TDA7384
aww
Re: Усилитель TDA7384
Сообщение aww »
Неужели собственный опыт не убедил?
Есть только одна TDA7293, которая может работать в таком режиме
aww
Бедный студент
Сообщение Бедный студент »
Честно говоря не возился я с этими TDA, я к174ун7 предпочитаю ибо громко очень редко слушаю...
yurets20
Сообщение yurets20 »
Бедный студент писал(а):
Sckat* писал(а):и что за выводы 4 и 22 и для чего они?
4 - stand by вероятнее всего служит для отключения (хотя это только мои догадки) а 22 - это выключение звука, вообщем не трогай их, пусть так висят, всё равно работать будет.
если эти выводы не используются то на них нужно подать входное напряжение.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
yurets20 писал(а): на них нужно подать входное напряжение.
Во первых - на даты надо обращать внимание . Теме уже полгода. :P
Во вторых - на выводы 4 и 22 подаётся напряжение питания, а не "входное напряжение" :)))
Почитай http://interlavka.narod.ru/nabor/nabTDA7384.htm .
простой
Re: Tda7384
Сообщение простой »
всем привет, нашел у себя Tda7384 не могли бы скинуть схему по которой можно собрать уселитель ,спасибо большое
AcousticManiac
Re: Tda7384
Сообщение AcousticManiac »
На усЕлитель схем, пожалуй, не найдем, а вот на усИлитель можно попробовать :tea: Глянь тут схему, а тут плату. 7386-аналог, схемы и платы один-в-один
Зукс
Re: TDA7384
Сообщение Зукс »
Собрал усилитель на tda7384, все бы ничего но вот с питанием проблема. Мощного на 12 вольт ничего нет. А вот на 24 есть очень мощный транс... Пробовал делать стабилизатор на полевиках. Вцепил два полевика парралельно (все что было из мощных) но и они не тянут. Как можно выйти из положения? Может микруха не сдохнет если 24 вольта дать и большой радиатор? Сам пока не пробовал, боюсь спалить... Одни говорят она до 18 вольт максимум а другие до 28...
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
AcousticManiac
Re: TDA7384
Те кто говорят 28в.-неумные люди. Выше 18в. у микросхемы сработает защита, и она не включится. Типичное питание для любой автомобильной микросхемы 15 вольт. Стабилизатор с 24 до 15 вольт (да, впрочем, и с 24 до 18 тоже :roll: ) на большом потребляемом токе будет очень сильно нагреваться и потребует гигантского радиатора, даже еще большего размера чем микросхема (ибо на транзисторах микросхемы падение напряжения меньше :roll: ), так что и это не очень умно. Проще взять б/ушный БП от компа мощностью 300-350вт. Хоть 100% мощности при этом не получить, будет весьма неплохо орать.
...даже круче, если 24 вольта-это переменное напряжение, то постоянное после выпрямителя будет в 1,4 раза больше-33 вольта. Потребление у микросхемы может достигать 10А, при снижении напряжения с 30 до 15 вольт на стабилизаторе рассеется мощность 15в.*10А=150ватт. Даже не знаю, какой транзистор тут нужен :)) и спасет ли радиатор вообще :tea: Плюс, мелкие факторы-может ли транс вообще выдать до 10А, и сколько стоит достаточно мощный транзистор и достаточно большой радиатор :roll: .. Вывод-даже если параллелить транзюки и предпринимать всяческие другие попытки построить стаб - с таким падением напряжения на такую мощь это неудобно с точки зрения логики, технических параметров, и денег.
Зукс
Re: TDA7384
Сообщение Зукс »
AcousticManiac, БП от компа уже пробовал. Брал на 250 Ватт, громкость можно крутить только на 40-50% дальше - глохнет =((( Терь вот вообще незнаю чем ее питать :facepalm:
З.Ы. Правда вот последнее время начал на колонки грешить, точно незнаю какой они мощности но они большие, трехполосные. Ватт наверное по 50-80 каждая
AcousticManiac
Re: TDA7384
250-ваттного мало, он глохнет от перегрузки (к тому же мало ли, может, БП уже дряхленький). А колонки 8- или 4-омные?
Зукс
Re: TDA7384
Сообщение Зукс »
Ни то ни другое. Колонки на 6 Ом. А какие должны быть?
У них внутри еще фильтры стоят
Может под них нужно другую микросхему-усилитель?
Нашел в инете на них документацию. Они на 70 Ватт, 4 Ома. Хотя тестер показывает 6 Ом. Внутри стоят фильтры и фазоинвертор
AcousticManiac
Re: TDA7384
Для ТДА7384 должно быть не менее 4 ом, чем больше сопруха, тем меньше мощь. При 12-вольтном питании ничего мощнее не придумать. Но при 30-вольтном можно :wink: Использовать упомянутый мощный 24-вольтный трансформатор, взять микрухи TDA2030 (для большей мощи по две штуки на канал мостом, только вот не знаю насчет однополярного питания в таком случае, еще неплохой вариант умощнение транзисторами).. Гуглить/смотреть даташиты, прилепленную тему, и интернет (на тему умощнения транзюками тоже), микра очень популярная.
