Добавлено: Пт авг 03, 2007 17:02:15
на твоей схеме уже предусмотрено питание от СОМ-порта - см. VD3 и VD4 - они питание и обеспечивают. Я так понимаю, сей девайс так и расчитан - на питание от СОМ-порта, а внешний источник - на всякий случай (ну, если там порт нестандартный, например). Если мне память не изменяет, стандартом RS232 предусмотрен ток КЗ 25мА, так что от двух линий должно быть до 50 - это прилично.
Что касается совета Геннадия, то я бы его улучшил - взять не 78L05, а ее микропотребляющий аналог, т.к. у 78L05 собственный ток потребления несколько мА - а они не лишние будут!
P.S. Если у тебя ноут - подумай над тем, чтобы взять питание от его блока питания - там же разъемчик примитивный, смастери переходник типа "тройник" - и питайся...
P.P.S. Я вообще не понимаю, нафига в этой схеме МАХ232? оптрон U1 напрямую через резистор на разъем порта посадить, а U2 - добавить диод-другой и тоже напрямую (транзистор оставить)... это так, идея для направления мысли...
