Shivaki stv1479
Сообщение _-Романыч-_ »
здравствуйте!!! попался мне значт такой телевизор Shivaki stv1479, по словам клиента проподал звук, после удара по крышки он появлялся. после он перестал включаться. после вскрытия нашел 2 неисправных детали транзистор q830 с4544 и стабилитрон на d839 8.2в
Комплект - 87CM38N-3GP2, TB1238AN, CD8403CS, TDA7496.
не нашел транзистор с4544 вместо него поставил с2335F позлезамены згоревших деталей дежурка горит на пульт не реагирует, с кнопок на телевизоре тоже ноль реакции. подскажите плиз что еще нужно глянуть покажите так сказать пальцем.
на картинке обведено что заменил
также есть похожая схема
(112.42 КБ) 848 скачиваний
avest_37__-02...18_chassis_tcl_m17_power_mc44608_173.rar
(258.69 КБ) 415 скачиваний
Сообщение Sergiiko »
начни с процессора управления...
питание,генерация кварца,
реакцию на ВКЛ (команда с проца)..
я когда ставлю старый транзистор который не годный, дежурка загорается, нажимаю включение импульсник трищит, а дежурка моргает. может это всетаки транзистор нужен тот который стоял?
Сообщение Чумак »
С ИП напряжения пиши. Все. Про цепь повер уже сказано. Что на 28 ноге в/проца?
нужно взять вольтметр...
транзисторы можно прозвонить,
на 28 ноге ровно 3 вольта
на микрухе 7809 9вольтов нет
ну и вывод?
Чумак писал(а): повер уже сказано. Что на 28 ноге в/проца?
а это что за бр.....на...
обьясни..
и до нее тоже нет напряжения
ну,вывод?...
может все напряжения блока питания...
с трансформатора вообще нет напряжения, хотя дежурка горит, может это микруха 44608?
ОЙ, та что то не то как измеряешь? и где? Q830 сикоко там, в вольтах...
Сообщение Чумак »
Sergiiko писал(а): а это что за бр.....на...
обьясни..
Извиняюсь, смотрел совсем другое. На 28-й В РР 9вольт.
Sergiiko писал(а):ОЙ, та что то не то как измеряешь? и где? Q830 сикоко там, в вольтах...
ну как обычно черный на массу красный к 28 ноге
q 830 это вы имеете ввиду с 2335?
просто та схема которую я выложил она не совсем похожа ну принцип тотже
здесь стоит трансформатор BCK-4001 по схеме у него не все ноги совпадают
не обманывай, на транзисторе что?
да на трансформаторе отродясь не измеряют..
выкладывай достоверную информацию...
если не можешь проверить питание процессора, то отдай тому кто разбирается...
на транзисторе значт э-6в к12в б 8.2в
