Страница 2 из 2
Re: Кнопка! что может быть проще...
Добавлено: Ср фев 23, 2011 19:04:00
neon_613
D.VOVA!
Клёвая штука! то что нужно и возни по минимуму. в даташите не нашел нечего про максимальный размер электрода.. ну и ладно.
не скажите где их купить можно? в тетраэлектроники нет( в чипидипе только готовая плата. отдельно микрухи тоже нет.
вы где берете?
Добавлено: Ср фев 23, 2011 20:12:22
D.VOVA
Я сейчас уже не помню где конкретно, два года назад приобретал. Но помню, что никаких проблем с "доставанием" не было. Размер электрода может быть любой, при включении она сама подстраивается и реагирует только на достаточно резкие изменения ёмкости. Например электродом может быть небольшой сейф и прикоснуться к нему незамеченным, даже в перчатках, будет невозможно. Рекомендуемый производителем электрод это пластина (или плоская спираль) диаметром 6...25 мм размещённая под стеклом 3...5 мм.
Добавлено: Ср фев 23, 2011 20:33:53
neon_613
Спасибо! для меня это идеальная штука!
Добавлено: Ср фев 23, 2011 20:52:38
ploop
От те на! Какая замечательная идея для охранной сигнализации!!! :)
Добавлено: Ср фев 23, 2011 23:45:59
nibiluk
нашел похожее по теме http://www.getchip.net/posts/060-drajjv ... ttiny2313/
Добавлено: Чт фев 24, 2011 23:05:16
neon_613
Прикольно. и кажется все так просто...
мне усложнили задачу). теперь мало знать что кнопка нажата. надо еще знать чем она нажата лев. или правой рукой!
Добавлено: Пт фев 25, 2011 08:35:41
D.VOVA
Ставь видеокамеру с программой распознавания образов. :shock:
Добавлено: Пт фев 25, 2011 12:21:47
Av4arik
берете две кнопки и над ними вешаете бумажки типа "здесь левая рука, а здесь правая рука"
Добавлено: Пт фев 25, 2011 13:57:19
cahek80
А если нажать носом? или чем-то другим выступающим ?))))))))
Добавлено: Пт фев 25, 2011 14:06:15
Neon1
кнопка должна различать левую и правую, значит на одну из рук нужно что либо прикрепить, для идентификации
например можно прикрепить магнит(самое простое , что пришло в голову) а под кнопку датчик холла или геркон, понятно как все разместить надо продумать
при нажатии без магнита - значит правая, с магнитом - левая
для левой руки можно изготовыить магнитные перчатки :)
Добавлено: Пт фев 25, 2011 14:24:09
D.VOVA
Можно руки изготовить из разных материалов :o
Добавлено: Пт фев 25, 2011 14:29:58
Neon1
D.VOVA писал(а):Можно руки изготовить из разных материалов :o
ну да, главное в правильное место прикрепить :)
Добавлено: Пт фев 25, 2011 23:35:28
neon_613
я об этом тоже подумал.. и думаю можно использовать
но на одну руку надеть диэлектрик. например резиновую перчатку или 10 перчаток) тогда при прикосновении этой руки поразитная емкость будет больше след и время RC тоже..
но это обманут легко прикоснувшись например не целой рукой)
надо пробовать...
Добавлено: Сб фев 26, 2011 00:01:06
maglev
Какая-то специфичная задача... Я-бы поставил две кнопки, в подлокотники кресла, например. Если кто правую левой рукой нажимает - сам дурак. Если нужно надежно - существуют наручники и фиксирующие ремни...
Добавлено: Сб фев 26, 2011 00:10:55
neon_613
делается для детей 7-8 лет.
кнопок будет много разных цветов. не хотелось бы их количества удваивать в 2е
