Вот сюда гляньте - схема почти та же...
А стабилитрон на этой картинке чёрненький с тремя ногами в виде планарного транзистора.
- (71.88 КБ) 1457 скачиваний
Если бы вы читали описание, то увидели бы, что диод этот для быстрого разряда конденсатора С5 при кратковременном пропадании напряжения в сети, а не защитный. Не знаю что там с защитным диодом в контроллере, но без него (VD1) если передёрнуть питание, то контроллер не сбрсывается а виснет. Если б не WDT то висел бы вечно. И что-то не нашёл я в даташите ссылки на то, что диод там имеется. На остальных портах да... А вот неотключаемый(!) резистор подтяжки точно есть! Причём его сопротивление не нормируется. Даже если б диод там был, то не факт, что пиковый ток разряда конденсатора меньше предельно допустимого тока защитных диодов 1мА.rai17 писал(а):Улыбнуло назначение VD1 в схеме (по описанию к статье)![]()
Может поясните "как оно работает", при таком то соотношении емкостей 1000 и 0,1 ??
Тем более, если я не ошибаюсь, защитный диод и на RESETе присутствует, он ведь уже и повёрнут катодом к +.
Да и кондёрчик С4 лучше бы снять при работе от кнопки.
Хотите вопросы так задавайте в нормальном виде а не критическом с издёвкой. А что б сравнить с чем было, особенно исходные коды так вот это зацените http://eldigi.ru/site/house/25.phprai17 писал(а):Хотел задать пару вопросов ещё...
Да ладно флаг, так флаг...
А к вопросу о невнимательности вот: Улыбнуло назначение VD1 в схеме (по описанию к статье)
Возможно последовательно с конденсатором следовало бы включить резистор на пару Ватт и Ом так на 2-15. Получилась бы неплохая снабберная цепочка для защиты симмистора от кратковременных высоковольтных выбросов напряжения. Но в данном случае ухудшится (значительно) характеристика подавления импульсных помех, генерируемых симистором. А так конденсатор с дросселем это типичная схема LC-фильтра. Приходится искать компромисс... И в заводских устройствах он найден именно таким образом.X_Max писал(а):в статье, на 4 рисунке, получается что конденсатор (33нФ) подключён параллелно симистору, кажется мне, что это очень жестоко для симистора, или нет?
и ещё вопрос (не совсем по теме правда), при неимении сильного источника энергии (что-то в пределах 2-4 мА) как можно импульсным способом управлять симистором, при условии, что нагрузка - несколько КЛЛ, суммарно на 150 Вт; так же надо учесть, что ток потребления у них далеко не синусоидальный, первые 3-3,5 мс после перехода через нуль ток вообще практически равен нулю, зато в пике до 5-6 ампер. после долгих мучений я, не найдя лучшего выхода, давал импульс открывания сразу после перехода через нуль, но параллельно КЛЛ ставил обычную накальную на 15 Вт.
если есть мысли поумнее, прошу, выскажите...
Так это сразу видно, что она не диммируемая и дешёвая китайская. Нормальная типа uniel (такую пробовал) даже не диммируемая содержит нехилый LC П-образный фильтр и потребляет практически равномерно.X_Max писал(а):Если кому интересно как кушает 9Вт КЛЛ...
по горизонтали - 5мс/деление
по вертикали - (100мА/деление) зелёным
- (100В/деление) жёлтым начиная с перехода и до 2,94мс вообще не потребляет
Вообще-то в теории да, но работает нормально, в том числе и в устройствах заводского производства.skorkin писал(а):Алексей, а как работает VT1 c оторваной базой? Насколько мне известно нельзя оставлять базу биполярного транзистора никуда не подключенную...
Второй столбец - это среднее за период напряжение на лампеrai17 писал(а):Алексей, подскажите пожалуйста несколько моментов: Я так понял, что второй столбец таблицы это зависимость действующего значение напряжения от времени задержки или что? Я поясню: Занимался разработкой устройства фазового регулирования напряжения с линейной характеристикой. Увидев вашу, статью вернулся к этому вопросу. Так вот, у нас с вами получились разные таблицы…
И ещё, всё таки настаиваю, что диод VD1 никогда в работе не будет. Ток через него не потечёт ни при каких условиях и заморочках. Последовательно с кнопкой лучше рекомендовать ставить резистор любой (от 10 ом до 10кОм).
Не разрядится он пока 1000 мкФ не отдаст всё что накопил. А спустя 5 сек примерно разрядятся оба, причём 0,1 мкФ на пару мс. позднее...rai17 писал(а):Постаянная времени разрядки Т= RС = 1mS.
