- (170.87 КБ) 1933 скачивания
помогите с блоком индикации от магнитофона маяк 242с
здрвствуйте. я хочу прицепить к усилку на тда1558 блок индикации уровня сигнала от маяка 242с. но не могу понять куда подавать питание а куда звук. помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Da4nik Чт фев 10, 2011 15:16:46, всего редактировалось 2 раза.
А схему самим искать?
Что то знакомое.Пpозванивать сам не побывал?Da4nik писал(а):схему прикрепил, щас фотку скину
Последний раз редактировалось SINET Пт фев 11, 2011 15:27:32, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
если б сам разобрался, помощи не просил бы.
с питанием разобрался
на разъёме х1(рис.1):
6 контакт - +15в
7 - земля
9 - -15в
10 - +5в
11 - земля
но куда звуковой сигнал (с усилителя) подать не знаю
может кто чего посоветует. заранее спасибо
6 контакт - +15в
7 - земля
9 - -15в
10 - +5в
11 - земля
попробуй по очереди дотронутся пальцем до остальных контактов. если при касании индикатор среагирует, значит на тот контакт нада подавать сигнал
А полную схему самим искать? по этой схеме не видно какие проводники куда идут.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
не так уж и сложно ее найти. я нашел за 10мин
кстати, там земля - 4и7 контакт, а НЕ 7и11.
внимательнее смотрим схему
А я за 2 секунды.alexj28 писал(а):не так уж и сложно ее найти. я нашел за 10мин
1 и 2 разъема или 6 и 7 ногом КР1534ПП4
И еще не забываем лепить два кондера не 0.47 мкф к 6 и 7 ногом микры.
И еще не забываем СТАВИТЬ ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ если индикатор будет цепляться к выходу усилителя или прощай микросхема КР1534ПП4
И еще не забываем питать индикатор согласно схемы от кассетафона МАЯК-242
Что такое шаговое напряжение?
1 и 2 вход через конденсаторы 0.15...1 мкфDa4nik писал(а):с питанием разобрался
6 контакт - +15в
7 - земля
9 - -15в
10 - +5в
11 - земля
4 и 7 земля
6 +15В
9 -15 В
10 и 11 накал индикатора 3.5 вольт переменки
а я накал цеплял на 10 ногу и на землю - все пуперна работало
а для чего нужен подстроечник (вроде Р11 на схеме) в этом индикаторе
Как зачем. Калибровка индикатора на 0 дБ
ой точно ступил чучть
кстати, если уменьшить емкость двух кондеров С6 и С7 (ну те пленочные по 470 нФ) до 220 - 100 нФ, то индикатор станет резвее
народ а етот индикатор цеплять на вход или выход усилка? и нужна л и какая нить защита чтобы не сжечь индикатор?
и если не сложно, бросте схемку на тембрблок + усилитель на камушке ТДА
Те же ПАУЛЬ написал:GMA писал(а):а етот индикатор цеплять на вход или выход усилка? и нужна л и какая нить защита чтобы не сжечь индикатор?
ПАУЛЬ писал(а):И еще не забываем СТАВИТЬ ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ если индикатор будет цепляться к выходу усилителя или прощай микросхема КР1534ПП4
