Вентиляторы в COM порт
много думал как включить и выключать вентиляторы в системном блоке.. думал сенсорные кнопки на панель.. потом наткнулся на эту статью http://www.schemz.narod.ru/COMdevice.htm. после чего решил так сделать. подскажите как можно управлять вентиляторами (вкл/выкл, повысить обороты/понизить обороты (ну это зависит в данном случае от напряжении)), их число у меня пока что 4. управлять с каждым вентилятором отдельно. и не предлагать вентиляторы под управлением терморезисторов итп, буду управлять сам.. хотелсь бы управлять с помою программы.. к примеру ставить галочки на вкл и выкл кулера и двигать ползунки - управлять оборотом.
[url=http://srommel@bk.ru][img]http://pics.kz/s6/1c/37/78/1c3778fd1b065edb8fc3248a99190518.jpg[/img][/url]
Re: Вентиляторы в COM порт
Управлять вентиляторами, все же лучше с помощью микроконтроллера (с помощью ШИМ), подключенного к COM либо USB порту.
Отсюда вопрос: Умеете писать программы для компа и МК?
PS.
По поводу программирования компа, можно тут кое что прочитать http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=30270
PS.
Мурик, для компа умею для МК нет... все таки хотелось бы не через микросхемы а просто подал ток вентилятор заработал итп... чем проще тем надежнее)
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
ну так сделайте на 74НС595 ЦАП R-2R. Часть пинов пустите на управление - немножко "криво", но за то МК не нужен.
я раньше в школе увлекалсо радио итп... строил всякие сирены, мигалки, уселки, итп. короч как бы знаю только базовое. запросто могу спаять по схеме но сам строит не могу... ии еше не разу не писал дрова для аппаратов. будьте любезны, пожалуста не могли бы выложить подробную схему, и сесли можно то и программу с управлением COM порта желательно на дельфи) буду ооочень благодарен!
- ChipKiller
дров для COM порта не нужно - советую ознакомиться http://www.padabum.com/data/%D0%94%D1%8 ... 0Win32.pdf автор статьи Олег Титов
Во многих средах программирования есть поддержка COM порта и нет необходимости разбираться с работой с ним, с помощью API функций ОС.
В крайнем случае, есть различные DLL или другие компоненты, поддерживающие работу с COM портом.
Для Дельфи берите CPort , с ним идут примеры работы ввиде уже готовых прог, переделать под себя ничего сложного.
- RusikOk
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
вставлю свои 5 копеек
вопрос к автору поста. что ты будешь делать когда зависнет комп? а куллер будет работать на низких оборотах. догадайся что случится с процессором. а если у тебя стоит МК то он то уж точно с ЦП не связан и вряд ли повиснет (при правильной написании программы).
так что сначала хорошо подумай.
и еще добавлю если ты пишешь для компа то перейти на МК не так то и сложно. особенно если ты используешь с++.
RusikOk, ну я в программирование железа не так уж силен.. ето мой первый опыт поцепить внешнее чето к ПК. так что не судите строго как говориться. может кто выложит тогда схему МК и программы с исходником?
Вот управление вентиляторами с помощью микроконтроллера, правда, без связи с компом, но при необходимости, ее можно реализовать.rommel89 писал(а):может кто выложит тогда схему МК и программы с исходником?
Мурик, за ссылку спасибки! но там много чего лишнего, термо датчики мне ваше не нужны... кто сможет упростить схемку. мне бы управлять 4 кудерами как управляют звуком в винде... 4 ползунка и 4 чекбокса.(с исходником разумеется ддальше его я сам доработаю) ) а вот просто я с апаратом еше не дружу. воотт. 4 кулера больше ничего лишнего))) ну там термодачики циферблат...
rommel89, посмотри это.
Там правда, через USB.
может как нить можно с оптопаравой вот наглядная схемка, кто нить сможет придумать чет подобное...?
конешно вместо hdd и pwr led подключать к COM порту)))
ПРОСТО ЕСЛИЧЕРЕЗ ЮСБИ НАСЧЕТ ПРОГРАММЫ ВОЗНИКНУТ СЛОЖНОСТИ. А Я БЫ САМ ХОТЕЛ РАЗНЫЕ ПРОГРАММЫ ПИСАТЬ.. НА УСТРОЙСТВО))) ХОШУ НА COM PORT)))Мурик писал(а):rommel89, посмотри это.
Работа с USB HID не сложнее работы с COM портом.rommel89 писал(а):ПРОСТО ЕСЛИЧЕРЕЗ ЮСБИ НАСЧЕТ ПРОГРАММЫ ВОЗНИКНУТ СЛОЖНОСТИ. А Я БЫ САМ ХОТЕЛ РАЗНЫЕ ПРОГРАММЫ ПИСАТЬ.. НА УСТРОЙСТВО))) ХОШУ НА COM PORT)))Мурик писал(а):rommel89, посмотри это.
На том сайте, ссылку на который дал выше, есть много разных USB устройств и программ для компа, управляющих ими, на языках C#, Delphi, vb6, VB.NET и PureBasic.
Работа с USB HID, здесь обсуждалась http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=15405
спс Мурик! сшел по ссылке а там еше по ссылке)) в конце дошел до http://forum.vingrad.ru/forum/topic-233737/15.html
управление с 8 светодиодами через USB. 1 минус лампочки можно включить и выключить. а я хотел скорость менять кулеров))) попробую ето сделать для начало) если у кого возникнут идеи насчет управления наприижением пишите.
емм вопрос по рисунку..
наверно глупый но чтобы быть уверенным)) сопротивление 51,68 они в омах же? и конденсаторы написаны 0,1мк<< это означает 0,1мкф?
- ibiza11
сколько вы говорите усИлков, сирен, мигалок в школе спаяли???rommel89 писал(а):наверно глупый но чтобы быть уверенным)) сопротивление 51,68 они в омах же? и конденсаторы написаны 0,1мк<< это означает 0,1мкф?
Ставим плюсы: )
Ну блин, выше давал же ссылку 6-канальной управлялки напряжением http://bascom.at.ua/publ/usb_pwm/1-1-0-43rommel89 писал(а):если у кого возникнут идеи насчет управления наприижением пишите.
Она позволяет плавно и независимо управлять напряжением на шести выводах контроллера, в пределах 0 - 5 Вольт с помощью ШИМ.
Если честно, то я уже не понимаю что вам нужно, управление напряжением или тупо включать и выключать нагрузки!
УОТ ИМЕННО 5 В А МНЕ НА 12 ТАК КАК КУЛЕРА КОМПА РАБОТАЮТ С 12ВМурик писал(а):Ну блин, выше давал же ссылку 6-канальной управлялки напряжением http://bascom.at.ua/publ/usb_pwm/1-1-0-43
