Кнопка! что может быть проще...
Сообщение neon_613 »
Здравствуйте!
Коты посоветуйте нужно изготовить или приобрести круглую тонкую кнопку. под понятием тонкую я понимаю то что высота этой кнопки будет много меньше ее размеров. хорошим примером может служить мембранная клавиатура для телефона!
Вот только размер нужной мне кнопки должен быть 12см в диаметре если брать круг.. как сд диск.
что подскажите?
Сообщение GeparD »
А напряжение и ток какой?
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение Света »
Вы бы ещё сказали, для чего это нужно...
Сообщение GeparD »
А ну да) неплохо было бы знать. Хотя если напряжение и ток небольшие можно выгнуть как бы большой "купол", а под него маленькую кнопку.
типа как-то так
(7.16 КБ) 505 скачиваний
Сообщение Neon1 »
CD диск а под ним 3-5 кнопок, можно резиновых(как пульте ДУ), можно мембранных(как в сот телефонах) или обычные нажимные, как в приводе CD ROm на выброс диска
кнопки соединить параллельно
ток не большой напряжение 5-3.3В
Это хороший совет. я еще думал на плате вытравить зигзаги как на старых калькуляторах. вот дума. только чем перемыкать их.
Сообщение GeparD »
кнопками резиновыми от пультов-калькуляторов. можно снизу на них наклеить фольгу от сигаретных пачек на бумажной основе которая.
Сообщение Neon1 »
neon_613 писал(а):ток не большой напряжение 5-3.3В
проводящей резиной, как в пультах ДУ, там так и сделано
а кнопки можно взять с клавиатуры от компьютера(они ведь иногда ломаются), их там очень много :)
можно весь диск обложить :)
Ясно Спасибо!
А! Народ! смотрите. наверное все видели по телику или по компу видео где показаны игральный автоматы такого плана (например фильм Васаби) где надо ногами нажимать на загорающиеся стрелочки. т.е. весь вес на кнопку. у меня примерно такие же цели.. так что змейка на текстолите может еще и выдержит а вот 3 кнопки не долго..
Сообщение Neon1 »
толщина получится немного побольше, между диском(уже не CD, а что нить покрепче)
и кнопкой(кнопками) ставите пружину на сжатие, а для нажимного диска ограничители на передвижение
нажали - диск переместился на 5-10 мм и уперся в ограничители - при сжатии пружин кнопки нажались
вес диска без нагрузки не должен нажимать кнопки
Сообщение D.VOVA »
Всё давно за нас придумали http://www.switronic.com/
Сообщение GeparD »
neon_613 писал(а): где надо ногами нажимать на загорающиеся стрелочки. т.е. весь вес на кнопку
тензодатчики туда....
больно маленькие)
Коты зацените что мне др форуме ответили
..Идеальные условия для применения емкостного датчика.
Схема должна реагировать не на абсолютное значение емкости, а на резкое изменение.
..Самый нижний слой - тонкий металл. Это будет "земля".
Затем - пористый тонкий диэлектрик, хоть бы и резина.. но, можно найти получше..
Верхняя пластина - тонкий металл - сигнальный электрод.
Сверху всего, понятно, изолятор.
.. Обработку легко можно сделать на МК.
только я не знаю как контроллером мерить емкость.. тем более ее изменение. с МК работал.
не подскажите алгоритм?
Сообщение ploop »
Обычный алгоритм тут вряд-ли подойдёт. Лучше использовать готовые емкостные датчики - они просто выдают на МК сигнал о срабатывании одного из входов.
Сообщение D.VOVA »
QT100 Вам в помощь - http://www.radioradar.net/news/electron ... 0_isg.html . Очень чётко работает и легко настраивается.
QT100 – миниатюрный сенсорный датчик от QUANTUM
мне наоборот большой нужен
Сообщение D.VOVA »
Так это он сам миниатюрный, а сенсорный электрод (антенну) можно каким угодно сделать. Например, свить в плоскую спираль диаметром 120 мм, или её же вытравить на печатной плате. Там это всё в руководстве по применению QT100 расписано.
O_o вон оно как!
Вернуться в «Умные мысли»
