Страница 2 из 2
Re: проверка конвертера
Добавлено: Пн июн 27, 2011 13:21:04
Кот ПофиG
что там проверять включил и слушаешь приемник :o
Добавлено: Пн июн 27, 2011 13:33:24
МитяРа
В принципе - правильно те подсказали..
А если есть частотомер, то можешь частоту гетеродина проконтролировать..
Re: Конвертер 27 МГц -> 5МГц
Добавлено: Пн июн 27, 2011 20:16:32
dimchik1231
гетеродин то генерит но вот мне непонятно какая частота на выходе должна быть?пробовал подключал к регенератору(модернезированному могиканину) чего то так и не понял на какой частоте принимать сигнал от конвертера!
Добавлено: Пн июн 27, 2011 20:28:37
Алёша.
Не нужно к могиканину ничего подключать. Он регенератор и самодостаточен. Если к нему что то подключить, то он просто работать не будет.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 20:51:29
dimchik1231
а сложения частот как поисходит ?допустим гетеродин настроен на 27мгц на сколько надо настраивать входной контур (и как формируется выходной сигнал) как выбрать промежуточную частоту???(одни вопросы)
Добавлено: Пн июн 27, 2011 20:56:04
dimchik1231
конверте делал под вэф 202
Добавлено: Пн июн 27, 2011 21:01:35
Алёша.
Вопрос нужно перевернуть с головы на ноги.
Обычно сначала задаются промежуточной частотой, потом берут гетеродин, частота которого должна быть или меньше входного сигнала на промежуточную частоту или больше.
Или если частота гетеродина равна 27 мгц, а промежуточная частота равна 5 мгц, то конвертер может принимать частоту
27мгц+5мгц=32мгц
Или
27мгц-5мгц=22мгц
А конкретно будет принимать ту, на которую сделать входной контур в конвертере.
Т.е. можно сделать два контура. Один на 22мгц, другой на 32мгц и переключать их и получится конвертер на две частоты.
Все это по простому. На самом деле можно принимать на гармониках гетеродина и сигнала, но этим пока голову не забивай.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 21:06:18
dimchik1231
а если частотомер подключить к выходу он небудет ничего показывать?
Добавлено: Пн июн 27, 2011 21:14:14
Алёша.
Не будет частотомер правильное что то показывать, а вот если хотя бы такой приемник на выход поставить, то можно будет что нибудь принять.
http://naukoved.ru/content/view/563/25/
Только вместо магнитной антенны лучше намотать обычную катушку.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 21:18:35
dimchik1231
а как вы смотрите на переключение конденсаторами диапазонов?
Добавлено: Пн июн 27, 2011 21:49:16
Алёша.
Нужно смотреть конкретные случаи, но в принципе можно. Когда то делал конвертер КВ к карманному приемнику "Селга" и там диапазоны переключались конденсаторами.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 14:54:58
Кот ПофиG
dimchik1231 писал(а):а если частотомер подключить к выходу он небудет ничего показывать?
Алёша. писал(а):Не будет частотомер правильное что то показывать
Почему??
Если частотомер подключить к гетеродину конвертера (или приемника, не важно) он измерит частоту?
Добавлено: Чт июл 28, 2011 15:03:35
Алёша.
Кот ПофиG писал(а):Если частотомер подключить к гетеродину конвертера
Так обычно так и делают, только потом нужно учесть промежуточную частоту конвертера, что бы вычислить истинную частоту на которую настроен конвертер.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 15:08:54
Кот ПофиG
спасибо :))
:solder: :solder: :solder: :facepalm: а смайлики прикольные тут появились пока я отсутствовал :))
