Слежение за напряжением аккумулятора
Сообщение CROSP »
Здравствуйте , вот купил себе аккумулятор 12в 7а/ч . Для использования в основном для портативных колонок .
Вот в нете нашел инфу что надо следить за напряжением аккумулятора .
Объясните пожалуйста суть, что и как.
И как это лучше реализовать в портативном варианте ?
Сообщение Света »
Дело в том, что разряжать аккумуляторы можно только до определённого напряжения. Ваши можно разряжать до 11,5 В. Если разряжать их и дальше, то они теряют ёмкость и, в конечном итоге, выходят из строя. Поэтому контролировать напряжение на аккумуляторе необходимо. Существует множество схем, которые контролируют напряжение на аккумуляторе, большая часть их построена на компараторах.
Сообщение Andrey73s »
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Телекот »
Примерно такая схема, резистором R1 можно подобрать нужное напряжение.
Устройство отключает аккумулятор от нагрузки, при заниженном напряжении.
А для 55в такая схема будет работать?
Сообщение Телекот »
Для 55 вольт надо в коллекторную цепь транзистора поставить резистор 150-200к, для ограничения напряжения на полевике.
Сообщение CROSP »
Спасибо большое за подсказки , а как понять , то что говорили чтобы больше служил аккумулятор надо полностью разряжать и заряжать ?
Телекот писал(а):Примерно такая схема, резистором R1 можно подобрать нужное напряжение.
скажите , а можно поподробнее об этой схеме где-то почитать ?
Сообщение Телекот »
А что в ней не понятного 3 элемента.
Я не помню, в каком то журнале была она.
Сообщение leonid62 »
Ещё одна аналогичная схема;
Взята здесь; http://teron.ru/index.php?showtopic=579323
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА.rar
(14.66 КБ) 461 скачивание
Лигард-защита АКБ.pdf
(6.02 МБ) 1108 скачиваний
Последний раз редактировалось leonid62 Вс июл 10, 2011 12:17:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение CROSP »
Вот такой аккумулятор
Подскажите пожалуйста что тут и как лучше сделать , чтобы продлить срок службы .
Насколько я понял , просто надо подключать аккумулятор через схему на усилитель , к примеру .
Сообщение AL.EX »
http://www.bast.ru/bastion/product/bka12.htm
Применяем в массовом количестве.
Ни разу не подводили в качестве.
Семь бед, один Reset.
Сообщение CROSP »
А чтобы самому собрать не очень дорого , какой вариант для меня больше всего подойдет ?
Приемлим любой вариант. Выбирать только Вам.
Всё зависит от наличия элементной базы, или приобрести уже готовое устройство.
Сообщение Телекот »
У второй схемы надо добавить кнопку пуск.
Или собрать вот по этой схеме, тогда можно её использовать как выключатель питания.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июл 10, 2011 23:25:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение CROSP »
То есть можно собрать к примеру по второй схеме с деталями такого номинала нечего не меняя правильно ?
З.Ы просто я не по первой схеме не понимаю какие брать транзисторы ( там же вроде нету номинала просто обозначение ), просто я новичок еще , может ошибаюсь
Сообщение Телекот »
транзисторы зависят от тока нагрузки.
CROSP писал(а):То есть можно собрать к примеру по второй схеме с деталями такого номинала нечего не меняя правильно ?
Правильно. :)
Сообщение CROSP »
Спасибо буду искать подходящие детали и делать . Насколько я понял , схема включается закорачиванием двух минусов ?
CROSP писал(а):Спасибо буду искать подходящие детали и делать . Насколько я понял , схема включается закорачиванием двух минусов ?
Так точно. Можно для удобства поставить кнопку.
Сообщение CROSP »
Вот хотел собрать по вашей схеме но так и не нашел этого транзистора негде в продаже P36NF06 .
Подскажите пожалуйста , подобный вариант чтобы детали было общедоступны .
Спасибо заранее .
