Мощный лазер
isx
Сообщение isx »
Добрый день... .Возникла очередная безумная идея), но для её решения нужен лазер мощьностью около 20-30 ватт.. Реально ли сделать такое чудо в домашних условиях?
Сообщение ploop »
Нет.
Из готовых комплектующих собрать можно, но дорого.
Сообщение Satyr »
Да не так чтоб уже сильно.
на ебее все продается и в сборе, и компонентами.
чисто трубка под 50-100Вт СО2 лазеры стоят 500-1000$ примерно
Сообщение KaRaTeL »
Средняя мощность в лазере - далеко не самый важный параметр. Какие нужны: длинна волны, ширина луча/расстояние до фокусируемого объекта, импульсная мощность (можно много чего еще назвать, но пока хватит)?
Конечно же вразумительного ответа не будет. Так что играйтесь с лазером из приводов и не забивайте мозг.
Дежурный экзорцист
Сообщение ploop »
Я про то и говорю. Всё относительно.
Если автор собрался собирать в "домашних условиях", значит у него явно нет такой суммы :)
Сообщение suslogon »
автор не обозначил ни желаемой длины волны, цели конструкции и тд...говорить пока в принипе не о чем
isx
Сообщение isx »
Тема такая. Из лазера хочу сделать выжигатель для печатных плат. Фокусное расстояние от 0,5 до 5 см. Выжигать должно довольно быстро, т.к. если не будет быстро, то текстолит будет отторгать фольгу. Всю конструкцию продумал, осталось тока лазер получить...)))
для сжигания медной фольги нужен ик лазер нехилой мощности...никакие указки и приводы дисков тут не помогут...
Сообщение ploop »
Еще и куча проблем появится, т.к. фольга во-первых имеет большую теплопроводность, то нужно как можно меньшее время воздействия, т.е. мощный импульсный лазер, во-вторых будет отражать большой процент энергии, в третьих, если прожжется наконец до текстолита, такой мощностью свободно его продырявит, т.к. он не обладает ни такой теплопроводностью, ни отражающей способностью, а значит нужна очень умная система управления...
Но это я так. Всё равно из этого ничего не выйдет. Не зря же на производстве всё еще химическим способом изготавливают...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
isx писал(а):Всю конструкцию продумал, осталось тока лазер получить...)))
Попробуйте вместо лазера фрезу поставить :)))
Сообщение KaRaTeL »
suslogon писал(а):для сжигания медной фольги нужен ик лазер нехилой мощности...никакие указки и приводы дисков тут не помогут...
Медную фольгу сжигают уф лазером со средней мощностью 1-5вт. Сжигать медь ик лазером... удачи :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Дежурный экзорцист
:oops: ну так или иначе уф лазер - это тоже не конструкция выходного дня из деталей с помойки
Сообщение Satyr »
Вы чего, офигели ??? какая фольга, какие киловатты ?? И бешено дорогой УФ ЗАЧЕМ ???
Копеечные СО2 ИНФРАкрасные лазеры небольшой мощности металл режут.
http://www.youtube.com/watch?v=e9BvPeAmuvc
Сообщение ploop »
небольшой мощности
Это как? 0.5Вт или 0.5кВт?
зы: видео посмотреть возможности не имею...
Сообщение Satyr »
ploop писал(а):Это как? 0.5Вт или 0.5кВт?
Порядка 100Вт уже фигачит сталь ~миллиметр со скоростью несколько см в секунду.
Сообщение KaRaTeL »
Прежде чем показывать свое незнание, прочитайте о чем говорят. Лень писать буквы и объяснять бред в ваших сообщениях.
Дежурный экзорцист
"Копеечные СО2"
копеечные это долларов 10? :)))
Сообщение просто КОТ »
10$ это ещё копеечный. А вот те 75Вт, которые надо для резки -- вот это уже 1000$ и больше ИМХО!
И ты врёшь!!! © Vladisman
isx
Сообщение isx »
ик естественно не подойдёт. Я рассматривал какраз либо со2 либо уф. Какой лучше подойдёт для этой цели? И во сколько это обойдётся?
Сообщение KaRaTeL »
isx писал(а):ик естественно не подойдёт. Я рассматривал какраз либо со2 либо уф.
Уу, как все запущено...
Дежурный экзорцист
Вернуться в «Умные мысли»