Зукс
Re: TDA7384
Сообщение Зукс »
Спасибо но я пока буду пробовать с этой микрухой без переделок. Мне впринципе два канала по 40 Ватт должно хватить. Это ведь просто для компа комнатные колонки. Осталось только с блоком питания разобратся... Наверное буду импульсник паять на Ватт 150... (имеются полевики от 500 Ваттного блока питания, думаю их должно хватить)
AcousticManiac
Re: TDA7384
:)) При 12 вольтах питания на 6 ом без искажений мощность ожидается в лучшем случае 10 ватт, а скорее всего не более 8 ватт. Кури даташит, график зависимости выходной мощности от напряжения питания. Из него следует что при 12в. на 4 ом мощь примерно 14 ватт при 1% искажений. А на 6 ом моща будет на 30% меньше. Вот если бы 15-17 вольт, тогда уже получше, можно будет дотянуть до 20вт. на канал на 6 ом при 1% искажений (при достаточном токе, естественно :roll: )
Зукс
Re: TDA7384
Сообщение Зукс »
Я буду делать импульсник вольт на 15... В документации на колонки написано 4 Ома. Наверное мультиметр врет. На крайняк посмотрю что там с фильтрами в колонках, может их стоит заменить или переделать. Есть возможность взять хорошие автомобильные фильтры только незнаю подойдут ли они.. Расчитываю выжать хотябы 35 Ватт
AcousticManiac
Re: TDA7384
Расчитывай сколько хочешь, но не выйдет. Максимально возможная !чистая! мощность на канал по графику из даташита примерно 32 ватта на 4 ома при 18 вольтах питания, а грязная максималка 40вт., при этом есть опасность перегрева и выхода из строя (особенно при максималке). При 15 вольтах по графику чистая мощь 23вт., а максимальная 28вт.
максималку надо смотреть чисто по приколу, слушать этот срач будет невозможно
Зукс
Re: TDA7384
Сообщение Зукс »
И че делать? Покупать микруху 70 Ватт на канал? (кстати приглядел уже такую)
AcousticManiac
Re: TDA7384
:))) Думаешь, там правду пишут? Дай угадаю, ТДА1562? Реальная мощь (опять же чистая) при 12 вольтах примерно 32 ватта, при 15 вольтах до 55 ватт, и это на 4 ома, а если твои колонки внатуре 6-омные, то еще треть от этих цифр отрубать можно смело. Микруха одноканальная, и стоит 300 рублей, дороговато :roll: Пора тебе усвоить жестокую истину-у абсолютного большинства микросхем, усилителей и поголовно у всех автомагнитол в первую очередь оглашаются максимальные параметры, несовместимые с комфортным прослушиванием. Надо курить даташиты и понимать условия/характеристики и их сочетание
Зукс
Re: TDA7384
Сообщение Зукс »
Я уже нашел решение. Отмотал немного витков у того трансформатора мощного что на 24 вольта. Его габариты 15 на 16 см. Вроде должно хватить по току. Отмотал на глаз и получилось какраз 18.5 вольт. При большой громкости напряжение падает до 17 вольт. С микрухами заморачиватся не буду. Я уже понял что мне этой громкости хватает вполне. Незнаю сколько там щас Ватт на колонках но меня устраивает. Правда всеже есть проблема - порог громкости вырос уже на 80-85 процентов, дальше - опять же таки глохнет. Хотя падение напряжения незначительное. Максимум 2 вольта. Тоесть микрухе должно хватать даже когда напряжение падает до 16 вольт. Не понимаю что теперь нетак :dont_know: Может конденсаторов нехватает? У меня пока стоит после мостика два по 2200... :dont_know: Микруха на большой громкости аж кипит хотя стоит на большом радиаторе. Боюсь спалисть :( Думаю поставить ей куллер. Но вообще разве это нормально? Может дело в том что колонки мощные?
AcousticManiac
Re: TDA7384
Хм, едва ли колонки виноваты, возможно, защита от перегрузки/перегрева срабатывает.. Мощность большая, просадка напряжения всего на 1-2 вольта, да и размеры транса-это говорит о том, что он мощный, и дело уже не в нехватке мощности блока питания. Конденсаторы ни при чем, напряжение-то в норме, да и 4400мк. должно быть вполне достаточно для 2*20вт на 6 ом (примерно) при заведомо мощном трансе. Полагаю, просто достигнут максимум возможностей микрухи, и все соки из нее ты уже выжал, сильный нагрев-явный признак этого (ну, смотря какой радиатор, конечно, но, опять же, принимая во внимание огромный трансформатор, я склонен полагать что все-таки мы уже уперлись в потолок).
Полагаю, 18,5 вольт-это конечное напряжение на выходе БП, а значит, на трансе что-то около 13,5 вольт?
Радиатор какого размера, от чего? (4 Пентиум, или что) Фотку можно?
А как она "вырубается"? проваливается мощность на басах или она полностью отключается?
Собираешься ли использовать оставшиеся пустыми два канала? ))) Или больше колонок нет?))
