Конвертер 27 МГц -> 5МГц
Сообщение Кот ПофиG »
Привет! :))
Появилась необходимость создания конвертера, с помощью которого можно будет слушать таксистов с частот 25-29 мегагерц на приемник 4-7 мегагерц с Вашей помощью :) , уважаемые коты!!!
Конвертер будет таким: входная цепь - усилитель - гетеродин - смеситель - приемник. Все транзисторы КТ315. Какое преобразование лучше - частота гетеродина минус частота 27 мгц или частота 27 мгц минус частота гетеродина?
Сообщение Света »
А с какой модуляцией сигнал у таксистов?
Преобразование проще сделать на К174ПС1 или аналогичной...
Сообщение ГГц »
У таксистов частотная модуляция (ЧМ), но я точно не знаю.
А приемник, мне кажется, лучше сделать на К174ПС1 и MC3361. С 27 МГц опустишь на 10,7 МГц.
В MC3361 нет смысла делать 455 кГц, у меня она лучше детектировала сразу 10,7 МГц.
Звук был качественней!!!!
К174ПС1 - обыкновенный балансный смеситель. Более того, он не пропускает на выход сигналы РЧ и гетеродина и УВЧ ему не нужен!!!
Сообщение Алёша. »
К174ПС1 довольно тупая микросхема и УВЧ будет нужен.
Частоту гетеродина думаю все равно в данном случае какую выбрать, ниже и ли выше.
Приемник к которому делается конвертер должен иметь возможность установки частоты с точностью сотни герц, т.е. иметь хороший верньер или цифровую настройку.
Ссылки на конвертеры здесь уже давали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=807571#p807571
В чем тогда проблема. В гугле набираем.
http://my-circuit.narod.ru/1-59.htm
Смотрим первые попавшиеся.
Радио 7-1977 г
Это делать не на 3,5 мгц, а на 4 мгц. Катушки думаю изменять не нужно.
Радиолюбитель 7-1997 г
Гетеродины конечно лучше сделать на кварце.
Журналы качать здесь.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radioly ... el'''.html
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=65093
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=65091
Сообщение ГГц »
Я не спорю, К174ПС1 не самая хорошая, но на этот диапазон она пойдет, если будет внешний гетеродин. ГПД по схеме емкостной трехточки. Поставим трансформатор чтобы получить две противофазы. С трансформатора, вторичку подключаем к 11 и 13 выводу микросхемы. Все точно также как и в УКВ-1-05, кстати блок очень хороший
(20.19 КБ) 1104 скачивания
Света, ГГц, Алёша - спасибо большое! :)) Статьи интересные.
В статье А.Мартынова какая индуктивность у катушки L3?
Сообщение Алёша. »
ГГц писал(а):Я не спорю, К174ПС1 не самая хорошая
Да нормально она здесь будет.
Тупая, я имел в виду, что УВЧ желательно все таки поставить.
Кот ПофиG писал(а):индуктивность у катушки L3?
Дроссель это. Индуктивность не критична. Можно вообще не ставить.
Сообщение ГГц »
В статье А. Мартынова: хороший он придумал смеситель. В какой-то степени он балансный. Но вот на счет транзисторов: ставь кт368. кт368 - реально крутой транзистор. У меня он почти везде работал и даже на 433 МГц: и не шумел, и усиливал нормально, и генерировал с ПАВ резонаторами, а вот кт315 - бревно , низкочастотный, шумит даже на диапазоне 80 метров! :kill:
В крайнем случае - те же ГТ311
Хорошо :) Будем пробовать :))
И зачем там R10? Мне кажется он снизит уровень сигнала :( Может его убрать?
Сообщение Алёша. »
При настройке его подберешь такой, что бы не было перегрузки приемника.
Окей :))
В статье рекомендуют паять конвертер на плате поверхностным монтажом, другую сторону использовать как противовес. Ухудшится ли прием, если плату сделать обычной на односторонне фольгированном текстолите без заземления?
Сообщение Serg-G »
Лучше не будет :) . Если уж нет двухстороннего, лучше уж вплотную к металлическому корпусу устройства.
А если это устройство поместить в металлический корпус соединенный с минусом? прокатит?
Сообщение Serg-G »
Прокатит, а с чем же его еще соединять? :) Только, если мало опыта, изготавливая устройство по описанию, повторяю ответ, вместо второго слоя фольги использовать корпус устройства, соединяя его, естественно с общим проводом питания. Как минимум в 4-х точках по углам платы.
Спасибо :)
Сообщение soll2 »
к топикстартеру: собери такой можно и без цифровой шкалы и будет тебе счастье (автор) :))
Лень- двигатель прогресса!
У меня СВ-приемник карманный, антенна ферритовая, напрямую выход конвертера подключить к антенне нельзя. Тогда я читал что можно обмотать приемник проволокой и получится чтото типа катушки (или L3 в данном случае). Какое должно быть кол-во витков?
Сообщение Алёша. »
Можешь и напрямую соединить через маленький конденсатор. Думаю 10 - 20 пф пойдет. Пробовать нужно. Можно и дополнительную катушку витков 5 намотать. Смотреть нужно по схеме конвертера и сделать как удобнее.
Ферритовая антенна конечно не очень хорошо. Помехи при приеме будут.
Вместо неё при работе с конвертером лучше бы обычную катушку включать.
Сообщение dimchik1231 »
как проверить работоспособность конвертера имея под рукой частотомер и тестер (гир в стадии доделки)?
Сюда перенес.
aen
(59.75 КБ) 1116 скачиваний
