Re: А может ли l298 рулить 5ти проводным униполярником?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 22:21:22
разобрался, дело было как обычно не в бобине ... забыл перемычку одну между слоями на плате запаять
теперь возникло еще вопрос: моторчик 7ми вольтовый что дюже не удобно ибо надо воротить еще одну линию питания. подключил к 12 вольтам - работает великолепно! шустренько ворочает довольно тяжелую ось, но блин греется довольно сильно - тепло немного отводится станиной и корпус прогревается градусов до 40, а вот пластина задняя греется градусов до 60-70 в простое (если снять со станины то весь нагреется до 70 за минуты три, дальше не пробовал), регулировка шима на 297ой не помогает
Пробовал питать от 5 вольт но он становится так-же хил как и мой 12ти вольтовый униполярник - еле еле ездит туда-сюда ... зато холодный
Вопрос в чем - на ютубе наткулся на ролик где этот же самый мотор (EM 258 из собственно эпсона) радостно пашет от 30 вольт ( http://www.youtube.com/watch?v=QL95x7tiVgM ) - какая критичная температура для шаговика? куда правильней всего приделать радиатор? на боковые магниты?
