Чтобы в точке (1) на резисторе R4 было 1 В, через него должен течь ток около 20 мА. На резисторе R3 (ненужном) ток 20 мА даст падение напряжения уже 2 В. На светодиоде 1,5...2 В. На транзисторе 0,7 В. Итого 1+2+(1,5...2)+0,7 = больше 5 вольт.Letchik писал(а):Почему на выходе должно быть 5.5 вольт??
Операционные Усилители. Форум перечитал-ничего не прояснил
Re: Операционные Усилители. Форум перечитал-ничего не проясн
Я убрал светодиод. Теперь в точке (1) напряжение составляет 0.85В.
Как оказалось, я действительно рассматривал "идеальный" ОУ и я не учитывал один очень важный параметр - напряжение смещения. Есть только вопрос. Какое типичное напряжение смещения? Какое максимальное/минимальное? В моем случае - 0.15В. Это нормально?
Напряжение смещения ОУ может быть несколько милливольт (в справочных данных на ОУ есть, datasheet легко скачать).
0,15В - это не нормально, возможно ОУ все еще находится в насыщении.
Надо посмотреть datasheet допустимый диапазон напряжений по входам и выходам.
В справочном документе максимальное напряжение смещения 0.02В. Куда исчезли 0.15 вольт??
Не пойму в чём дело. Не может ему не хватать питания.
Тут используется однополярное питание. Говорят ОУ лучше работает с двуполярным. Может ли это иметь значение в данном случае? А может сам операционный усилитель с дефектом??
Поменял нагрузку, крутил вертел - 0.85 вольт. Значит такой ОУ. Больше идей нет. Надо будет другой попробовать. Посмотрим что получится.
При выборе ОУ полезно посмотреть его дипазон допустимых напряжений по входу и выходу.
По TL062 у меня точных данных нет. Для "старых" ОУ предполагалось, что напряжения (как входные, так и выходные), не должны доходить до плюса и до минуса питания на пару вольт.
Есть "новые" ОУ типа "Rail-to-Rail", у которых входные и выходные напряжения могут доходить и до плюса, и до минуса питания. Очевидно, они хороши для однополярного низковольтного питания.
Есть "промежуточные" ОУ, например LM358-LM324, у которых входные и выходные напряжения могут доходить только до минуса питания, а до плюса не могут (на те же пару вольт). Есть ОУ, например LM355, LM411 (и возможно TL062) у которых вход может доходить только до плюса питания, а выходы "обычные".
Letchik, а что собственно хотите сделать, стабилизатор тока для светодиода?
Диапазон допустимых напряжений ±15 вольт для данного ОУ. Не совсем понял что значит
Что хочу сделать? Ничего полезного для использования. Просто эксперимент по осваиванию ОУ. Хочу на практике столкнуться с возможными проблемами и найти пути их решения.
Т.е. если питание равно +10 и 0 вольт, напряжение на входах не должно быть меньше 2 и больше 8 вольт?напряжения (как входные, так и выходные), не должны доходить до плюса и до минуса питания на пару вольт.
Скачал другой datasheet на TL062 (от фирмы Motorola, а раньше смотрел от SGS-Томпсон).
И получил все ответы:
Диапазон входных напряжений (Input Common Mode Voltage Range) +14,5...-12В (при Uпит=+15...-15В)
Диапазон выходных напряжений (Output Voltage Swing) +14...-14В на нагрузке 10кОм.
Таким образом, входные напряжения должны быть, по инструкции, минимум на 3 В выше отрицательного напряжения питания (хотя наверняка есть запас). А выходные не могут приближаться к плюсу и минусу питания ближе, чем на 1 В (а под нагрузкой еще проседают, т.к. ОУ маломощный). В противном случае ОУ будет в насыщении и работать перестанет.
А то что в начале указано Input Voltage Range +15...-15В (MAXIMUM RATINGS), так это значит, что ОУ не сгорит при подаче таких напряжений.
Для входных / выходных напряжений вблизи нуля можно взять дешевый сдвоенный популярный LM358, у него, наоборот, входы и выходы на пару вольт не достают до +Uпит.
Спасибо большое! Вот теперь всё ясно. Как раз не понимал смысл этих параметров.
Можно сказать, что тема операционных усилителей уже не такая тёмная, как казалось пару дней назад.
Ещё раз спасибо!
Ещё раз спасибо!
