усилитель на П217а
здравствуйте. помогите собрать усилитель на транзисторах п217а или же дайте рабочую схему) у меня п217а-9штук
Cortex A10-даа..
Возьми схему УНЧ магнитофона ЮПИТЕР-202. плата 105х110 Контактные площадки-(сверху-вниз) 1-общ. 2-вход. 3-выход на рег.громк. 4-вход с рег.громк. 5-общ. 6-выход. 7-пит -39в.
- (165.34 КБ) 1495 скачиваний
- jupiter202s.djvu
- (145.54 КБ) 703 скачивания
Последний раз редактировалось steeler Вс окт 16, 2011 21:13:53, всего редактировалось 3 раза.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Фак... Ненавижу ГТ-шки
МП-шки всякие и тут и там попадаются в старых приемниках, а вот ассортимент ГТ не радует(((
Зря Вы так про германий.
Та схема, которую выложил Бородач, звучит очень хорошо несмотря на простоту. Когда-то готовил такой, только УМ.
Та неее, я ненавижу не сам германий, а сложность его поисков
И я имел в виду конкретно транзюки серии ГТ. Бывает, увидел простенькую схемку-а там какой-нить ГТ*** стоит, и ищи его свищи((( МП-шки у мя еще есть маленько, да и в хламе помоечном нахожу их иногда, а вот с ГТ засада полная
Поделился бы с Вами, но расстояние очень большое
. Автоматически при посещении радиорынка приобретаю непаяных каждых по-немногу, уже приличное количество образовалось.
автор, уважаемый! Вам сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120
на схему Borodach, к слову, я уже выкладывал печать в диптрейс.
Успех - императив!
а можно ли на ГТ402-404 на выходе собрать усилитель, чтобы смог раскачать 2ГД-40? с питанием - 12В (иль чуток больше).
а из этих схем можно выжать пол ватта при 12в и 8ом динах, если выход заменить на гт402-404?
А печати, случаем, в чём нибудь обычном нет...?Roman Venom писал(а):автор, уважаемый! Вам сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120
Borodach
Из диптрейса печатать удобно... Но специально для вас могу перегнать в пдф, например
Успех - императив!
Если про ОУ то, например - http://www.angstrem.ru/products/Integra ... iers-1446/
или импортные на любой вкус - http://www.analog.com/ru/audiovideo-pro ... oduct.html , http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21314g.pdf и многие, многие другие.
