Страница 2 из 2
Re: Помогите с приминением БПФ
Добавлено: Вт июн 07, 2011 08:04:11
pyzhman
После АЦП и примените. Для отсечки всех гармоник и оставления( :) ) основной частоты. В качестве фильтра т.с.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 08:12:10
Meteor
Ему не "форму" цели надо получить, а дальность до нее. ЦОС (и БПФ) для определения дальности применяют при ЛЧМ-зонде. Я там уже спрашивал ТС
Более того, такая фильтрация размажет дальность, чего ТС явно не надо.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 08:22:26
pyzhman
Мда, сморозил...
Re: Схема цифровой обработки сигналов.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 08:27:40
Meteor
Оффтоп
Позволю себе порекомендовать не плодить темы. У вас все одно за другим цепляется.
Обратитесь к модераторам - пусть объединят все ваши темы в одну.
Re: Цифровой измеритель дальности, помогите разобратся.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:27:17
Meteor писал(а):Оффтоп
Так и сделал.
Автору нужно прекратить плодить разные темы по одному и тому же вопросу и всех путать.
Все новые темы по этому вопросу буду просто убирать.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 12:13:01
Interisto
Вот что мне нужно:
Структурная схема цифровой обработки сигналов на основе цифровых фильтров, согласованных с комплексной обводной радиосигнала.
на основе чего ее можно построить?
Добавлено: Вт июн 07, 2011 12:15:34
Interisto
понял.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 13:01:33
Meteor
Думаю правильнее сделать так:
Сигналы с АЦП подавать на коррелятор, на него же подавать "эталонный зонд". С выхода коррелятора сигнал подаем на пороговое устройство. Если коэфф. корреляции (КК) максимальный - запоминаем номер отсчета (дальность до цели). Как только КК будет меньше порога - готовим место для дальности возможной второй (n-ой) цели.
Все должно происходить на протяжении периода зондирования. Можно добавить(для честности) сумматор в котором будут поправляться отсчеты, т.к. на время излучения зонда в приемнике ничего нет. Т.о. учтем и радиолокационный объем.
ЗЫ. Корреляцию считать по числу отсчетов эталонного зонда (а-ля метод скользящего среднего)
Добавлено: Вт июн 07, 2011 13:26:37
Interisto
а сумматор куда включить ? точнее после чего?
Добавлено: Вт июн 07, 2011 17:48:23
Meteor
Сумматор должен корректировать дальность, следовательно включать его надо после устройста формирующего метки дальности (счетчик)
Добавлено: Вт июн 07, 2011 21:38:17
Interisto
Тогда выходит так:
Корелятор -- пороговое устройство -- два запоминающих устройства -- счетчик -- суматор
если что то не правильно поправте пожалуйста.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 22:51:16
Meteor
Вариация первого приближения выглядит так (в моем понимании и уразумении)
Правда с тактированием не очень хорошо - надо бы и на АЦП и на буфер завести. Плюс коррелятор должен тактироваться более высокой частотой, нежели получение выборок.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 23:00:55
Interisto
Большое спасибо.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 08:49:54
Interisto
Для чего в этой схеме датчики? и что за значения выходят от датчиков?
Добавлено: Вс июн 19, 2011 11:43:41
Meteor
Имеется система управления позиционированием. Для корректной работы, необходимо отслеживать:
1) Угловые данные - датчики угловых координат
2) Угловые скорости - тахометры
3) угловые ускорения - тоже датчики ставятся.
Вообще вопрос из области ТАУ.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 17:32:47
Нолф
а для чего в такой системе Генератор контрольного сигнала?
Добавлено: Пн июн 20, 2011 18:36:25
Meteor
Генератор контрольного сигнала предназначен для выделения данных об угловых смещениях цели, относительно центра равносигнальной зоны.
Принцип работы похож на гетеродинный приемник. ГКС формирует сигналы A1=U0*cos(wt) и A2=U0*sin(wt). Далее из эхо-сигнала и сигнала ГКС выделяется фазовая составляющая, которая управляет приводом антенны.
