Страница 2 из 2
Re: Усилитель колонок(АСТРА 205)
Добавлено: Ср сен 21, 2011 11:55:07
as32888
Я бы не стал ковырять эти АС. Только бы загерметизировал, чтоб не свистели по щелям. А фазик не надо, я считаю, ведь добротность у дина великовата (+пониженная чувствительность из-за слабого магнита, а что магнит слабый - это 100%).
alexsan писал(а):ипоставить шп в место вч
И на ШП, конечно, "стакан" не забыть. Иначе бяка (у широкополосников, в отличие от 3ГД-31, есть окна в корзине).
Добавлено: Чт сен 29, 2011 20:42:03
blackbeer
Хорошо, а где тогда нарыть усилитель для колонок?
Добавлено: Чт сен 29, 2011 21:18:58
blackbeer
Добавлено: Чт сен 29, 2011 23:11:32
steeler
Низа у этих колонок-63 Гц. При норм УНЧ так Вт25-30 на нагрузку 8 Ом для дома больше.чем достаточно.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 07:39:06
blackbeer
Уважаемый, по вашим словам, по каким характеристикам искать усилитель?
Добавлено: Пт сен 30, 2011 08:43:02
Чумак
Про УМ тольк что сказали. Любой 20-30вт. Не его надо смотреть, а вот это:
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... 21l1.5l6l0
Добавлено: Пт сен 30, 2011 11:41:53
steeler
За 30-50 уэ можно купить промышленый под нагр 8 Ом.или делать самопал. ( У меня.к примеру ресивер СОНЬКА 1970г.выпуска и на чтото другое пока менять не собираюсь)+модернизир 10 МАС-1м.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 15:13:11
blackbeer
Спасибо, а качественного баса как на видео выше, недобиться от таких колонок?
Добавлено: Сб окт 08, 2011 14:12:50
blackbeer
UP
Добавлено: Сб окт 08, 2011 21:42:22
Димон126
проще найти колоонки получше.... как писали выше магнит слабый.... у меня были эти динамики не айс...
