Страница 2 из 207
Re: "Дозиметр Сталкера"
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 15:47:41
slavector
Полку дозиметристов прибыло!! Поздравляю с интересной конструкцией!
Александр76 писал(а):ув.ELcat,если я увеличу дорожки до 0,4 мм,это ведь не повлияет на работоспособность ?
Просто мой принтер не справляется с 0,2 мм
Можно и 0.4 и 0.5 и больше. Лишь бы не было замыканий и обрывов.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 16:59:32
ELcat
Я пока не пробовал фоторезист, но уже посматриваю в его сторону. Делайте, как получается. Я свою плату делал принтером и утюгом
МОДЕРАТОРАМ: Смайл с паяльником прикольный получился, а можно ещё и с утюжком нарисовать?
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 17:45:46
slavector
ELcat писал(а):Я пока не пробовал фоторезист, но уже посматриваю в его сторону.
Я буквально 2 дня назад сделал первую плату фоторезистом. Вышло супер. Если большая площадь и очень очень много тонких дорожек то утюгом уже не выдержать, где нибудь да поплывёт.
Где то сложнее печатки этого дозиметра раз в 10 плату делал .
Фоторезист альфа 340 брал тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=39955
Правда на Украину я не знаю работает человек или нет.
Я тут Гамму собрался делать, а теперь и ваш придётся.
Глядишь ещё плюшками к тому времени обрастёт...
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 18:57:00
ELcat
У них, похоже, заказы до декабря не принимаются. Но мне скорее всего выгоднее будет где-то по месту искать, потому как пересылка из России дороговато выльется.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 23:05:56
ELcat
Вопрос ко всем программирующим, как считаете, стоит ли запрограммировать фуз BODEN? По идее этот фуз не даст запуститься Меге при очень глубоком разряде.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 00:42:47
otus
при очень глубоком разряде - это сколько?
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 09:53:42
ELcat
При котором работоспособность МК будет под вопросом, ниже 2,7В например. Просто если батарея будет достаточно глубоко разряжена, то при подключении зарядного устройства мк не сможет включить зарядку. На этот случай установлена слева вверху цепочка из последовательно включённых диода 4148 и резистора 10кОм. Но она сможет зарядить аккумулятор до порога рабочего напряжения мк только если мк не будет потреблять при этом ток (возможно находиться в состоянии ресета).
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 15:54:21
otus
Думаю что вам нужно попробовать этот вариант в действии и если всё срабатывает как надо,
то и оставить этот фьюз
для прошивки МК.
Народ кто будет повторять эту конструкцию будет пытаться приколхозить любую имеющююся
батарею,а тут два
варианта - со встроейнной защитой и без таковой.
Со встроенной защитой - батарея может вообще быть отключенной при глубоком разряде
и её не зарядить,пока не замкнуть аварийные контакты (они заклеены маленькой полоской скоча,
но может и не быть этих выводов,тогда только с клемм самого элемента пробовать толкнуть.)
Нижний порог этой защиты надобы определить, пробуя разрядить небольшим током
до отключения нагрузки.
Проверить осталось ли напряжение на клеммах батарее или его нет.
Без защиты - разряженный элемент до 2.5в и более - кандидат в морг.Ненадо этого допускать.
Вообще прибор должен отключаться при 3.0в (3.3в)и требовать зарядки при включении.
Подзаряд малым током производится до 3.3в,потом уже штатная зарядка дальше.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 21:21:06
ELcat
Вы не внимательно читали статью. В приборе есть такая защита - при значении напряжения в 3,65В на экране высвечивается надпись "BATTERY LOW" и дозиметр отключается. При попытке включить высветится та же надпись и прибор снова таки отключится.
По поводу "хитрости" батарей, в применённой мной при случайном закорачивании выводов встроенный контроллер отключает батарею и не включает до тех пор, пока не будет подано напряжение извне.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 21:39:23
chagoo
ELcat, по какой технологии делал печатную плату? Очень здорово получилось.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 23:18:11
otus
ELcat,может и чего упустил,прочитал ещё разок
Нижний порог можно было бы опустить до 3.3в,а то и до 3.0в.
Из чего исходили при установке 3.65в?
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 10:03:47
Aleksey08
Наконец выкроил чуточку времени и сделал ПП для дозиметра
Разобрал кучу зарядок от телефонов и 2 энергосберегайки не могу найти подходящего транса
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 14:09:41
ELcat
otus писал(а):ELcat,может и чего упустил,прочитал ещё разок
При 3,5-3,55В батареи на счётчике Гейгера понижалось напряжение ниже порога срабатывания (то которое 400В быть должно).
chagoo писал(а):ELcat, по какой технологии делал печатную плату? Очень здорово получилось.
Я же писал ЛУТ - лазерным принтером и утюгом.
Aleksey08 писал(а):Наконец выкроил чуточку времени и сделал ПП для дозиметра
Зачётно получилось
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 14:46:59
chagoo
ELcat, я уже прочел в статье. Для ЛУТ очень хорошие результаты.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 15:57:32
Aleksey08
Зачётно получилось
Спасибо
как доделаю до конца выложу фото, жаль времени не хватает.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 21:41:21
y_kiyko
Aleksey08 писал(а): Разобрал кучу зарядок от телефонов и 2 энергосберегайки не могу найти подходящего транса
Найдите (купите за бесценок) пленочную мыльницу со вспышкой. Если повезет, то и мотать не придется.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 22:28:40
ELcat
y_kiyko писал(а):Aleksey08 писал(а): Разобрал кучу зарядок от телефонов и 2 энергосберегайки не могу найти подходящего транса
Какие люди пожаловали! Ну, мотать скорее всего придётся. Две обмотки по 4 витка и одна на 420.
ОБЪЯСНЯЮ ЕЩЁ РАЗ! В сберегайках не транс - там дроссель и у него обычно 4 ножки, 2 придётся добавить самому. Мой был вытянут из какой-то очень миниатюрной лампы 7 или 9Вт фирмы Deluxe или Maxus - других с миниатюрными трансами мне не попадалось. Если всё же не найдёте - подкорректируйте плату под тот, который удастся найти.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 23:17:43
ELcat
Похоже вот коробка от неё нашлась. Всё таки Maxus 7Вт.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 01:08:21
Fasterpast
А где можно разжиться такими детекторами да еще и не убитыми?
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 09:42:47
slavector
Fasterpast писал(а):А где можно разжиться такими детекторами да еще и не убитыми?
Это самое сложное! Я с весны искал. Вот только недавно нашёл. Спрашивайте на базарах у мужичков с деталями, может у кого и завалялся!
В Москве то в Митино я думаю можно найти точно!
