Анализатор спектра
Сообщение AndrNet »
Очень давно мечтал об Анализаторе спектра сигнала, не знаю для чего но уж очень хотелось. Вот сворганил схему анализатора спектра. Хотелось бы услышать идеии куда бы его применить. И можно ли в протеусе (и в последствии в воплощенном приборе) получить такой сигнал как на картинке. Помогите.
Spectrum-analyzer.zip
Проект в протеусе.
(21.13 КБ) 328 скачиваний
Liv
Сообщение Liv »
Хорошенькое дело, давно мечтали, а куда применить - не знаете :)
Анализатор спектра можно встроить в аудиоусилитель, а можно сделать на его основе цветомузыку. Ну и как измерительный прибор его можно использовать. Хороший пример есть здесь: http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
Сообщение AndrNet »
Ту схему я смотрел, хорошо сделано, но экран маловат. А как на счет моего вопроса...
Liv
Сообщение Liv »
В Протеусе не знаю, не пользовался, а в приборе такой вид спектра получить можно. При условии подходящего по разрешению индикатора и подходящего по вычислительной мощности процессора.
Сообщение aleksandr-zh »
а можно посмотреть спектр 50 кгц - 150 кгц?
надо! :)
Liv
Сообщение Liv »
Полоса анализируемых частот будет зависеть только от частоты дискретизации. Чтобы посмотреть сектр до 150 кГц, нужен АЦП минимум 300 кГц. Если нужно честно подаваить наложения спектра, то больше. Плюс аналоговый фильтр перед АЦП.
благодарю за информацию!
а есть готовые проекты на доступных комплектующих?
ARV
Сообщение ARV »
ну, это, конечно, не совсем то, что вы тут обсуждаете, но все-таки... Звуковой диапазон, 10 полос, 63,125,250 и т.д. до 15000 Гц полосы. Демо-видео: http://www.youtube.com/watch?v=ol-tNkIDzks
никаких аналоговых схем нет, поэтому сигнал шумный, но улучшить - не проблема. просто спешил поскорее показать, пока тема не заглохла - сделал за несколько часов... не судите строго :)
Сообщение AndrNet »
Класс! Я поражаюсь таким спецам. Ну помоги тогда сделать нормальный анализатор, вот с такой картинкой как я в первом посту показал.
ARV
Сообщение ARV »
с такой картинкой только 1-2 кадра в секунду, и то оптимистичный прогноз :) на AVR-ке, конечно, про другие речь не веду...
дисплейчик-то разогнать при помощи AVR сложно... на этом видео дисплей получает данные по SPI 8 Мгц, пиковая пропускная способность - 745,5 килобайт в секунду, т.е. заполнение всего экрана длится менее 61 миллисекунды, т.е. скорость заливки всего экрана 16,4 fps. но это - пиковая производительность, которая достигается только при заливке последовательно области... а всякие извраты типа линий и т.п. - сильно тормозят отрисовку. но и так ничего себе вышло :)
Сообщение AndrNet »
ARV Посмотри этот, из него можно что-нибудь можно сделать стоящее?
Spectrum-analyzer.rar
(25.4 КБ) 278 скачиваний
Сообщение MyxoMop »
ARV писал(а):ну, это, конечно, не совсем то, что вы тут обсуждаете, но все-таки... Звуковой диапазон, 10 полос, 63,125,250 и т.д. до 15000 Гц полосы.
Тема анализатора не раскрыта, давай говори что и как. Какой алгоритм - ДПФ на 10 полос, БПФ или все тот же "доработанный" от Элм Чанга?
AndrNet писал(а):ARV Посмотри этот, из него можно что-нибудь можно сделать стоящее?
а чем открыть DSN?
нельзя ли схему в более популярном формате выложить... :oops:
Сообщение AndrNet »
Да можно и в популярном, но смысл, тут то симуляцию провести надо. А прога для открытия довольно популярная Proteus 7.
new-spec.PDF
(65.77 КБ) 446 скачиваний
я не пользуюсь ворованным ПО...
Сообщение AndrNet »
aleksandr-zh писал(а):я не пользуюсь ворованным ПО...
Я тоже. :oops:
ARV
Сообщение ARV »
Ой-ли?! ;) :)))
ARV
Сообщение ARV »
алгоритм тот же, что и ранее: модифицированная Ченовская библиотека FFT на 64 точки. в принципе, ДПФ при известном желании можно так же сделать на 10 полос, но смысла не вижу...
Сообщение AndrNet »
AVR, меня интересует как сделать так, чтоб можно было увидеть сигнал от 100Гц до 100кГц например, ну с соответствущем переключении диапазона.
Ой-ли?! ;) :)))
Да, Роман, да
Вин - лицензия, антивирус, всё ПО - тоже
единственно - Ворд2000 - я его купить просто нигде не могу, звонил в Микрософт - нема, берите Ворд2007
А мне он даром не надо! гэ еще то, ни с чем не совместим
ОпенОфис не предлагать :) - тупой он!
Вернуться в «Умные мысли»
