il
Сообщение mih@il »
Большое Вам спасибо! Вроде работает (реагирует на нажатие клавиш изм. полож. курсора, развертка) Пока не вижу сигнала. Разбираюсь. Отпишусь.
atmicandr
mih@il писал(а):Большое Вам спасибо! Вроде работает (реагирует на нажатие клавиш изм. полож. курсора, развертка) Пока не вижу сигнала. Разбираюсь. Отпишусь.
Вы только не подумайте, что я на комплемент нарывался, насамом деле просто интересно. С уважением Корчагин Андрей
mih@il
Сообщение mih@il »
Правда, спасибо atmicandr и meteor!А также nick17 за инфо. Забыл написать ПЛИС прошивается только при отключенной верификации, думал не страшно. А теперь... Может нет выхода тактовой частоты с ПЛИС на АЦП и FIFO? Не успел посмотреть, теперь во вторник только.
Meteor
Сообщение Meteor »
Проверять надо минимизируя нагрузку - идеально отключить всю периферию. Щупать осциллографом, через делитель, а еще лучше через буфер например 74нс04.
nick17
Сообщение nick17 »
Чем прошиваете ПЛИС, провода у прграмматора длинные?
Закрыто
