ремонт развертки ЭО-7
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Professor_X-16 »
http://s017.radikal.ru/i429/1111/4c/6d10465e9cef.jpg 50 гц
http://s017.radikal.ru/i402/1111/c5/037e71890998.jpg режим x-y., нормально луч не фокусируется
Что можно сделать?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Pinky2 »
Попробуйте для начала кенотроны местами махнуть :)
менял 2ц2с местами, менял 5ц4с на другие 5ц4с и на 5ц4м, менял 6ц5с,- бесполезно.Результат тот же или еще хуже.
Думал из-за резисторов центровки x и y, но проверка омметром как ни странно показала их полную исправность никаких рывков стрелки...
также ставил НОВЫЙ тиратрон, эффекта ноль.,заменил 6н8с и 6п3с
Сообщение Pinky2 »
А при уменьшении яркости удается сфокусировать? М/быть трубе труба ?
Ну и есс-но вопрос- о состоянии электролитов. Хотя при отключенных пластинах остается только ЭЛТ и цепи фокусировки
ставил другую трубу - тоже самое. (13ло37и) хотел поставить 13ло36в, тока по высокому ей надо 4кв, а не 3., так что не стал.
электролиты- КЭ 60г,к50-3 71г и в таком роде, уже меняли, тк приборчик вроде 57.-под замену?
Сообщение Pinky2 »
Глупый вопрос- корпус не намагничен? :)))
Про Электролиты- ктож знает... При таком солидном возрасте и обычные кондеры бывает, косячат :(
кожух и шасси алюминий :)) а экран вроде как норм.так при чем это, даже просто линию развертки с фокусом норм не получить, и при подаче 12в 50гц показывает хз что, только не синус.
при подаче сигнала фокус еще хуже становится :(
Сообщение Pinky2 »
Professor_X-16 писал(а):кожух и шасси алюминий :)) а экран вроде как норм.так при чем это, даже просто линию развертки с фокусом норм не получить,
Ну вроде как на второй фотографии луч не сфокусирован и при отсутствии сигнала :dont_know:
Теоретически, если подать Ваши 12в 50 хз на пластины Х и У - на экране должна быть фигура лиссажу(в идеале-окружность :roll: ).Получится?
стоп. чего то дошло- а вообще развертка то работает?
завтра электролиты менять буду...
а почему он линию развертки на всю ширину экрана не хочет?
Сообщение Pinky2 »
Развртка- " пила" на отклоняющих Х- пластинах(в противофазе). Мала амплитуда пилы- тогда развертка неполная.Желательно конечно посмотреть форму на анодах Л7,Л8 или хотя бы напруги на них
ВУ-15 показал обрыв проволочников ПЭВ-20 20000 ом в количестве 4-х штук :)))
неужели сгнила обмотка?
не по теме: насколько живучи кондеры ЭГЦ ?
Сообщение Pinky2 »
Обрыв проволочников(огурцов)-оч.частая неисправность а ламповой технике.Нашли все-таки причину- поздраляю!
Кондер ЭГЦ - IMHO,весьма большая и надежная деталька.Сталинско-чапаевская :)))
из-за этого и напруги на анодах 6п6с нету(совсем) ни по x, ни по y :o ., только за счет напруги на экранирующих сетках видно некое подобие развертки....
Сообщение Pinky2 »
Действительно,у ламповой техники другая специфика неисправностей... забывается уже... :)
Итак, теперь у Вас есть исправный монстр :))) . Посвежее техникой не интересуетесь? если что- пишите :wink:
Pinky2 писал(а):забывается уже... :)
Да вот тоже подзабыл как-то :? а резюки пока не поменял - в трд нету, тока под заказ(может есть), а на рынок только сб-вс
а посвежее - так на примете есть 2*с1-85 , где какие-то (цензура) выкусили все км-ки и он не работает, и в одном из них погнуты удлинители переключателя
как такое можно понять ? по схеме в анодных цепях 6п6с стоят вс2 51ком, в моем осцилле пэв-20 20ком - этих проволочников нигде нет :evil:
eo7_copy.djvu
ЭО-7
вариант2
(129.21 КБ) 270 скачиваний
c1-1.djvu
С1-1(ЭО-7)
вариант1
(240.62 КБ) 249 скачиваний
Сообщение Pinky2 »
А как по монтажу- огурцы на фабрике поставили, или какой умелец уже полазил? :)
IMHO, ВСки предпочтительнее в этих цепях- собств. индуктивность у них поменьше, чем у ПЭВ, потому спокойнее на душе :)
Да поставте любые подходящие по номиналу и мощности. Я прямо на дохлые огурцы гирлянды М Л Т шек вешал. Нормально. :tea:
Pinky2 писал(а): на фабрике поставили
а для млт места нету
а что ставить-то ? вс2-51к или пэв20-20к :dont_know:
может мой-то подревнее будет, есть переключатель сети 115-127-220 :)
Сообщение Pinky2 »
Я бы повесил вс или М Л Т прямо на огурец. Начал бы с 51 к. Много-не мало :)) . После этого посмотрел бы режимы по постоянке.
Вернуться в «Измерения»
