Усилитель колонок(АСТРА 205)
Сообщение blackbeer »
1
Последний раз редактировалось blackbeer Ср ноя 02, 2011 17:58:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sniff »
Вы откуда? Я бы забрал,в сад бы отвез и на природе.. :music:
Меня зовут Денис
Сообщение oleg_1 »
К чему Вы их подключали, когда сделали вывод, что тихо играют?
Сообщение alexsan »
это похоже на 10 мас
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
oleg_1,Подключал к Магнитоле.
Последний раз редактировалось blackbeer Ср ноя 02, 2011 17:59:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Димон126 »
У меня в похожем корпусе стояло 2 динамика 4гд-35 включенных последовательно
Сообщение Andrew_spb »
акустики внешней штатной Астра-205 НЕ ИМЕЛ. Имел он на нее выход, это да. Судя по фото - АС действительно идеальная - нет даже отпечатка динамика - т.е. жестко и долго не эксплуатировали. Если нет марки АС на ящике - стоит разобрать и глянуть что там, на основании этого принимать решение на доработку-использование. И что бы это не было - ТИХИМ оно не будет - если цело (не оборваны подводки). Это может быть 10МАС на базе 10ГД36к например, это могут быть и два 4 ватных дина в ящике, в общем вариантов много
Сообщение sergeisams »
Andrew_spb писал(а):акустики внешней штатной Астра-205 НЕ ИМЕЛ
100% . У него были два встроенных динамика. Смотри http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/astra5_205_206.html .
Надо сделать фото задней стенки. Там должно быть название и модель колонки.
Значит усилитель не пойдойдет для него?
Последний раз редактировалось blackbeer Ср ноя 02, 2011 17:59:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexsan »
blackbeer колонки какие?
Колонки на фото.
А точнее колонки от радиоприемника АСТРА 205
Сообщение alexsan »
что внутри колонок какие дины?
Какие дины? Я не толком понимаю в ауди-технике.
Но как понял, их там две. 1 Маленькая вверху и 2-ая внизу. Большая.
Сообщение alexsan »
что на них написано читай
Посмотрел, негде ничего ненаписано.
Хотя бы какого-то штриха, и то нету.
Выложи фото динамиков внутри ящика, и все электрического что там есть. После чего постараемся чтото подсказать.
Сообщение steeler »
Это 10 МАС-1М 8 Ом. При небольшой переделке-Зучат очень прилично. Ну а УНЧ ему-25-50 Вт . Головки-10ГД-30Е(20ГДН1-8) и 3ГД-31.
Последний раз редактировалось steeler Вт сен 20, 2011 15:42:51, всего редактировалось 1 раз.
Димон126 писал(а):Выложи фото динамиков внутри ящика, и все электрического что там есть. После чего постараемся чтото подсказать.
Последний раз редактировалось blackbeer Ср ноя 02, 2011 17:59:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexsan »
да это 10 МАС-1М 8 Ом. ,если сделать фазик ипоставить шп в место вч то поют нормально
alexsan писал(а): это 10 МАС-1М 8 Ом
И информации о них море - http://www.google.md/search?client=oper ... el=suggest . :)
