Апгрейд Амфитон 35У-101С
Скажу сразу, что ВАХ транзистора (трехполюсника) изначально является нелинейной. Детально построение ВАХ и ее использование в рассчетах описано http://tre.kai.ru/rates/method/lab_420.htm.Если будет непонятно, объясню максимально упрощенно, своими словами.
Теперь о том, что касается тока покоя. Произведенные манипуляции с подстроечником допустимы, но не совсем правильны с точки зрения корректности режимов работы.Очевидно, что ток покоя (при исправности всех элементов и соответствии их номиналам!) невозможно установить из-за того, что мал ток коллектора транзистора УН(VT7 ), включенного по схеме с общей базой и задаваемый источником тока на транзисторе VT6.Необходимо вольтметром постоянного тока убедиться, что падение напряжения на каждом из диодов VD1-VD4 равны примерно 0,65..1,2В.Если это не так, подобрать R12 или заменить неисправный элемент. Если и после этого рекомендуемый ток покоя окажется невозможно установить, то следует оценить ток, задаваемый через ИТ. Для этого следует измерить падение напряжения на R14 и вычислить (разделив падение напряжения на сопротивление, если напряжение взять в вольтах а сопротивление в килоомах, то ток получим в миллиамперах) ток через транзистор ИТ.Навскидку он маловат получается, около 2,5 мА.Поэтому следует уменьшить R14 так, чтобы была возможность регулировать его в необходимом диапазоне, но не менее 50..60Ом, так как в этом случае уменьшается крутизна ВАХ самого источника и возрастает тепловая нагрузка на соответствующий транзистор.
сделал замер на обеих каналах, там делал замену и не дела, падение на диодах равномерное, где то 06-07V на двух каналах.Необходимо вольтметром постоянного тока убедиться, что падение напряжения на каждом из диодов VD1-VD4 равны примерно 0,65..1,2В
Уменьшал резистор R14 по чуть-чуть, пока не дошел до 100Ом, при этом ток покоя можно выставить до 70мА максимум, при тех номиналах что на схеме и при максимально выкрученном подстроенчым резистором в сторону увеличения тока покоя! Транзисторы VT6-VT7 после такого изменения стали горяченькими! Не на грани ли они работают?
Нет, не на грани. Но провоцировать ситуацию не стоит.Примем R14=150Ом и больше трогать его не будем.При этом ток через ИТ установится около 5мА. Зайдем с другой стороны.Focke-Wulf писал(а):Уменьшал резистор R14 по чуть-чуть, пока не дошел до 100Ом, при этом ток покоя можно выставить до 70мА максимум, при тех номиналах что на схеме и при максимально выкрученном подстроенчым резистором в сторону увеличения тока покоя! Транзисторы VT6-VT7 после такого изменения стали горяченькими! Не на грани ли они работают?
так какой всё же ток оптимальный? вот сейчас стоят 818-819, но потом я хочу поставить тошибовские, те что упоминал выше, я так подозреваю что для них надо меньше ток?
Ответить на этот вопрос можно уже сейчас.Насколько я помню, есть же генератор с осцилом?Подать на вход усилителя синус 20кило, ток покоя сначала выбрать нулевым или близким к нему, а амплитуду синуса минимальной.Наблюдая синал на экране трубы осцила, установить такой ток покоя, при котором нет ступеньки и искажений формы самого синуса.Дать усю как следует остыть, затем повторить операцию.Если на холодном усе вылезут искажения формы, то ток увеличить до полного их исчезновения.Теперь по поводу импорта.Тошибовские транзюки отличаются от наших меньшей зависимостью усиления от токов и более линейным участком ВАХ в области малых значений токов коллектора, поэтому ожидаемый оптимальный ток покоя с ними предсказуемо должен быть меньше.Вопрос остается в отношении коррекции АЧХ, поскольку они более высокочастотны.Focke-Wulf писал(а):так какой всё же ток оптимальный? вот сейчас стоят 818-819, но потом я хочу поставить тошибовские, те что упоминал выше, я так подозреваю что для них надо меньше ток?
