Страница 2 из 2
Re: ремонт развертки ЭО-7
Добавлено: Сб дек 03, 2011 15:00:34
Professor_X-16
как в схеме, 2вт 51ком, только млт а не вс. Все ок, но прямая линия развертки прерываетя в двух местах. от трубы не зависит
Добавлено: Сб дек 03, 2011 23:16:41
Pinky2
Напоминает модуляцию по Z (По яркости)
. Если литы исправны( проверить "подтыканием" к каждому заведомо исправного), при этом помнить, что ламповые схемы питаются от достаточно высоких напруг
., то как вариант- попадание 50 Гц на упр. схемы гашения обр . хода.(л6).
Как влияет R 44? Пунктир 20 Милисек. или изменяется? с сетью синхронизируется ?
Добавлено: Вс дек 04, 2011 15:36:15
Professor_X-16
при установке переключателя на 7кгц это те же 2 участка, но с пониженной яркостью.при повышении частоты развертки свечение достаточно равномерное, но осциллограмма в этих местах искажается.
с гашением обратного хода тоже какие-то глюки, нужно время на разбор полетов
те схемы, которые я выложил, явно более поздние, тк в моем осцилле в фильтре стоят 2 дросселя, которых в схеме нету
Добавлено: Вс дек 04, 2011 18:28:58
Pinky2
Если таки второй осцилл еще не отдали, то надо посмотреть- пила д/быть линейная, бланкирующие(гашение)-прямоугольники без возбуда. Если что то не так- начать копать в этом направлении
