Страница 2 из 3
Re: усилитель на П217а
Добавлено: Пн окт 17, 2011 10:01:58
D.VOVA
Германий сам к выходу цепляешь.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 12:04:39
Roman Venom
выкладываю в ПДФ и в диптрейсе (последняя версия). И принципиальную схемку в удобочитаемом виде.
П1 - плата предусилителя на 1Т308В
П2 - плата регулятора тембра
П4 - плата УМЗЧ
П3 - плата БП (рисуйте сами под свои нужды, у меня это ИИП на ирке :)) )
Добавлено: Пн окт 17, 2011 17:41:00
Borodach
Вот спасибо.
Может как нибудет соберусь собрать.
Как раз нашёл с десяток ГТ806, попробую на них ... . :beer:
Добавлено: Пн окт 17, 2011 22:26:33
noll
усилитель на П214-(П217), старенький классика жанра, многие очень ценят, только сделать нужно всё хорошо :) , схемка есть в старенькой книге стр 196:
Название: Юный кибернетик
Автор: Отряшенков Ю. М.
Издательство: Детская литература
Год издания: 1978
Страниц: 447
Язык: Русский
Формат: djvu
Качество: отличное
http://depositfiles.com/files/7cdiv58ce
книга конечно старенькая, но занятно написана для начинающих кибернетиков и не только :wink:
Добавлено: Пн окт 17, 2011 22:43:49
noll
параметры транзисторов:
П213, П213А, П213Б, П214, П214А, П214Б, П214В, П214Г, П215.
http://www.155la3.ru/datafiles/p213.pdf
П216, П216А, П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217, П217А, П217Б, П217В, П217Г.
http://www.155la3.ru/datafiles/p216.pdf
Добавлено: Ср окт 26, 2011 15:00:45
6000Volt
Есть хорошая проверенная схема в журнале Радио №2 за 1970 год. Первый мой усилитель. Там есть и печатка.
Есть мнение, что усилители на германиевых транзисторах имеют особое звучание, только все активные элементы, включая выпрямительные диоды должны быть германиевыми. Не должно быть не одного кремниевого элемента. TDA2050 нервно курит.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 15:12:57
D.VOVA
6000Volt писал(а):... Первый мой усилитель. ... Есть мнение, что усилители на германиевых транзисторах имеют особое звучание ... TDA2050 нервно курит.
Эт точно! Помню мой первый детекторный приёмник звучал намного приятнее, чем современные FM. Часами слушал. Теперь я понял почему, он был на германиевом диоде сделан. :))
Добавлено: Ср окт 26, 2011 15:17:12
SmarTrunk
6000Volt
Посмотрел я схему, мне понравилась. Простая, будет работать, в духе тех лет.
Германиевый Д18 менять на кремневый нельзя, факт.
По поводу германиевых выпрямительных диодов... я помню только Д7 (и они у меня есть!). А вообще это сюда:
http://www.electroclub.info/article/fast_diod.htm
При питании 12В, и не слишком большой мощности, логично запитать через кренку (7812, LM317), но германиевых не выпускали :cry:
А я могу посоветовать (для аутентичности) ставить электролитические конденсаторы только ЭТО, в крайнем случае серии К-52! :))
Добавлено: Ср окт 26, 2011 15:32:57
D.VOVA
Добавлено: Ср окт 26, 2011 15:44:17
sniff
Добавлено: Ср окт 26, 2011 18:39:29
steeler
Усилитель на сплошном ГЕРМАНИИ с картинками и платами-см Радио 6 за 72г стр-17.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 20:17:45
6000Volt
steeler писал(а):Усилитель на сплошном ГЕРМАНИИ с картинками и платами-см Радио 6 за 72г стр-17.
По сравнению с усилителем Иванова (Р №2 1970) он сложнее, много наворотов и мне не нравится термосопротивление в цепи задания смещения выходного каскада.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 20:36:27
6000Volt
6000Volt писал(а):Есть хорошая проверенная схема в журнале Радио №2 за 1970 год. Первый мой усилитель. Там есть и печатка.
(35.68 КБ) 2641 скачивание
Добавлено: Ср окт 26, 2011 20:41:26
Borodach
Там усилитель Батя ещё есть, тоже не плохой усилитель ... . :)
Добавлено: Ср окт 26, 2011 20:50:10
6000Volt
Borodach писал(а): Там усилитель Батя ещё есть, тоже не плохой усилитель ... . :)
Это стандартный классический кремниевый усилитель, его я тоже делал он долго работал играл танцы в стройотряде, теперь от него осталась только плата самого усилителя в рабочем состоянии пылится в кладовке остальное (блок питания, защиты и корпус) ушло на другие конструкции.
Честно скажу TDA7294 лучше.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 20:51:06
SmarTrunk
Но он же почти весь кремневый, фу! Хотя можно и на германии собрать.
Хотя номер интересный. Есть "Расчет бестрансформаторного УНЧ по номограммам" на стр. 41 (усилитель Иванова можно повторно рассчитать), а на стр. 47 есть еще один германиевый УНЧ, от приемника.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 21:52:39
as32888
SmarTrunk писал(а):При питании 12В, и не слишком большой мощности, логично запитать через кренку (7812, LM317), но германиевых не выпускали :cry:
Действительно веришь, что "не-германиевость" кренки "загубит" "звук"? :))) И как сушеные кондеры 50-летней давности улучшат звучание? :)))
Добавлено: Ср окт 26, 2011 22:04:09
SmarTrunk
as32888
1. Это был сарказм. Не аудиофил я - слуха нет...
2. К50-6 сохнут. ЭТО, К52 - не сохнут. Хотя это тоже был сарказм.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 00:24:41
Borodach
В те времена TDA7294 не было ... . :)
Добавлено: Чт окт 27, 2011 12:35:41
6000Volt
[quote="as32888"][quote="SmarTrunk"]
Действительно веришь, что "не-германиевость" кренки "загубит" "звук"? :))) И как сушеные кондеры 50-летней давности улучшат звучание? :)))[/quot
Загубит, загубит.
После прочтения одной статьи, по моему ссылка на ее есть в теме, решил восстановить германиевый усилитель. Электролиты все безжалостно заменил на самсунговские, увеличил емкость по питанию до 10000мкФ, выходной разделительный 2200мкФ, диоды Д305 двухполупериодная схема с трансформатором от Аккорда.
Звук меня порадовал. При замене Д305 на импортный мост уже не то.
:music: :music: :music:
