ШИМ - вопросы
Всем привет,собрал http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html,подключаю нагрузку,все ок.Как только включаешь параллельно нагрузке кондер для сглаживания пульсаций(будет питать 12c509,поэтому ШИМ пульсации недопустимы,контроллер глючит).Думается,нужна индуктивность,но опыты ничего не дали....
Вами сделан
А вам нужен DC-DC преобразователь.
.регулятор скорости для пропеллера
Docendo discimus
Всем привет!Решил сделать для контроллера своего станочка ЧПУ раздельныепитания драйверов.Выбрал схему-см.в аттаче.Вопросы:
1.Можно ли из одной 555ЛН1 сделать три регулятора?Смущают три спаренные элемента между мультивибратором и полевиком?
2.Можно ли применить полевики с дохлой мамки?(почти риторично,но не уверен)
3.И самое главное:как сделать,чтобы нагрузка коммутировалась полевиком на минус?На всех схемах выводы к нагрузке идут от истока и плюса питания.И это единственное,что не позволяет мне ее использовать...
- схема
- (8.43 КБ) 694 скачивания
Посмотри эти схемки. Включение полевиков из РЕГ.ОТОПИТЕЛЯ, а включение 555-й из другой схемы, вроде проще, ИМХО.
- (27.44 КБ) 1437 скачиваний
- (59.02 КБ) 1174 скачивания
Спасибо за ответ.Собирал регулятор на 555 по схеме с easyelectronics.Не нравится,что при подключении сглаживающего конденсатора регулятор перестает регулировать,гонит на полную мощность.Видимо,перестает закрываться полевик.
Насколько я понимаю,чтобы победить пункт 3,необходимо применить п-канальные мосфеты,исток посадить на плюс,нагрузка на минус и сток без изменений в схеме?
А как быть со сглаживанием?
Ты что, какой конденсатор, ты же уродуешь сам принцип ШИМ!ask3t писал(а):... при подключении сглаживающего конденсатора регулятор перестает регулировать...
См. схему РЕГ.ОТОПИТЕЛЯ. И не заморачивайся сглаживанием, двигатель сам разберется.ask3t писал(а):...чтобы победить пункт 3,необходимо применить п-канальные мосфеты,исток посадить на плюс,нагрузка на минус и сток без изменений в схеме?...
Вопрос в том,можно ли в схеме рег-d81f6917e309.jpg прикрутить p-канальный мосфет,исток на нагрузку,сток на плюс питания?Бог с ним,с кондером,для шаговиков пофигу.А микроконтроллеры драйвера будет питаться от 7805.
Нет. При таком включении откроется внутренний паразитный диод, ток будет неограниченно нарастать и полевик скорее всего взорвётсяask3t писал(а):прикрутить p-канальный мосфет,исток на нагрузку,сток на плюс питания?
А вот p-канальный мосфет, исток на плюс питания а к стоку подключить нагрузку - можно.
ask3t писал(а):исток на нагрузку
ask3t писал(а):сток на плюс питания
Соник писал(а):исток на плюс питания
Соник писал(а):к стоку подключить нагрузку
Виноват,спасибо.С n-канальным вообще никак не получится?P-канальный придется покупать а вот n-канальников целая куча
n-канальными можно коммутировать только общий провод (минус источника питания), для коммутации плюса источника питания - только р-канальные.
Большое спасибо.Последний вопрос-на мамках может быть p-канальник?Там ведь тоже по идее нужно плюс коммутировать?
PS: все что сейчас нагуглил с мамки msi,n-канальное
Может. И бывают. На них используются транзисторы обоих типов, но n-канальные более часто применяются - они дешевле.
Последний раз редактировалось Соник Пн сен 19, 2011 09:52:04, всего редактировалось 1 раз.
Я еще тут! =) Вот наискал схемку на нашем суперском форуме,пойдет?
- (17.33 КБ) 1089 скачиваний
Я так понял,что это драйвер н-канального мосфета для моего случая коммутации плюса.Взято отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 47aa1f.jpg,никто не ругается
