Страница 2 из 2
Re: Анализатор спектра
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:42:48
ARV
aleksandr-zh писал(а):Да, Роман, да
а как же всякие программистские средства? бейсики там всякие?
фотошопы и т.п. графика?
архиватор или Total Commander? неужели не пользуетесь или тоже купленное все?!
P.S. я вот на пути к честности сделал пока только первый шаг: купил лицензию Agnitum Outpost Pro :)))
Добавлено: Ср дек 15, 2010 13:18:14
aleksandr-zh
BASCOM - лицензия, получил за перевод документации на русский
Фотошоп - в прошлом, для графики и видео достаточно Паинт, XnViewer и Windows Maker
Архиватор - 7Zip
тотал - задаром не надо, Проводника - за глаза, Если припрёт - FAR
Плейеры видео - типовой от W98. Кодеки - бесплатные (или для дома)
Добавлено: Ср дек 15, 2010 13:33:06
AndrNet
Архиватор - 7Zip
- прямо Святой какой-то.
Так, ладно, хватит флудить, давайте по теме поговорим.
Если человеку хочется мазахизмом заниматся, то это его личное дело.
зы. програм все же не достаточно, раз элементарный файл открыть не может. :)))
Добавлено: Ср дек 15, 2010 13:48:44
ARV
AndrNet писал(а):прямо Святой какой-то
точно! :))) можно только позавидовать...как говорил Остап: "с таким здоровьем - и на свободе!" :)))
а по теме - что говорить? схему нарисовали, и чудненько. анализировать-то будет не схема, а программа... толку на схему пялиться...
Добавлено: Ср дек 15, 2010 13:56:14
Liv
AndrNet писал(а):как сделать так, чтоб можно было увидеть сигнал от 100Гц до 100кГц например, ну с соответствущем переключении диапазона.
Для FFT диапазон частот выходного спектра лежит от 0 до 1/2 частоты дискретизации. Поэтому чтобы получить 100 кГц, нужно брать выборки с частьотой 200 кГц. Но встроенный АЦП AVR такого не может.
Что касается приведенной схемы, так первое и самое очевидное - попытка подать на однополярный АЦП двухполярный сигнал. На ОУ должна быть построена схема сдвига уровня.
ARV Для аудио анализатора спектра обычно требуется логарифмическая ось частот. А результат FFT представлен в линейном масштабе по частоте. Поэтому точек может понадобиться намного больше, плюс хитрый алгоритм их группирования.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 13:58:05
AndrNet
AVR, исходники отправил в личку
Добавлено: Ср дек 15, 2010 14:19:42
ARV
Liv писал(а):ARV Для аудио анализатора спектра обычно требуется логарифмическая ось частот. А результат FFT представлен в линейном масштабе по частоте. Поэтому точек может понадобиться намного больше, плюс хитрый алгоритм их группирования.
хитрого там совсем немного :)))
то, что я показал на видео, показывает столбики частот в 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 и 15000 Гц (приблизительно, т.к. я в этом демо-проекте не делал точный расчет). это общепринятая сетка частот для эквалайзеров, например - я ориентировался на нее. По идее, последняя полоса должна бы быть 16К, но 15К вышло как раз из-за хитростей с количеством точек FFT - последняя гармоника получается не 16, а близкая к ней, но меньше - это понятно :) на видео так же нет логарифмической шкалы по амплитуде: во-первых, из-за отсутствия входных фильтров и т.п. в спектре присутствуют зеркальные гармоники (или как их назвать? - когда ВЧ сигнал из-за стробоскопического эффекта проникает в НЧ-область), т.е. на выходе FFT очень низкий динамический диапазон, а во-вторых, из-за того, что спешил и не стал заморачиваться с математикой :)
если бы кто-то сказал мне, какие частоты надо делать в аудиоанализаторе - можно было бы подумать... а так пришлось ориентироваться на интуицию :) что там в "настоящих" спектроанализаторах делают - мне неведомо...
но обе проблемы решаемы вполне.
Если же речь идет о настоящем спектроанализе, то AVR тут не сильно уместен... уже 512 точек FFT для большинства AVR занимают всю память, не говоря уже о времени обсчета их...
Добавлено: Ср дек 15, 2010 15:24:13
Liv
ARV писал(а):хитрого там совсем немного :)))
А как вы группируете несколько выходных точек FFT в один канал анализатора? По какой-то составленной вручную табличке? И что именно отображаете, максимальное значение мощности из этих нескольких точек?
