А подение напряжения почему такие большие!!! там же на стабилизатор на вход подал я (+) т.е на первую ножку!! а минус на 2ую ножку!!DimanVIP писал(а):А ток от напряжения.
Знать скорость кулера необходимо для разных целей. Например для регулировки оборотов.
Или в самом простом случае контролировать его работу, и в случае его остановки выдавать предупреждения.
понизить напряжение для компового вентилятора
А где в вашей схеме конденсатор?
Стабилизатор я так понял вы правильно подключили: 1 - вход, 2 - земля, 3 - выход.
На какие провода кулера вы подали напряжение.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
я подсчитал емкость конденсатора для данной сфемы по формуле Сф=(3200*Iн)/(Uн*Kп) в итоге у меня получилось следущее Сф=(3200*0,27)/(12*10^(-3))=7200?? это в чем мкФ или в пФ помоготи разобраться!!!
В терафарадах!Здоров писал(а):я подсчитал емкость конденсатора для данной сфемы по формуле Сф=(3200*Iн)/(Uн*Kп) в итоге у меня получилось следущее Сф=(3200*0,27)/(12*10^(-3))=7200?? это в чем мкФ или в пФ помоготи разобраться!!!
Вот это смущает. + питания на 1 ногу, земля на 2ю ногу, а что на третью:?Здоров писал(а):А подение напряжения почему такие большие!!! там же на стабилизатор на вход подал я (+) т.е на первую ножку!! а минус на 2ую ножку!!DimanVIP писал(а):А ток от напряжения.
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
как что)))!!! выход!! То есть 1нога- + , 2ногаобщая(-), 3нога- (провод от куллера)sergeys писал(а):В терафарадах!Здоров писал(а):я подсчитал емкость конденсатора для данной сфемы по формуле Сф=(3200*Iн)/(Uн*Kп) в итоге у меня получилось следущее Сф=(3200*0,27)/(12*10^(-3))=7200?? это в чем мкФ или в пФ помоготи разобраться!!!Чего к этому кондеру пристал? 2000мкф на 1А выходного тока, на 0,27 - 200мкф-300мкф хватит. Как стабелизатор включил?
Вот это смущает. + питания на 1 ногу, земля на 2ю ногу, а что на третью:?Здоров писал(а): А подение напряжения почему такие большие!!! там же на стабилизатор на вход подал я (+) т.е на первую ножку!! а минус на 2ую ножку!!
Ох и мудрите вы господа, вот как можно сделать
И не нужно ничего расчитывать. При необходимость подобрать сопротивление R1 чтобы на вентиляторе было нужное напряжение. Небольшие пульсации ни на что не повлияют.
- (1.06 КБ) 938 скачиваний
на выход стабилизатора поставьте конденсатор в 10-220мкф(в принципе главное - наличие конденсатора). вентилятор - импульсная нагрузка, от такого потребления тока у стаба крыша едет и он выдает что попало, вообще всем этим кренкам нужен минимальный кондер на выходе, чтобы микруха не возбуждалась.Здоров писал(а):как что)))!!! выход!! То есть 1нога- + , 2ногаобщая(-), 3нога- (провод от куллера)
