Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ - вопросы
Текущее время: Сб авг 09, 2025 01:34:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: шим на 555 в качестве стабилизатора напруги
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 15:18:44
Всем привет,собрал http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html,подключаю нагрузку,все ок.Как только включаешь параллельно нагрузке кондер для сглаживания пульсаций(будет питать 12c509,поэтому ШИМ пульсации недопустимы,контроллер глючит).Думается,нужна индуктивность,но опыты ничего не дали....
 Заголовок сообщения: Re: шим на 555 в качестве стабилизатора напруги
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 15:57:37
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Вами сделан
регулятор скорости для пропеллера
А вам нужен DC-DC преобразователь.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 16:29:37
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Нужен стабилизатор ШИМ, а не регулятор ... . :)
 Заголовок сообщения: ШИМ - вопросы
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 18:22:11
Всем привет!Решил сделать для контроллера своего станочка ЧПУ раздельныепитания драйверов.Выбрал схему-см.в аттаче.Вопросы:
1.Можно ли из одной 555ЛН1 сделать три регулятора?Смущают три спаренные элемента между мультивибратором и полевиком?
2.Можно ли применить полевики с дохлой мамки?(почти риторично,но не уверен)
3.И самое главное:как сделать,чтобы нагрузка коммутировалась полевиком на минус?На всех схемах выводы к нагрузке идут от истока и плюса питания.И это единственное,что не позволяет мне ее использовать...
Комментарий к файлу: схема
switch1.gif [8.43 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ - вопросы
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 19:53:55
Рейтинг сообщений: 20
Посмотри эти схемки. Включение полевиков из РЕГ.ОТОПИТЕЛЯ, а включение 555-й из другой схемы, вроде проще, ИМХО.
рег-d81f6917e309.jpg [27.44 KiB]
рег отопителя.gif [59.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 05:38:41
Спасибо за ответ.Собирал регулятор на 555 по схеме с easyelectronics.Не нравится,что при подключении сглаживающего конденсатора регулятор перестает регулировать,гонит на полную мощность.Видимо,перестает закрываться полевик.
Насколько я понимаю,чтобы победить пункт 3,необходимо применить п-канальные мосфеты,исток посадить на плюс,нагрузка на минус и сток без изменений в схеме?
А как быть со сглаживанием?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 08:25:23
ask3t писал(а):
... при подключении сглаживающего конденсатора регулятор перестает регулировать...
Ты что, какой конденсатор, ты же уродуешь сам принцип ШИМ! :shock:
ask3t писал(а):
...чтобы победить пункт 3,необходимо применить п-канальные мосфеты,исток посадить на плюс,нагрузка на минус и сток без изменений в схеме?...
См. схему РЕГ.ОТОПИТЕЛЯ. И не заморачивайся сглаживанием, двигатель сам разберется. :P
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 08:42:11
Вопрос в том,можно ли в схеме рег-d81f6917e309.jpg прикрутить p-канальный мосфет,исток на нагрузку,сток на плюс питания?Бог с ним,с кондером,для шаговиков пофигу.А микроконтроллеры драйвера будет питаться от 7805.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 08:49:18
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Нет. При таком включении откроется внутренний паразитный диод, ток будет неограниченно нарастать и полевик скорее всего взорвётся :cry:
А вот p-канальный мосфет, исток на плюс питания а к стоку подключить нагрузку - можно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 09:14:28
Я туплю или я в цитате то же самое написал? :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 09:18:59
Карма: 47
ask3t писал(а):
исток на нагрузку
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 09:33:43
Виноват,спасибо.С n-канальным вообще никак не получится?P-канальный придется покупать а вот n-канальников целая куча
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 09:42:05
Карма: 47
n-канальными можно коммутировать только общий провод (минус источника питания), для коммутации плюса источника питания - только р-канальные.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 09:44:39
Большое спасибо.Последний вопрос-на мамках может быть p-канальник?Там ведь тоже по идее нужно плюс коммутировать?
PS: все что сейчас нагуглил с мамки msi,n-канальное :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 09:50:27
Карма: 47
Может. И бывают. На них используются транзисторы обоих типов, но n-канальные более часто применяются - они дешевле.
Последний раз редактировалось Соник Пн сен 19, 2011 09:52:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 09:51:38
Бикфенк!Буду искать!
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:05:35
Карма: 47
Яр, яр, гут. Фил глук!
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 19:49:16
Я еще тут! =) Вот наискал схемку на нашем суперском форуме,пойдет?
e77cd247aa1f.jpg [17.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 20:46:40
А какие нибудь комментарии к этому ужасу?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 07:18:56
Я так понял,что это драйвер н-канального мосфета для моего случая коммутации плюса.Взято отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=42568&hilit=e77cd247aa1f.jpg,никто не ругается :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
