Страница 2 из 3
Re: Слежение за напряжением аккумулятора
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:53:42
CROSP
leonid62 писал(а):
CROSP писал(а):Спасибо буду искать подходящие детали и делать . Насколько я понял , схема включается закорачиванием двух минусов ?
Так точно. Можно для удобства поставить кнопку.
Вот хотел собрать по вашей схеме но так и не нашел этого транзистора негде в продаже P36NF06 .
Подскажите пожалуйста , подобный вариант чтобы детали было общедоступны .
Спасибо заранее .
Добавлено: Чт авг 18, 2011 16:22:27
leonid62
CROSP писал(а):Вот хотел собрать по вашей схеме но так и не нашел этого транзистора негде в продаже P36NF06 .
Спасибо заранее .
Можно что-то из этих поставить.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 14:18:59
CROSP
Спасибо , а какие изменения по схеме тогда будут ?
Допустим если взять IRF540N
Добавлено: Пт авг 19, 2011 18:16:05
leonid62
[quote="CROSP"]Спасибо , а какие изменения по схеме тогда будут ?
Допустим если взять IRF540N.
Отличная замена с небольшим превосходством, чем указанный в схеме P36NF06.
Распиновка оналогичная, ничего в схеме менять не надо.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 18:58:32
CROSP
Спасибо огромное
То есть можно взять те же номиналы компонентов , и включение аналогично замыканием ?
Добавлено: Пт авг 19, 2011 19:13:51
leonid62
CROSP писал(а):Спасибо огромное
Так точно!
Добавлено: Сб авг 20, 2011 18:14:47
CROSP
Спасибо Вам огромное !!!
Добавлено: Вс авг 21, 2011 11:31:34
CROSP
Еще один вопрос , а для моего аккумулятора , 10в ограничение это нормально ? Или надо выше брать ? Если да то как рассчитать какие резисторы ставить ?
З.Ы резисторы по 0.5ватт подойдут и какие характеристики диода надо ?
Добавлено: Чт авг 25, 2011 10:17:45
CROSP
Подскажите пожалуйста .
Добавлено: Чт авг 25, 2011 16:14:08
leonid62
выставляйте 10.5 вольт.
Стят 0.25ватт, эти тоже подойдут.
Это стабилитрон на 9.1вольт.
Расчёт не скажу. Пробуйте эксперементальным путём.
Поставте вместо резисторов R3 и R4 один подстроечный резистор на 22 ком.
Средний кончик подстроечника на базу КТ361Г. После замерить и установить постоянные резисторы или так и оставить.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 21:25:33
CROSP
Cпасибо большое !!
Добавлено: Пн дек 23, 2013 18:26:52
strix-iwan
привет всем Котам ))) вопрос встал у меня ))) Почему у выбираемого тразна VDSS выбираем 50-60v ???? Там же выше 15в не поднимается в борт сети. У меня под рукой куча мертвых материнок если я возьму например STB70NF03L N-CHANNEL 30V - 0.008 OHM - 70A D2PAK LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET разве он не подойдет?
Добавлено: Сб дек 28, 2013 10:09:52
strix-iwan
вообшем вот что получилось по факту - что бы срабатывало на 10,5в нужно ставить стабилитрон на 10в а не на 9в тогда практически настройка не нужна, если ставить на 9,1в то нехвататет плеча подтяжки транзистора он получается в несколько десятков Ом. Ставим стаб на 10в и то этот резистор не нужен вообще, только если кто надумает выключать нагрузку выше чем 10,5в а где нить на 11,8в например тогда нужно вернуть тот резистор что выкинут в моей схемке. Изображение
Добавлено: Вс май 01, 2016 07:41:04
s3gik
Собрал эту схему для сигнализации в гараж, работает. Но возникла маленькая проблема, заключающаяся в том что: каждый час сигнализация отправляет автотест и в этот момент потребляемый ток возрастает с 0,15 А до 1,7 на 2 секунд и в этот момент напряжение проседает и схема отключает сигнализацию. Подскажите, как можно устранить это проседание напряжения.
Добавлено: Пн май 02, 2016 17:39:33
Телекот
Поменять аккумулятор на исправный.
Добавлено: Вт май 24, 2016 06:13:35
s3gik
В том то и дело аккумулятор новый на 7А/ч. Пробовал на автомобильном, там такое происходит при разрядке порядка 70%.
Добавлено: Вт май 24, 2016 17:12:28
Барсик
Может быть взяли провода с небольшим сечением? И на проводах слишком много падает напряжения при большом токе?
Добавлено: Ср май 25, 2016 05:56:58
leonid62
s3gik писал(а): Подскажите, как можно устранить это проседание напряжения.
У Вас защита собрана на печатной плате как сдесь?
Добавлено: Пн июн 06, 2016 14:29:13
s3gik
Да, такая. Только я добавил еще индикацию разряженного АКБ (схема во вложении) и реле с телефоном, который звонит по моему номеру при низком заряде.
Добавлено: Вт янв 30, 2018 12:27:30
Daredee
Подскажите, пожалуйста
Собрал защиту 12/7 аккумулятора по лигардовской схеме (из этого поста)
На FQP50N06L
Чтоб протестировать, в качестве нагрузки цепанул здоровенный резистор на 10 Ом
Тестер кажет ток в 0,4А на аккумуляторе
Мосфет греется до 100+ градусов, это ж не нормально? Или нормально?