ARV писал(а):в спектре присутствуют зеркальные гармоники (или как их назвать? - когда ВЧ сигнал из-за стробоскопического эффекта проникает в НЧ-область)
Это называется наложением спектра. Или Aliasing. Если всё делать нормально, перед АЦП нужен ФНЧ, а АЦП должен работать с такой частотой дикретизации, на половинном значении которой фильтр уже имеет достаточное затухание (определяется желаемым динамическим диапазоном анализатора). При этом у FFT можно использовать только часть отсчетов, которые лежат в полосе пропускания фильтра. Всё, что выше, нужно отбрасывать. Для аудиосигнала ситуация немного проще, его спектр заведомо ограничен. Достаточно частоту дискретизации выбрать повыше, и фильтр не нужен.
Ну и весовое окно нужно накладывать перед преобразованием, чтобы минимизировать "растекание" спектральных пиков из-за эффекта Гиббса (из-за скачка уровня сигнала между первым и последним элементами массива). Хотя для малополосных анализаторов это не очень актуально.
Всё хочу в своем предварительном усилителе заменить аналоговый 7-полосный анализатор спектра на цифровой, но руки не доходят :)
Добавлено: Ср дек 15, 2010 18:35:47
AndrNet
Вот я это и хотел! Вот все-таки, одна голова ХОРОШО, а радиокот ЛУЧШЕ! Кат теперь это все сделать?
Добавлено: Ср дек 15, 2010 19:11:42
ARV
Леонид Иванович, вы, безусловно, все верно говорите. И фильтры надо, и окно надо, и как-то интегрировать соседние полосы надо... все упирается в ряд вещей, лишь косвенно связанных с задачей: 1) лень 2) время 3) желание. С ЖКИ индикатором, пожалуй, сильно много не сделать, а на светодиодах - вполне реально все успеть обсчитать. в демонстрируемом мной видеоролике, как я и говорил, ничего из рекомендованного вами нет - не по причине моего недопонимания проблемы или неспособности сделать, а по вышеупомянутым трем причинам :)
я просто выбираю нужную частоту из результата FFT и вывожу ее абсолютное значение: ни окна, ни учета соседних полос не делаю. этакий узкополосный индикатор :) повторяю: это всего лишь демонстрация возможностей рисования на цветном ЖКИ, а не какое-то законченное решение или изделие. сырец, так сказать :)))
спектроанализатор типа типа так думаете сделать, да? http://www.youtube.com/watch?v=UD3XJDhstNo ;)
Добавлено: Ср дек 15, 2010 20:43:37
AndrNet
Во, посмотрите, что я хочу http://www.youtube.com/watch?v=2gKk_hcp ... re=related
Добавлено: Ср дек 15, 2010 21:06:49
Liv
ARV писал(а):все упирается в ряд вещей, лишь косвенно связанных с задачей: 1) лень 2) время 3) желание.
Верно. Делать просто так не хочется. Нужна сильная мотивация.
ARV писал(а):просто выбираю нужную частоту из результата FFT и вывожу ее абсолютное значение: ни окна, ни учета соседних полос не делаю.
Тут, наверное, прямоугольное окно даже помогает - размазывает спектральный пик, поэтому можно не учитывать соседние полосы.
ARV писал(а):спектроанализатор типа так думаете сделать, да? http://www.youtube.com/watch?v=UD3XJDhstNo ;)
Да, очень похожий. У меня пока вот так: http://www.youtube.com/watch?v=5AY3-KCeA00
AndrNet писал(а):Во, посмотрите, что я хочу http://www.youtube.com/watch?v=2gKk_hcp ... re=related
Это что-то типа панорамного индикатора, тут своя специфика. По крайней мере, нужна связь с процессором управления синтезатором частоты. А зачем Вам полоса 100 кГц? На этом видео 60 кГц, и то слишком широко. С горем пополам AVR с внешним АЦП потянет. Но лучше взять, наверное, что-то типа xmega.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 03:58:27
aleksandr-zh
AndrNet писал(а): - прямо Святой какой-то.
у каждого своя точка зрения на "хорошо" и "плохо"
AndrNet писал(а):зы. програм все же не достаточно, раз элементарный файл открыть не может. :)))
элементарный? :)
созданный в ворованной программе, и выложенный "на те, помучайтесь" или "делай как я - укради!"
