Страница 2 из 8
Re: Переделка реле-регулятора на полевик
Добавлено: Ср июл 13, 2011 16:08:54
Starichok51
Очевидно что при 20 вольтах насыщения возбуда не возникнет
это же на основание чего возникла такая очевидность?
ни за что не поверю, что разработчики генератора оставили огромный запас по индукции
Добавлено: Ср июл 13, 2011 16:14:21
radio-kot
А в какой запас вы поверите ?
Добавлено: Ср июл 13, 2011 17:55:27
NeroN
друзья, генератор Г-502 установлен на отечественный оппозит. Хотел бы просто собрать тогда эту схему, поместив её в корпус старого реле, по возможности улучшив.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 18:11:54
radio-kot
На полевом вы чуть увеличите напругу возбуда.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 19:56:51
NeroN
radio-kot уже увеличение до 10% стоит переделки, благодарю за вашу отзывчивость
. В дальнейшем в генераторе планируется замена диодного моста на диоды Шоттки и дополнительное плечо с центра фаз на тех же Шоттки. В моём случае комплекс всех этих мероприятий позволит снизить частоту начала токоотдачи генера без механических преобразований самого привода.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 20:07:23
Enman
модернизация на уровне полного непонимания работы схемы обречена на провал...
Добавлено: Ср июл 13, 2011 20:12:45
NeroN
Enman внесите же свою лепту с пониманием
это нисколько не возбраняется, активнее и смелее. Я к сожалению лишь могу повторить схему
Добавлено: Ср июл 13, 2011 20:24:55
Enman
так я же и исправил схему, для повторения...
Добавлено: Ср июл 13, 2011 20:35:20
Enman
вот как сейчас изощряются...полярность включения обмотки возбуждения другая...((
Добавлено: Ср июл 13, 2011 20:53:31
NeroN
Enman
простите, но представленная схема 59.3702 в стоке же? Нижнюю я тоже рассматривал, но не взял, там номиналы ориентировочные и индикаторных светодиодов нет. Я побоялся с ней связываться ввиду неопытности.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 22:10:43
NeroN
Мурр! отыскал-таки я ту схемку на одном из форумов
вот она
http://s009.radikal.ru/i310/1010/19/95c72d1e93b7.gif . К сожалению она предназначена для работы с 6-вольтовой бортовой сетью и генератором постоянного тока.
Мне же требуется её переделать под 12 вольт и питает сеть трёхфазный генератор. Помогите пожалуйста в этом вопросе
в чём будут преимущества/недостатки по сравнению с 59.3702? Заранее благодарен многомудрым котам за оказанную и оказываемую помощь и терпение
Добавлено: Ср июл 20, 2011 22:20:20
gep
На мой взгляд все линейные схемы в данном применении проигрывают ШИМ.
Например
http://forum2107.info/showpost.php?p=25 ... stcount=12
А еще можно сделать синхронный выпрямитель вместо/вдобавок диодного моста (Шотки дороже, но проще в много сот раз. Но дороже, особенно если Геныч на 100А). Тоже должен приход получить.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 22:34:12
NeroN
gep благодарю и уточню: в моём случае генер 30А. Максимум планирую 60А, не более ибо не влезут по месту:))
Добавлено: Чт июл 21, 2011 05:49:16
gep
На 60А Шоттки найти уже проблема. А вот 30А легко. Старые БП ATX 250-350 в каждом по одному-двум диодным сборкам (по два диода).
Но даже в этом случае синхронник лучше.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 19:32:51
NeroN
по-любому на ШИМ на 3843. А снабдить девайс светодиодами возможно как на 59.3702?
Добавлено: Пт июл 22, 2011 19:38:58
Enman
конечно
Добавлено: Пт июл 22, 2011 21:44:45
NeroN
так вроде должно быть?
Добавлено: Пт июл 22, 2011 21:51:41
radio-kot
диод забыли.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 21:55:43
NeroN
между 15 и 67, который обратку гасит? там на 5А диода хватит или до 10А? или же чтоб обраткой светляк не убить?Ставлю транз IFR3205 там же внутри диод
Добавлено: Пт июл 22, 2011 22:11:57
radio-kot
На 5 А должно хватить. Хотя 10 покрасивей будет.
