Зарядное устройство на Attiny26
SergeBS
Re: Зарядное устройство на Attiny26
Сообщение SergeBS »
Yurannich писал(а):Доброго дня, не подскажите от чего может сильно греться 7805? Без нагрузки всё нормально. С нагрузкой - кипяток. Выкладываю свою печатку.
А что только печатку выложил? Надо бы еще и свое фото... Чтобы легче можно было протелепатировать, сколько вольт на вход 7805 подается, и соответственно на ней падает, чтобы на выходе было 5 В. А дальше просто считаем: (входное напряжение - 5 В)* ток нагрузки = рассеиваемая мощность. Эти ватты и греют 7805.
И русский язык учи: в 2 строчках 3 ошибки.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Yurannich
Сообщение Yurannich »
Я думал, что здесь не форум по русскому и литературе. Да, я не указал значения, но почему негатива то столько сразу? Есть момент, правда не знаю оно или нет, но я неправильно прошил вчера фьюзы (буду перешивать). А на текущий момент ситуация такова:
Ток идущий на батарею: дозаряд 50 mA заряд 150 mA
Ток потребления от источника 12В: 250 mA
И в следующий раз, пожалуйста на ВЫ - я с ВАМИ на брудершафт не пил. Некоторым поучиться элементарной вежливости тоже не повредит.
Yurannich
Всё заработало. Были неправильно прошиты фьюзы. Стабилизатор буду менять на LM2576.
Sonicer
Сообщение Sonicer »
У этого устройства есть исходник! помогите скомпилировать из него прошивку, как?в чём(какой программе?) :shock: делаю в AVR Studio получается прошивка 10Kb не влезает в контроллер Просто хочу немного изменить алгоритм, немного понимаю в программировании но в микроконтроллерах ноль :shock:
Если кому нужно выложу свою печатку(гибрид SMD с DIP) под микроконтроллер SMD
minakan
Сообщение minakan »
winavr20070525 дает следующую картину:
Program:    1568 bytes (76.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         82 bytes (64.1% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Фюзы поставлены на 8 МГц.
Компилировать командой make, очистка папки make clean...
Успехов.
Makefile.zip
Make
(1015 байт) 193 скачивания
Sonicer
Сообщение Sonicer »
minakan а кроме Makefile ещё какието файлы нужны? а то прошивка получается неработоспособная и по размеру выходит меньше чем у вас,
если можно описать по шагам как и что делать?
Спасибо!
minakan
Сообщение minakan »
У меня не получилось перейти на более новый winavr. Почемуто глючили прошивки для уже работающих устройств.
Списал на свое незнание.
Цифры по размеру, которые я вам озвучил - это в озу. реально файл 4436 байт. Если есть возможность - проверьте что вышло.
Надеюсь, что я не ошибся с тактовой процессора (в мейке). Модель в протеусе делать - нет времени...
src.zip
(24.95 КБ) 159 скачиваний
Sonicer
Сообщение Sonicer »
Ваша прошивка также неработоспособна(проверил в живом работающем устройстве) может исходник фальшивый!? Работает только оригинальная прошивка! А в протеусе нет эмуляции Attiny26. всё равно Спасибо! я в тупике :shock:
minakan
Сообщение minakan »
Мда... Нету. Исходник то на С, можно переписать его под мегу 8, прогнать в протеусе, а там видно будет.
Sonicer
Сообщение Sonicer »
а почему так CVAVR ругается?
tinych.c
исходник
(8.77 КБ) 158 скачиваний
Результат работы CVAVR
(137.99 КБ) 322 скачивания
Sonicer
Сообщение Sonicer »
Я так понял что компилятор считает PORTB не объявленной переменной но ПОЧЕМУ?
minakan
Сообщение minakan »
Потому, что оно под avrgcc (winavr). У разных компиляторов немного отличаются работа с портами и т.д. Посмотрите как в вашем компиляторе делается то, что вызывает вопросы... И в исходнике нигде не значится камень. Это должно быть снаружи. У avrgcc оно в make. Кстати посмотрел winavr у меня предупреждает - говорит прерывания по старому описаны... т. е . если это поправить и может и заведется.
Valeriy L
Сообщение Valeriy L »
Наконец приобрёл МК сделал прошивку, выставил фьюзы, прошил. Установил на плату, включаю светодиоды загораются и тухнут. Начал измерять на выводах РА0 и РА1 высокий уровень, естественно транзисторы закрыты и зарядки нет. Транзисторы поставил КТ816, BD140 пока не купил нет в продаже но обещали привести. Просьба у кого работает это зарядное выложить прошивку и фьюзы. МК привезли аж из Харькова. Плату делал от gosha66.
Вернуться в «AVR»
