Страница 2 из 3
Re: Мощный лазер
Добавлено: Вт окт 18, 2011 18:42:27
просто КОТ
СО2 -- он вроде и есть ИК лазер.
А идея -- УГ!
Re: Мощный лазер
Добавлено: Вт окт 18, 2011 19:27:59
isx
Есть со2 излючающие ультрафиолет, но цена их окло 200 000 р. Кто нибудь знает сколлько стоят УФ? (не со2,) просто я не знаю какого типа лазеры ещё излучают этот спектр.
Re: Мощный лазер
Добавлено: Вт окт 18, 2011 19:32:25
Satyr
isx писал(а):ик естественно не подойдёт. Я рассматривал какраз либо со2 либо уф.
Если чо, СО2 и есть ИК
Re: Мощный лазер
Добавлено: Вт окт 18, 2011 19:52:29
FRIM@N
Копеечные СО2 ИНФРАкрасные лазеры небольшой мощности металл режут.
Как отраженный луч не вредит оператору?
Re: Мощный лазер
Добавлено: Вт окт 18, 2011 19:59:06
isx
Я сегодня натыкался на прайс лист. Там были со2 ультрофилотовом диапазоне, но цена их значительно отличается от ик.
Для этих работ есть специальные очки.
Re: Мощный лазер
Добавлено: Вт окт 18, 2011 20:13:33
KaRaTeL
С любым лазером, мощностью более 20мвт нужно работать либо в очках, либо обеспечит невыходение отраженки из устройства.
Re: Мощный лазер
Добавлено: Вт окт 18, 2011 20:39:30
FRIM@N
Ну агрегат по ссылке не имеет никаких ограждений (видел аналогичный) иногда режут свежий "блестящий" металл
Re: Мощный лазер
Добавлено: Ср окт 19, 2011 07:26:25
suslogon
а можно ссылочку на со2 уф лазер?
Re: Мощный лазер
Добавлено: Чт окт 20, 2011 18:37:24
Pe3ucTop
Если мне память не изменяет - то воздушный лазер - это УФ - т.е. азот + ... ; даже были конструкции высоковольтного пробойного лазера..
http://tesladownunder.com/LaserNitrogen ... ogenLaser4
http://photonics.tfp.uni-karlsruhe.de/1 ... laser.html
Но вопрос - оно вам надо ??
Re: Мощный лазер
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:14:40
isx
Pe3ucTop, за всю свою сознательную жизнь я сделал только одну печатную плату (ито несколько дней назад)), так что особой необходимости в этом нет. Просто хочется сделать что нибудь нестандартное, пока время позволяет:)
Re: Мощный лазер
Добавлено: Пт окт 21, 2011 12:44:01
daniil_111
Лазеры... Как то видел - фирма Roland выпускает режущие плоттеры для фигурного вырезания бумаги, плёнки и тп материалов. Есть плоттеры с иглоножом (очень узкий ножик, прикреплённый к головке), есть с лазерной резкой, но стоят они в комплексе...
Дорого!
Если такой лазер прожжёт фольгу (а сфокусировать именно на фольге надо), тогда и текстолит сильно дырявится не будет, и дыма немного. Вопрос тлько в стоимости и времени прожигания (100 ватт порежут быстро и в клочья, 10 - 1 медленно - но ровно, успеешь проконтролировать процесс). Резать В ОЧКАХ! Кстати - мощные инфракрасные лазеры есть в "указках" зелёного цвета, мощность указки - 350.. 500 мВт, а инфракрасный лазер, стоящий там 1..1,5 Вт! См документацию на зелёные модули.
Re: Мощный лазер
Добавлено: Пт окт 21, 2011 12:56:21
KaRaTeL
Какбэ уже давно есть установки для создания плат лазером. Для меди там используется уф, для текстолита ик(вроде). Работает очень красиво, но без очков на процесс получится смотреть не долго.
Re: Мощный лазер
Добавлено: Пт окт 21, 2011 18:56:25
isx
Очки не понадобятся. У меня есть старый принтер(вроде эпсон c43sx). Когдато там у меня были глюки с датчиком уровня цветных чернил, и я отключал цветные чернила от ПГ и сделал так, чтоб принтер думал что чернила есть и всегда полные. (вобщем после этого печатал он только чёрным). Потом ПГ подохла совсем, а сейчас я её выбросил, но нашёл контакт, который подаёт маленькое напряжение в тот момент, когда должен печататься чёрный цвет. Если к нему поставить пару каскадов усиления, то можно будет регулировать питание лазера. А подача платы в принтер это не проблема, я уже прикинул мысленно что и как будет)) Вот такая вот задумка:)
Re: Мощный лазер
Добавлено: Пт окт 21, 2011 22:31:25
KaRaTeL
Там принципы совсем другие, и на коленке не сделаешь. Проще чпу станок сделать. А если учесть ваш общий опыт, так совсем не возможно.
Выбирайте себе задачи по возможностям, а потом уже за сложное беритесь
Re: Мощный лазер
Добавлено: Сб окт 22, 2011 01:14:47
isx
Их принципы тут не причём, я предложил свой проект.
А по поводу: "Выбирайте себе задачи по возможностям, а потом уже за сложное беритесь" - Как говорится "Волка боятся, в лес не ходить"..
Re: Мощный лазер
Добавлено: Сб окт 22, 2011 08:54:43
просто КОТ
Мы Выс прекрасно понимаем, но для такого проэкта надо лабораторию, не меньше! А вот ЧПУ станок собрать это уже можно ИМХО. А если Вам оно не нужно, то лучше вообще найти другую, интересную, но не такую сложную тему для проэкта. . .
Re: Мощный лазер
Добавлено: Сб окт 22, 2011 10:33:00
isx
Кстати по поводу ЧПУ. Ясно всё, кроме того, каким макаром он опознаёт места для сверления?
Re: Мощный лазер
Добавлено: Сб окт 22, 2011 16:05:30
просто КОТ
Ну, в прошивке все места указаны по идее. . .
Re: Мощный лазер
Добавлено: Сб окт 22, 2011 16:28:13
isx
Не понял... Это что, для каждой платы надо перешивать контроллер заново?
Re: Мощный лазер
Добавлено: Сб окт 22, 2011 16:31:57
просто КОТ
Ну ты посылаешь какую то инфу в контроллер, она чуток корректирует прошивку и поехало. . .
З.Ы, Я в этом деле не особо спец, так что вполне могу ошибаться. . .
