Страница 2 из 5
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Сб окт 29, 2011 20:32:06
_-Романыч-_
померить проц то я могу, скажите на каких ногах мерить
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Сб окт 29, 2011 20:48:08
Sergiiko
_-Романыч-_ писал(а):померить проц то я могу, скажите на каких ногах мерить
так схему смотри...
и где 9вольт? на 7809
где...где..где..
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Сб окт 29, 2011 20:55:26
_-Романыч-_
вот что то не доходит до нее 9вольт смотрю, диод цел вот кондерчики они как сопративления выглядят их можно нашими саветскими заменить))?
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Сб окт 29, 2011 20:58:50
Sergiiko
а на диоде сколько вольт?
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Сб окт 29, 2011 21:06:47
_-Романыч-_
ща гляну
значт д830 5в д833 2в д 83116 в
эти все от транса идут
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Сб окт 29, 2011 23:29:25
Андрюха 007
У телика какое шасси.
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Сб окт 29, 2011 23:48:38
_-Романыч-_
вроде как LK-29 94V-0 если конечно я там его смотрю
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Сб окт 29, 2011 23:50:11
_-Романыч-_
есть еше такая надпись 40-21 GRMU-MA
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Сб окт 29, 2011 23:58:39
Sergiiko
ремонт должен быть осмысленный,
где напряжения процессора?
что после отключения строчной?
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Вс окт 30, 2011 00:41:03
_-Романыч-_
я отключал ща питание на микросхему 7809 , напряжение 5 вольт всего с транса после диода,а как строчник отключить проверить выдает ли транс 112в?
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Вс окт 30, 2011 01:38:37
Андрюха 007
Если смотреть схему,которую ты здесь выложил,то надо выпаять дроссель L804,подпаять лампу на 60вт ,одним концом к плюсу С827,а другим на корпус.При включении она должна светиться где-то вполнакала.Посмотри ещё есть ли импульсы запуска на выв.5 IC801 MC44608.
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Вс окт 30, 2011 09:57:02
_-Романыч-_
отпоял я катушку л804 ,сопративление р836 р832 р831 р837 померял напряжение на трансе есть 160 вольт, после того как запаял катушку напряжение упало до 100в после впоял резисторы р836 р837 напряжение упало до 15 вольт
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Вс окт 30, 2011 10:13:57
_-Романыч-_
выпоял диод д835, и перемычку которая идет на 1-юногу микросхемы 7809 на трансе появилось 9.5 вольт, после впоял перемычку напряжение стало 2вольта , что это за фигня?
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Вс окт 30, 2011 11:57:45
_-Романыч-_
Андрюха 007 писал(а):Если смотреть схему,которую ты здесь выложил,то надо выпаять дроссель L804,подпаять лампу на 60вт ,одним концом к плюсу С827,а другим на корпус.При включении она должна светиться где-то вполнакала.Посмотри ещё есть ли импульсы запуска на выв.5 IC801 MC44608.
на 5ножке там постоянное или переменное? если переменное то 10в там
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Вс окт 30, 2011 12:22:10
Андрюха 007
На ней должны быть просто импульсы запуска,у тебя осциллограф есть-так посмотри им.
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Вс окт 30, 2011 12:25:19
_-Романыч-_
к сажилению нету
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Вс окт 30, 2011 12:26:29
_-Романыч-_
всетаки я прихожу к выводу что транзистор который я заменил не такой какой тут нужен стоял с4544 а поставил с2335ф
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Вс окт 30, 2011 12:43:17
Андрюха 007
_-Романыч-_ писал(а):к сажилению нету
Нормально
Чего ещё утебя нет выкладывай.Ты подсоединял лампу как я тебе сказал.Надо с начало убедиться что первичка рабочая а потом и вторичные источники проверить.При вкл. в сеть блок питания должен пискнуть.
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Вс окт 30, 2011 13:10:01
_-Романыч-_
когда я выпаеваю сопративление 837 то лампочка горит в пол накала, транзистор должен стоять высокочастотный , а поставил то я низкочастотный, может изза этого и вся беда?
Re: Shivaki stv1479
Добавлено: Вс окт 30, 2011 13:17:59
_-Романыч-_
вообщем я заказал транзистор через две недели только привезут, как потвлю его отпишусь
