Страница 2 из 2
Re: Вентиляторы в COM порт
Добавлено: Чт янв 27, 2011 16:56:11
cahek80
rommel89 писал(а):
Мурик писал(а):Ну блин, выше давал же ссылку 6-канальной управлялки напряжением http://bascom.at.ua/publ/usb_pwm/1-1-0-43
Она позволяет плавно и независимо управлять напряжением на шести выводах контроллера, в пределах 0 - 5 Вольт с помощью ШИМ.
УОТ ИМЕННО 5 В А МНЕ НА 12 ТАК КАК КУЛЕРА КОМПА РАБОТАЮТ С 12В
После таких повышенных тонов нет желания и подсказывать дальше.
Задам только несколько вопросов, а регулировать надо от 0 до 12 вольт? вы в этом точно уверены?
А религия вам запрещает сделать управление из диапазона 0-5 вольт в 7-12 вольт?
Добавлено: Чт янв 27, 2011 17:08:23
rommel89
cahek80 писал(а):
rommel89 писал(а): УОТ ИМЕННО 5 В А МНЕ НА 12 ТАК КАК КУЛЕРА КОМПА РАБОТАЮТ С 12В
cahek80, да причем тут религия? ну ваше тему то хоть кто нить читает?>>Вентиляторы в COM порт!!! вентиляторы а не лампочки не кнопочки а вентеляторы... и не лтп и не юсби и не пс/2 а СОМММ СОМММММММ порт. на то у меня есть свои причины.. и выше написано что я знаю только как склеить а не переделывать устройство с 5 на 12 или тому подобное. я спрашивал кто знает пусть что скинет или кто может собрать... может кому приспичеть для себя собрать_)))
Добавлено: Чт янв 27, 2011 17:41:54
Мурик
rommel89 писал(а):УОТ ИМЕННО 5 В А МНЕ НА 12 ТАК КАК КУЛЕРА КОМПА РАБОТАЮТ С 12В
Да едренный корень! :kill:
С помощью обычного транзистора легко превратить эти 5 вольт в 12!
Я же выше давал ссылку управление вентиляторами на микроконтроллере
Там тоже ШИМ 5-ти вольтовый, но МС ULN2003AN преобразовывает до 12 Вольт.
PS.
Я конечно понимаю что коты по своей природе ленивые существа, но не настолько же! :shock:
Ведь предоставлено почти все готовое, осталось совсем чуть-чуть подумать и получится то, что требуется. И не нужно боятся делать ошибки, ведь на них учатся!
А если хотите чтобы за вас сделали все, то как говорится: "любой каприз за деньги клиента"!
Добавлено: Чт янв 27, 2011 18:06:08
rommel89
эмм не хочу я прошивать итп хшу ком порт))
Добавлено: Чт янв 27, 2011 19:29:56
Kavka
Ну, тогда, вам уже ответили - (74НС595 + ЦАП R-2R)*N. Где N будет зависеть от количества ступеней регулировки и количества каналов (вентиляторов). Ладно, разовью идею чуть дальше. Дальше по 1 операционнику и транзистору на канал и...всё. :)
Ах, да, ещё MAX232 надо и программу написать, которая будет дёргать сигнальчиками COM-порта, дабы управлять всем этим хозяйством.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 15:38:01
rommel89
ээх я то надеялся тут кто смастерит чет лекое.. ну ладно. нашел то что искал
с сайта http://www.schemz.narod.ru/COMdevice.htm
Добавлено: Пт янв 28, 2011 15:39:15
rommel89
если кто найдет ошибки или замечания с радостью жду...)
Добавлено: Пт янв 28, 2011 15:50:56
Мурик
rommel89 писал(а):если кто найдет ошибки или замечания с радостью жду...)
Так подключишь 1 вентилятор, а как-же остальные 3?
PS.
Догадайся что будет если управляющая программа повиснет?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 17:25:28
rommel89
Мурик писал(а):Догадайся что будет если управляющая программа повиснет?
и что будет?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 17:46:39
ibiza11
подумайте головой, а не ..... тошнит уже от таких как вы, только форум засоряете.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 18:00:41
Мурик
и что будет?
Собери схему, напиши программу и сам увидишь что.