получилось так! R14 поставил 150ом, R15 получися 3к0 , при таком номинале регулировка тока осуществляется от 20 до почти 200 мА. Сделал это всё на одном канале, второй остался с моей первой переделкой, интересно будет кинуть на приборы и посмотреть, как эти усилители буду себя вести!
Можно еще разобраться с коррекцией АЧХ, вы говорите что могут остаться вопросы при замене выходных на более высокочастотные, как это коснется схемотехники?
При токе 100мА звучание стало лучше в разы, середина с высокими просто класс, по сравнению с тем что было, земля и небо!
Вот теперь осциллографический контроль по синусу и меандру и отслушать то что получилось с тем что было.Оценить тепловую нагрузку элементов.Кстати, ресурсы по замене отечественных элементов на отечественные
далеко не исчерпаны.Может, после всех регулировок и замен отпадет и желание сливать бабло буржуям.
Не совсем понял вашего последнего предложения? Не захочется сливать бабло на импортные детали, или на импортные усилители после того как заменить все детали на импортные?
И что на счет коррекции АЧХ при замене 818-819 на тошибовские?
Дело в том, коллега, что тупая замена деталей на импорт, и даже с последующей регулировкой такого уся построенного по топологии Линна с выхлопом в классе АВ улучшает его параметры настолько незначительно, что невольно задаешь себе вопрос-нахрена, собственно, я потратил бабло, и немалое, когда можно было обойтись малой кровью.Неоднократно в этом убеждался, будучи помоложе на своем опытеFocke-Wulf писал(а):Не совсем понял вашего последнего предложения? Не захочется сливать бабло на импортные детали, или на импортные усилители после того как заменить все детали на импортные?И что на счет коррекции АЧХ при замене 818-819 на тошибовские?
VT6-VT7 в другом канале я уже заменил на 2SA1208-2SC2910, просто были такие две пары в запасе...Вот пример-заменив VT7 на более высокочастотный
Значит оставлю как есть, на выходе будут 818-819, предвыходные будут 84-815, а пред-пред выход у меня 502-503, почему то не так как в схеме.
Спасибо!
Да пока еще не за что, имхо...вот когда будет отслушан и отрегулирован канал с измененным током покоя, и собственно, подобран оптимальный ток для этого усилителя, вот тогда и будем рыть дальше, тут просто целое поле непаханное..
и еще, в вашем варианте поднятия тока покоя, сбился ноль на выходе, и он меньше чем 0.05 не убирается
Это легко поправимо. Если ноль сбился в "+", то R5 надо немного увеличить (скорее всего, он именно туда и сбился), если в "-" то уменьшить.Focke-Wulf писал(а):и еще, в вашем варианте поднятия тока покоя, сбился ноль на выходе, и он меньше чем 0.05 не убирается
Вот синус на частоте 25000 при мощности где то процентов 85 и нагрузке 4 ом
а вот меандр на такой же частоте при такой же мощности и нагрузке
А вот я не имею возможности сделать фотки с трубы, поскольку фотик крякнул, есть видеокамера, а она, зараза рвет кадр из-за развертки.По существу-заметно наличие незначительного колебательного процесса на переходной и достаточно приличную затяжку фронтов. Можно добиться и большего. Уменьши яркость и измерь задержку переднего и заднего фронта, а так же оцени отношение амплитуд колебательного процесса к амплитуде самого импульса.Запиши результат.
это вы про какую форму сигнала говорите?заметно наличие незначительного колебательного процесса на переходной и достаточно приличную затяжку фронтов
можно тут по детальней, а то я не совсем понял что надо сделать?оцени отношение амплитуд колебательного процесса к амплитуде самого импульса.Запиши результат.
кстати, эти все измерения проводил полностью через все узлы усилителя, начиная от предварительного и заканчивая эквалайзером, я думаю есть смысл сначала сделать кнопку обхода эквалайзера?
Вы как думаете?
кстати фотки делал телефоном
