Страница 2 из 2
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Вт сен 20, 2011 10:18:08
ask3t
Я тут подумал-а может быть для коммутации токов до 2А (а больше и не будет) применить pnp транзюки?Их навалом,и никакого напряга с биполярниками...
Например,прям сразу попался на глаза 2SA1841.Пойдет?Это дарлингтон на 8А.
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Вт сен 20, 2011 11:23:56
Леонид Иванович
ask3t писал(а):Я еще тут! =) Вот наискал схемку на нашем суперском форуме,пойдет?
Если транзистор N-канальный, то не пойдет. Так как ему на затворе нужно обеспечить уровень на 5 - 10 В выше питания.
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Вт сен 20, 2011 14:18:38
ask3t
Ничего себе!! Как так управляющее напряжение выше питающего на 5-10В???Это отдельное питание надо мастерить для затворов мосфетов?
А с дарлингтоном думаю сделать так:в схеме из 4го поста выкинуть строенный каскад(использовать элементы в других генераторах),к выходу генератора(на схеме 4я нога) базу нпн транзюка,в коллекторе у него 3-5к резюк и к коллектору же подключаем базу пнп дарлингтона.Нпн транюзюк открыт-открыт и дарлингтон.Эмиттер на плюс,коллектор на нагрузку.Будет работать?
upd если у логического элемента открытый коллектор(не смог нагуглить внутренней схемы 555лн1),то можно через резистор не более 1к прямо на базу дарлингтона.Наверное :oops:
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Вт сен 20, 2011 18:31:04
Леонид Иванович
ask3t писал(а):Ничего себе!! Как так управляющее напряжение выше питающего на 5-10В???Это отдельное питание надо мастерить для затворов мосфетов?
Да, для N-канальных MOSFET - надо. Поэтому лучше применить P-канальный MOSFET.
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Вт сен 20, 2011 18:50:03
ask3t
Оцените пожалуйста схему в предыдущем посте,осваивал sPlan.Покритикуйте =)
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Вт сен 20, 2011 19:06:58
Леонид Иванович
ask3t писал(а):Оцените пожалуйста схему в предыдущем посте,осваивал sPlan.Покритикуйте =)
Нужно добавить на выход логики маломощный n-p-n транзистор, в базу резистор, в коллектор резистор на базу Дарлингтона, с базы резистор на + питания.
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Вт сен 20, 2011 19:18:36
ask3t
Так?
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Вт сен 20, 2011 19:20:00
Леонид Иванович
Да. Эмиттер - на минус.
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Вт сен 20, 2011 19:22:07
ask3t
Ага,просто не стал рисовать.Спасибо,сейчас попробую собрать на коленке...
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Вт сен 20, 2011 21:10:02
ask3t
Докладаю:
1.Схема на 555лн1 не заработала,не регулируется нифига.Пробовал 2 микры обе бушные.7 нога минус 14я плюс.Изменение яркости происходит при крайнем положении резистора,незначительно.Советская электроника шлак или я туплю?По схеме вроде как должно работать...
2.Каскад на нпн транзюке(в базе резюк 2.2Ком,с коллектора напрямую на базу дарлингтона,у оного с базы на эмиттер резюк 6Ком) работает отлично.Нужен ли ограничительный резистор между транзисторами?С базы на эмиттер нужен полюбому,чует даже руку на расстоянии 10см =) контрольная лампочка начинает светиться.
3.Схема собранная на коленке из 4х деталей на основе 555й заработала сразу.Лампочку вешал и на 3ю ногу сразу(лампулька масенькая,3Вольта 60мА вроде) и через каскад-все пашет.
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Вт сен 20, 2011 21:13:39
radio-kot
Ничегонеработает писал(а):Да.
Леонид Иванович используйте фотку где вы пульт для фотика тестите. Уж больно вы печальны на аватарке.
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Вт сен 20, 2011 21:22:44
ask3t
Настоящий ум и веселый нрав несовместимы =)
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Вт сен 20, 2011 21:56:56
ask3t
Эот финальная версия.Буду делать на 555,в топку советскую электронику...
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Вт сен 20, 2011 22:25:36
Леонид Иванович
ask3t писал(а):Нужен ли ограничительный резистор между транзисторами?
А кто, по-Вашему, будет ограничивать ток базы?
radio-kot писал(а):Леонид Иванович используйте фотку где вы пульт для фотика тестите. Уж больно вы печальны на аватарке.
Я не только на аватарке печален, а печален по жизни. Ничего не работает...
Re: ШИМ - вопросы
Добавлено: Ср сен 21, 2011 06:28:52
ask3t
Резистор в базе поставил,если вдруг кому-то понадобится печатка,она во вложении.На 3 канала.555е питаются от 7805Т она вверху в обвязке конденсаторов.От нее же питаются микроконтроллеры драйвера.Все проверено на коленке,работает.Участникам темы и помощникам огромное спасибо.Я стал чуток опытнее :))
