Ремонт SP-828 5.1
Serious-Sam009
Ремонт SP-828 5.1
Сообщение Serious-Sam009 »
Доброго времени суток. У меня такая проблем: у товарища сломался саббувер от системы Sp-828 5.1 Пробовали ремонтировать, в итоге выяснилось что сгорело 2 пары конденсаторов, а под рукой не было замены, ну и просто отложили это дело в "долгий ящик". Сейчас, когда взялся опять, начал разбираться, конденсаторы оказались утеряны и не знаю какого номинала они были. Весь интернет облазил, ни какой схемы, документации нету.
Сразу прошу прощения, если что то не так скажу, я новичек в этом деле...
конденсаторы номер c26 и с27
и здесь EC1 и EC2
мне бы узнать их номинал (кажется так называется)
Заранее спасибо тем кто откликнется на мою просьбу
Nobody
Re: Ремонт SP-828 5.1
Сообщение Nobody »
УНЧ какой? Какое у него допустимое max напряжение питания? Исходя из этого и подбирайте конденсаторы. Ориентир - 3300х25 вольт
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
вроде бы похоже на кондеры блока питания. :dont_know: попробуй 1000мкФ*35 Вольт.
evgeniy-k
Nobody писал(а):УНЧ какой? Какое у него допустимое max напряжение питания?
скорее всего там TDA2030. на нижней фотке немного видать выводы
evgeniy-k
Nobody зачем так много вопросов :) сразу видно что автор-полный профан :) (да он этого и не скрывает)Даже определить не смог в какой цепи эти кондеры установлены...
Andre_S
Сообщение Andre_S »
Можно просто переменку измерить на разъеме ( на второй фотографии) , чтоб узнать U max.
mr4ester
Сообщение mr4ester »
я думаю тут можно ничего не мерить просто а просто узнать на каких микросхемах унч.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Serious-Sam009
Уважаемые мастера) Я вот тут покопался ещё и пофоткал.
Ну все остальные конденсаторы в схеме на 25В, эти наверное тоже... все четыре. верно?
Вот ещё. Я там нашёл только 2 чипа
и вот ещё сфоткал на всякий случай
может быть теперь яснее стало?
evgeniy-k
Так он ничего и не понял... :)
Serious-Sam009 посмотри какие там микросхемы на усилителях установлены, напиши в тему. от этого уже и будем "плясать"
Усилители-это те микросхемы, которые на радиаторах :)
mr4ester
нужно было сфотографировать те микросхемы что прикручиваются к радиатору, они похожи на транзисторы только выводов у них 5!
Serious-Sam009
Ааааа теперь понял :)
Ну значит вот. Там только одна помеченая
и вот ещё остальные
Мне кажется там ещё что то прикручено было потому что эти микросхемы были не прикручены а вот прям как на фотографии, в том же положении. Хотя отверстиий там нету, на задней стенке.
evgeniy-k
посмотри маркировку этих трёх не прикрученных микросхем (на фотографии не видно). они должны прижиматься к радиатору металлической пластиной(видимо потеряли), которая прикручивается к двум торчащим болтам. На фотографии они между 1 и 2 микросхемой и 3 -4.
evgeniy-k
на верхней фотке видно LM 1875T по даташиту максимальное напряжение +- 30 вольт. так что ставь кондеры на 35 вольт,не ошибешься :(
емкость-попробуй 2200 мк. для начала. будет фонить-увеличивай.
А уверен что микросхемы живые? :(
Serious-Sam009
Там только одна помеченая схемка. останьные без надписей.
Хорошо, попытаюсь найти такие.
А насчет микросхем - не могу даже приблизительно знать(я даже не знаю как и в результате чего и когда саббуфер полетел), прозванивал и выпаивал другой человек, но могу сказать, что познания у него на порядок глубже чем мои:)
поэтому я всё таки решил довериться его опыту)
Serious-Sam009
Пока ходил назрело несколько вопросов:
1) что произойдёт если сразу поставить не на 2200 а побольше? (просто у нас сложно найти, и не где покупать, только у знакомых искать)
и сразу 2) На сколько увеличивать, если будет фонить?
и 3) я так понимаю это на 2 фотографии? а на вервой с26 и с27? там какие?
mr4ester
да ничего не произойдет ставьте на здоровье, можете на 3300 или 4700 но учтите чем больше емкость тем больше размеры конденсатора!!
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Если правильно не установишь элементы на радиатор, то опять сгорит чего нибудь.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Serious-Sam009
Хорошо, это на второй фотографии (ЕС1 и ЕС2)
а на первой? с26 и с27?
а правильно установить это что б все элементы максимально соприкасались??
mr4ester
правильно установить, это чтоб корпуса микросхем хорошо прилегали к радиатору через изолирующую подложку.
evgeniy-k
mr4ester писал(а):чтоб корпуса микросхем хорошо прилегали к радиатору
и еще термопастой мазануть не мешало-бы :)
