Хелп! "Лягушка" на TC3582B. Как увеличить ток заряда? 18650.
Сообщение МитяРа »
serg_ns писал(а):Сам иногда мучаюсь с этим
В данном случае, всё просто - при поиске детали не нужно набирать буквы в конце..
serg_ns писал(а):А другой форум - это паяльник?
Щас не вспомню, но Starichok51 там - один из модераторов..
P.S. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=96134 :)))
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
если кто ещё не отписался от этой темы - а как эта лягушка заряжает аккумы вообще? дело в том что у неё не обозначены + и - и я мерял во время зарядки - с неё переменка идёт О_О
Сообщение minakan »
shinji2009 писал(а):у неё не обозначены + и -
У лягушки нет не плюса не минуса. Акк втыкается произвольно, потом нажимается тест, если тест не правильный - переключается полярность кнопкой с фиксацией. См.
http://pro-radio.ru/power/10706/
Альтернативное решение вопроса на пик контроллере:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15794
(20.87 КБ) 1384 скачивания
Электрический кот
minakan
если вы обратили внимание, у неё нет кнопки "тест" и "переключение полярности" =) при этом если вставляешь акк, на ней загорается "power", так что транзистора на выходе там тоже нет
Сообщение minakan »
shinji2009 писал(а): транзистора на выходе там тоже нет
Я ремонтировал только http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=132016, тут- 358 операционный усилитель.
3882 - полный зарядник, нарыл у китайцев схему, не проверял.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=132094
Эх говорили - учите китайский...
http://www.chinaeds.com/zl/201032105816 ... 583pdf.pdf
Судя по переводу гугла полярность оно должно определять автоматом, защита от КЗ, 150мА
Успехов.
(16.91 КБ) 2994 скачивания
Сообщение renics »
(Судя по переводу гугла полярность оно должно определять автоматом, защита от КЗ, 150мА
Успехов) ага китайцы ещё не то могут написать, как например выдавая искусственную кожу за натуральную.
Сообщение remontitor »
С позволения... распечатаю тему,просто не понял чем закончилось.Алгоритм у микры нормальный,а вот ток действительно маловат.В моем ЗУ 3582N установлена... Я-б то-ж хотел бы повысить ток,но это не возможно из параметров вводной(горячей)стороны ЗУ...Да-же если и поменять ее,сама микра не даст ток более 300мА.Поступил проще,поставил на каждую колодку по BSM для PS1 "+"общий для обеих,на него повесил светлячек с параллельно включенным резистором 2.7 Ом. и все это запитано от Блока на 6в. 2-3А
(172.38 КБ) 71 скачивание
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
