Страница 2 из 2
Re: Ремонт SP-828 5.1
Добавлено: Вт авг 16, 2011 20:17:49
Gigavolt
Судя по фото,понаворочено фиг знает что.
прозванивал и выпаивал другой человек, но могу сказать, что познания у него на порядок глубже чем мои:)
Как говорится,без комментариев :)))
Где то потерялись диэлектрические теплопроводные прокладки под микросхемы,и пластина,с помощью которой первые четыре слева микросхемы должны прижиматься к радиатору ,оказалась совсем не там.Также две диэлектрические втулки на оставшиеся правые посажены так,что "познания" "мастера" ,осуществлявшего "ремонт" мягко говоря,сомнительны.Или он ремонтировал "за пиво" ? :)))
Это я так,шучу :))) Намекаю как бы :)))
Добавлено: Вт авг 16, 2011 23:16:55
murat87
Gigavolt писал(а):Судя по фото,понаворочено фиг знает что.
уважаемый смотрите мануал на микросхемы
PS у них фланчы в воздухе не путать с 2030!!!!!!
Добавлено: Вт авг 16, 2011 23:27:27
murat87
Serious-Sam009 писал(а):Пока ходил назрело несколько вопросов:
1) что произойдёт если сразу поставить не на 2200 а побольше? (просто у нас сложно найти, и не где покупать, только у знакомых искать)
и сразу 2) На сколько увеличивать, если будет фонить?
и 3) я так понимаю это на 2 фотографии? а на вервой с26 и с27? там какие?
уважаемый сколько можно писать
вчера другану делал такойже девайс кондеры около моста 2200- на 35вольт а два других 1500-35 вольт
всё просто и схема в нете есть!!!!!
ставь радуйся и идите пить пиво дам дел на 20 мин
про номиналы тут больше лучше чем меньше а вообше у него мошность то копейки)))))
С уважением !
Добавлено: Ср авг 17, 2011 00:05:36
Gigavolt
Как понять "фланцы в воздухе" ? :shock: Теплоотвод микросхемам не нужен,так что ли :shock: :))) И просветите тогда уж про применяемые микросхемы УМЗЧ-может я чего не догоняю ? Или вы решили,что LM 1875 отличается от TDA2030? Тогда сами бегом изучать матчасть :)))
Добавлено: Ср авг 17, 2011 07:51:28
evgeniy-k
Совсем голову задурили человеку, он и так с трудом врубается что к чему :)) :))
murat87 писал(а):вчера другану делал такойже девайс кондеры около моста 2200- на 35вольт а два других 1500-35 вольт
Автору: ставь вышеуказанное, ищи пластину которая прижимает микросхемы к радиатору(или делай самопал). Результат сообщи. На этом пока всё...
Добавлено: Ср авг 17, 2011 10:46:54
Serious-Sam009
Хорошо. Всем спасибо)) попытаюсь разобраться) как только в нашем городишке кондеры найду и прикручу всё к радиатору, обязательно сообщу:)
С уважением
