Страница 2 из 3
Re: помогите с блоком индикации от магнитофона маяк 242с
Добавлено: Чт июл 14, 2011 16:56:47
GMA
в качестве делителя может быть потенциометр?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 16:57:58
МитяРа
Теоретически - может.. Но если разок ошибиться и "накрутить" не туда, то прощай микросхема...
Добавлено: Чт июл 14, 2011 16:59:59
GMA
попали в руки колонки 25ас-109 без фильтров.... я поставил фильтра от 25ас-109-1.... усилок использую sp-550 но хоу перевести на усилок на микросхеме тда с темброблоком и индикатором от маяка
как говорится голубая мечта идиота
Добавлено: Чт июл 14, 2011 17:00:30
GMA
МитяРа писал(а):Теоретически - может.. Но если разок ошибиться и "накрутить" не туда, то прощай микросхема...
и что же делать?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 17:03:32
МитяРа
Фиксированный делитель, без всяких переменников..
А если нужно подключать и на вход и на выход, то тумблер на два положения с двумя делителями под разное входное напряжение..
Добавлено: Чт июл 14, 2011 17:07:07
GMA
не подкинете схемку простого теброблока?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 20:39:19
ПАУЛЬ
Добавлено: Чт июл 14, 2011 22:57:15
GMA
спасиба!!!! а он ставится до или после усилка...?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 23:21:03
Игорь2010
он ставиться до уся причём в статье написано что выхходной сигнал слабый и нужен предусилитель
Добавлено: Чт июл 14, 2011 23:38:35
GMA
люди если комуто не сложно и есть время, можете нарисовать схемку усилка с темброблоком.... усилок хотелосьбы на TDA 1560Q (если верить анониму у него есть защита от кз и перегрева)
Добавлено: Пт июл 15, 2011 23:12:32
GMA
всё всем спасиба хД решил не трахать моск и купить амфитон за 150 гривен
Добавлено: Вс июл 31, 2011 14:31:57
сергей 1
Da4nik писал(а):схему прикрепил, щас фотку скину
а это точно маяковский индикатор ?? на моём всего 2 микры большая и уд2
Добавлено: Пн авг 01, 2011 12:10:57
ПАУЛЬ
Индикатор от двухкассетника Маяк М-242-с
есть и с двумя микрами но это в однокассетниках Маяк-232,233,240
Добавлено: Вт авг 02, 2011 23:59:15
SylvestrAnfag
ПАУЛЬ, еще раз обьясни куда кондеры паять и какой делитель(и конечно же куда его впаивать)
Добавлено: Чт авг 04, 2011 02:41:19
alexj28
разделительный (входной) керамический конденсатор емкостью 220-470 нФ ставится последовательно на вход индикатора:
резистивный делитель (делитель напряжения из двух резисторов) ставиться параллельно входу индикатора и общему проводу. Ставить его нужно если индикатор подключается к выходу усилителя т.к. на выходе усилителя напряжение большое и можно легко спалить индикатор.
Можно использовать подстроечные резисторы:
В идеале должно быть так:
Добавлено: Вт фев 04, 2020 15:36:52
Topik
Примерно так?
Я хочу встроить вместо неисправного индикатора в УНЧ-50-8 Радиотехники У-101.
Добавлено: Вт фев 04, 2020 16:36:50
Фунтик
9-ть лет рисовал! Силён!
Добавлено: Вт фев 04, 2020 16:40:18
Topik
9 лет назад я был еще маленький.
Добавлено: Чт фев 06, 2020 17:20:57
Topik
Всё подсоединил к УНЧ-50-8, подсоединил вход индикатора к выходу УМ через делитель и конденсаторы 330 нф, но подавать сигнал не решаюсь, т.к. есть сомнения: ведь в родном индикаторе сигнал сначала подается на ПП через диоды, подстроечники и ОУ, в этом - сразу на ПП.
Подал сигнал на вход - индикатор реагирует только при максимальной громкости, а когда касаюсь пальцем контакта на входе УМ - нормально реагирует.
Может, неправильный делитель?
Добавлено: Пт фев 07, 2020 12:36:02
Topik
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3786082#p3786082"]Может, неправильный делитель?[/uquote]
Уменьшил сопротивление резисторов верхнего плеча делителя в 2 раза. Теперь всё ОК: шкала на полной громкости засвечивается больше 0 дб.
Вопрос: как реализовать счетчик ленты (варианты: просто бегущие цифры типа секундомера или цифры показывающие уровень сигнала)
Как я понимаю для этого нужен генератор импульсов, которые будут подаваться на DA2. Нужна схема.
Может, на ардуино что-то влепить?
С другой стороны, этот индикатор - источник помех. Истинные аудиофилы его выбрасывают.
