Страница 2 из 4
Re: Источник питания 13В 20А
Добавлено: Пн апр 11, 2011 21:11:39
serg_ns
Добавлено: Вт апр 12, 2011 07:16:24
mr.vadimz
FOLKSDOICH писал(а):
Иногда полезнее промолчать...[/quote]
Полностью согласен
Добавлено: Вт апр 12, 2011 09:09:51
nik-as
FOLKSDOICH писал(а):Да, блин. Так и совсем расхочется помогать людям.
Да уж, во истину, "ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным".
Не переживай, всё пройдёт, не надо только Шапокляк уподобляться.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 16:12:41
mr.vadimz
Добавлено: Вт апр 12, 2011 16:44:25
serg_ns
Ок.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 17:33:01
mr.vadimz
Если вы меня простили то позвольте внести ясность по поводу моего вопроса по поводу схемы на первой странице
почну с самого начала решил я собрать простой БП нашел транс ТС160-3 собрал диодный мост (4 Д242) конденсатор на 1000мкФ
включил - работает . Да вот беда из за скпчков в сети выходное напряжение скачет от 15В до 18В. А мне надо 13-14.5В
Я хотел исользовать для етого схему с первой страницы. Может кто посоветует лучше ?
И если можно без микросхем .
Добавлено: Вт апр 12, 2011 17:47:14
К@Т
mr.vadimz писал(а):Если вы меня простили то позвольте внести ясность по поводу моего вопроса по поводу схемы на первой странице
Без микросхем сложнее будет.А так генератор(ШИМ)регулируемый+ ключь+дроссель с диодом будет самое то.Если заинтересует то найду схему.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 18:11:32
serg_ns
Эт да, линейный стаб на такие токи
Ну ладно, входное 15В, выход 13В. "Всего лишь" 40Вт в воздух
А если на входе 18В, а выход 13В? Это порядка 100Вт для "сугрева" помещения
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:18:47
mr.vadimz
Я немножко неправильно написалдело в том что в продолжительном режиме я планирую снимать не более 10А а то и меньше
а 20А ето кратковременные токи А микросхемы я немогу использовать потому что негде их купить
И по поводу ШИМ я планирую использовать транс ТС160-3 потому что другого нет а намотать свой не могу нет материалов
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:29:05
serg_ns
Мде... грустно. Ну тогда чтож, делай по своей схеме. Тебе про нее, вроде, все сказали. Нет защиты, а так работать должна.
Так, стоп. А ТС160-3 твой, он случаем не на 160Вт? Ток то он сможет отдать, который тебе нужен?
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:29:45
К@Т
Я говорю про импульсный стаб!И транс перематывать для этого не надо!
mr.vadimz писал(а): А микросхемы я немогу использовать потому что негде их купить
Почта есть?Интернет есть?Если да,то покупай через интернет магазин(их рейтинг в Котоссылках)!
mr.vadimz писал(а):Я немножко неправильно написалдело в том что в продолжительном режиме я планирую снимать не более 10А а то и меньше
Всё равно линейный стаб негодитса!Нужен ИМХО ШИМ+Полевик+дроссель с диодом.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:33:56
serg_ns
К@Т
Все правильно, конечно, говоришь. Только вот у чела может просто, тривиально, не быть бабла.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:35:41
SmarTrunk
У нас в радиосвязи активно применялись линейные источники питания 13В до 25А, ASTRON например.
Они были надежными и помех не дают. Само собой, там были неслабые трансформаторы и неслабые теплоотводы, несколько выходных транзисторов, включенных в параллель.
Схемы таких БП несложно найти, обычно там стояла древняя микросхема 723, примерный аналог КР142ЕН1
Сейчас проще взять компьютерный БП.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:38:17
mr.vadimz
serg_ns писал(а):Мде... грустно. Ну тогда чтож, делай по своей схеме. Тебе про нее, вроде, все сказали. Нет защиты, а так работать должна.
10А отдаёт легко а больше не особо нужно
К@Т, выложи схемку
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:42:03
mr.vadimz
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:43:30
К@Т
mr.vadimz писал(а):serg_ns писал(а):Мде... грустно. Ну тогда чтож, делай по своей схеме. Тебе про нее, вроде, все сказали. Нет защиты, а так работать должна.
К@Т, выложи схемку
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:44:32
К@Т
mr.vadimz писал(а):К@Т, выложи схемку
Завтра из книжки отсканю и выложу(сегодня лень).
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:46:42
mr.vadimz
К@Т писал(а):mr.vadimz писал(а):К@Т, выложи схемку
буду благодарен
Добавлено: Вт апр 12, 2011 21:07:26
ino53
Еще раз вставлю свои пять копеек. Ток защиты определяется R7, при R7 =0 ток макс. равен току защиты МС, увеличиваем-подбираем, считать лениво.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 07:05:18
mr.vadimz
ino53 писал(а):Еще раз вставлю свои пять копеек. Ток защиты определяется R7, при R7 =0 ток макс. равен току защиты МС, увеличиваем-подбираем, считать лениво.
это почти тоже самое что и на первой странице
Я мог бы и такую собрать но транзисторы мне легче найти чем LM7812c
