управление шаговиком
МитяРа
Re: управление шаговиком
Сообщение МитяРа »
Порутчик писал(а):На малых оборотах все работает!
Так то на малых..
Порутчик
Сообщение Порутчик »
Ротор очень легкий (карбоновый) инерция по сравнению с силой магнитов никакая! так почему на большой частоте он не должен работать? :?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Порутчик писал(а):почему на большой частоте он не должен работать?
Попробуй и доложишь о результатах..
Порутчик
Так помоги с управлением! в долгу не останусь)))Как соберу с меня поляна! :beer:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Порутчик писал(а):Так помоги с управлением!
Диаграму работы давай..
Порутчик
Кажется так))
Порутчик
вот получилось)
(103.04 КБ) 333 скачивания
Meteor
Сообщение Meteor »
Порутчик писал(а):Ротор очень легкий (карбоновый) инерция по сравнению с силой магнитов никакая! так почему на большой частоте он не должен работать? :?
Инерцию нагрузки вообще напрочь игнорируете? Мотор должен ведь развивать момент на валу.
ПС Посмотрел рисунок - это не ШД, т.к. у ШД полюса ротора и статора совпадают одной парой. Остальные имеют смещение нарастающее с каждым разом на величину шага.
ППС. Поищите в разделе теория тему про линейный двигатель, думаю будет полезной.
Закрыто
